[piasta] wymienić czy kupić całe koło
szmichal
Posiadam takie tylne koło 28"
obręcz Schürmann Yak19 622-19C
wolnobieg shimano MF TZ 500  7 rzędów
i piaste joytech ( nie widze zadnych oznaczeń ) ale wygląda jak ta więc pewnie taka jest u mnie :
https://allegro.pl/oferta/piasta-tylna-joytech-jy-754rn-wolnobieg-36h-8722103188
Problem w tym że ciągle zgina mi się oś ( wymieniałem już 3)  , zaraz za łożyskiem po stronie wolnobiegu .Pomyslałem zeby wymienić piaste na taką na kasety , tylko czy mi sie to opłaca czy lepiej kupić całe koło ? Piasty sam nie zmienie więc musiałbym komuś zapłacic za wymianę co łącznie z częściami moze wyjść co zakup nowego nie najgorszego koła juz z kasetą .
Rower to  Gudereit lc 15  trekking
Poszukaj na portalach używanych kół, znajdziesz za niewiele, przekłądać piasty się imo nie opłaca, tak przy okazji mały upgrade koła.
A jeśli nowe to powiedzmy za 200-250zl kupię coś sensownego? I z tego co widzę to większość pod kasetę 8/9 rzędów więc dodatkowo manetka i przerzutka?
Kup sobie koło z bębenkiem pod 7 rzędów (albo pod 8/9 i daj pod 7 biegową kasetę podkładkę) do tego kasetę 7 rzędową i nic nie trzeba będzie zmieniać :)
Jak obręcz jest okej i mało zużyta to można wyciąć stare szprychy i użyć jej do zlecenie złożenia jakiemuś serwisowi nowego koła. Kwestia dobrania piasty i szprych.
Ja się nie spotkałem z gotowymi, dobrymi kołami za te 200zł, najczęściej oszczędzają na szprychach, u nas w serwisie takie niedrogie koła składamy ludziom sami. Ale całkiem możliwe że da się coś sensownego kupić.
Dobra obręcz - czyli w praktyce coś lepszego niż "Swift Arriv", może jakieś Rodi, może Alexrims, może jeszcze coś innego, do tego piasta - najlepiej Shimano bo nie będzie problemu ze stożkami w przyszłości, ale Joytech, Novatec  też może być, plus szprychy do których ktoś się przyznaje - czyli raczej CN Spoke, Sapim w tym budżecie. Myślę w okolicach 200 złotych powinno się to zamknąć. Najważniejsze żeby ktoś dobrze to koło złożył.
http://e-bmx.pl/opis/4353423/obrecz-alexrims-x2100-srebrna.html  ( opony mam   622-40 wiec powinny pasowac ?)
http://e-bmx.pl/opis/8022088/piasta-tyl-shimano-deore-fh-m590.html
http://e-bmx.pl/opis/266632/szprychy-z-nyplami-cn-spoke-28.html ( tylko jaka długość?)
(zakładając że strona pewna, i nie bedzie problemu ze złożeniem w cenie)
Coś takiego ? wyszło by niecałe 200zł + jakaś kaseta ~60zł  ( tylko czy na pewno da sie założyć 7 rzędową do tej piasty, dokładając jakąś podkładke ?)
Teraz, Blueforce napisał:
Moim zdaniem kolo tylne za 200 zl do roweru co miał wolnobieg to przesada, jeśli użytkownik nie jest ciężki.
Miałem na myśli coś takiego, koło za kilkadziesiąt zł np. https://www.olx.pl/oferta/kolo-rowerowe-28-tylne-kaseta-8-rzedow-CID767-IDEEpC6.html#e34cceade4
Waże 93kg więc troche koło mnie czuje, nie chce kupić czegoś  badziewnej jakości, chociaż nie wykluczam używek
Przy wymianie piasty, trzeba zapleść koło. Z Twojego postu wynika ze sam tego nie zrobisz, wiec będzie dodatkowe kilkadziesiąt złoty. Całe koło jest niewiele warte, wiec szkoda nafty i knota. Chyba ze w celach naukowo-poznawczych.
Mam takie nowe niepotrzebne koło za około 100PLN, niestety loco Szanghaj ;(.
Tak więc jestem skłonny kupić to koło:
https://ctbike.pl/novatec-kolo-tyl-28-29-v-brake-f362sb-ace18-na-lozyskach-maszynowych.html
Piasta jest na kasety do 11 rzędów  więc żeby założyć kasete 8/9 dokładam jedną podkładne, a na  7 juz dwie podkładki czy nie mozna wiecej jak jedną ?
Chyba że założe kasete 8/9 rzędów i w przyszłości zmienię tylko manetkę to by było chyba  lepsze rozwiązanie rozwiaznie  niż 7 rzędowa kaseta .
Przerzutkę mam shimano Deore (  nigdzie nie moge znaleźć jaki dokładnie model) ale wyglada identycznie jak RD-M591  wiec obsługuje do 9 biegów  biegow
I chwilowe rozwiązanie z 8/9 biegami mając manetke 7 biegową wszystko będzie działać ? (oczywiście bez pełnego zakresu przełożeń)
Zajrzyj tutaj
A potem przemyśl zakup :D
Tak czy inaczej - koło okej jeśli chodzi o podzespoły. Bębenek jest pod "przeciętną" kasetę więc z 7 rzędową wystarczy jedna podkładka.
Możesz też dać kasetę 8sp i używać tylko 7 biegów, to niegłupi pomysł.
z ciekawosci - a jakie sa problemy ze stozkami (rozumieme ze chodzi o typ kola i piastami innymi niz kulkowe shimano?
Problemem jest tylko i wyłącznie dostępność stożków. Czasem zdarzają się jakieś nietypowe piasty które po tym jak się zużyją (ale na to potrzeba paru lat albo zaniedbywania serwisu) ciężko serwisować bo nie można dobrać odpowiedniego stożka.
