[Mechanizm korbowy] 113 mm na suport 111mm czy da się tak?
Magnaflow
Witam tak jak w temacie czy da się założyć korby które wymagają suportu 113mm na suport 111mm? Mam kasetę 9 rzędowa  i będąc totalnym laikiem próbowałem założyć korby shimano tourney które są przystosowane do 7 8 rzędow. Po założeniu okazało się że nie da się nawet zakręcić korbą bo przylega do ramy. Szukam teraz korby na kwadrat która będzie pasowała do suportu 110, 111mm i do 9 rzędow czy jest taka korba w ogóle możliwa do zdobycia? Czy da się wsadzić korbę 113mm na suport 111mm?
Będziesz miał po prostu przesuniętą o 1 mm korbę w kierunku ramy także nic złego. A to czy "da się zakręcić" czy nie to już zależy od konkretnej korby i ramy. Swoją drogą suport neco to kosztuje może 20 zł
Linia łańcucha dla korb, które mają sugerowaną długość osi 113 mm wynosi 50 mm. Suport 110,5 mm zmniejsza tę linię o 2,5 mm  do 47,5 mm bo oś jest krótsza tylko z prawej strony.  I owszem możesz to zrobić. Jakie stopniowanie zębatek masz/ chcesz ? ( trzeba pamiętać, że przednia przerzutka, którą masz obecnie jest przystosowana do konkretnej rozpiętości - nie można sobie dowolnie zmieniać stopniowania korby - niektóre tylko pozwalają na dwie, trzy  kombinacje )
Sęk w tym że kupiłem już nowy suport, taki sam jaki był założony poprzednio. Bardziej chodzi mi oto że ten 1mm w kierunku ramy w moim rowerze może skutkować obcieraniem korby o ramę
Jak już pisałem przedtem jestem totalnym laikiem jeśli chodzi o rowery więc nie rozumiem o czym mowa
44 32 22 pomyliłem się, ta korba którą mam wymaga 122.5mm suportu  ale nadaje się do maxymalnie 8 przełożeń. Czy jakbym dokupił odpowiedni suport to działało by to z 9 przełożeniami?
Teraz, SoloTM napisał:
Policz jeszcze raz. Będzie albo 44/32/22 albo 42/34/24.
A nowa ma 48 38 28
Jak chcesz dobrą korbę na 110,5 - 113 mm suport :
https://allegro.pl/oferta/shimano-alivio-korby-fc-m440-dl-170mm-22-32-44t-m9-9274693723
Lewa trochę rys ma, ale technicznie jest w bdb stanie. Gdybyś jeszcze miał smarta to dostawa gratis. A tak dokupisz za około 25 pln suport do korby 48/38/28, która nie jest najlepsza i sądząc po przerzutce przedniej i po starej korbie ( 44/32/22 ) odstawałaby w dół od reszty roweru.
Do rozważenia.
