tzu Napisano 11 Maja 2020 Udostępnij Napisano 11 Maja 2020 Cześć, przymierzam się do zakupu bagażnika na krótsze wyprawy do mojego Kross Level 10.0 z 2018 roku. Rower ten nie ma otworów do montażu bagażnika. Zastanawiałem się nad bagażnikami montowanymi do sztycy siodełka oraz tylnych ram widelca - polecony w innym wątku na forum, ze względu na wygodę i szybkość montowania (często będę je zdejmował).Model 1Model 2 Widziałem też patenty na zastosowanie obejm, adapterów - wtedy mógłbym spróbować np. zamontować ten bagażnik - Kross Travelrack. Myślę nad zakupem sakw Merida Pannier II. Czy są jakieś przeciwwskazania co do montażu bagażnika do tylnych ram widelca, jeżeli jest to rama karbonowa? Czy Model 1 i Model 2 wyżej wymienione byłyby Waszym zdaniem w porządku rozwiązaniem? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
siejak1 Napisano 11 Maja 2020 Udostępnij Napisano 11 Maja 2020 Zostaje bagażnik z głownym mocowaniem do sztycy + złapać go delikatnie na tylne widełki ramy aby się nie bujał np. przez gąbki żeby nie ściskać ramy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
tzu Napisano 11 Maja 2020 Autor Udostępnij Napisano 11 Maja 2020 @siejak1 czy sztycę też powinienem jakoś zabezpieczyć? Dodam jeszcze linki do filmików z przykładami montażu bagażników do 29". Może komuś się przyda:Youtube 1Youtube 2 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
JWO Napisano 11 Maja 2020 Udostępnij Napisano 11 Maja 2020 (edytowane) 2 godziny temu, tzu napisał: Czy są jakieś przeciwwskazania co do montażu bagażnika do tylnych ram widelca, jeżeli jest to rama karbonowa? U mnie jest na ramie karbonowej, jak na razie działa. 2 godziny temu, tzu napisał: czy sztycę też powinienem jakoś zabezpieczyć? W zestawie o ile pamiętam jest gumowa podkładka, sprawdzę jak będę w domu Edytowane 11 Maja 2020 przez JWO Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
tzu Napisano 11 Maja 2020 Autor Udostępnij Napisano 11 Maja 2020 Godzinę temu, JWO napisał: W zestawie o ile pamiętam jest gumowa podkładka, sprawdzę jak będę w domu @JWO - widziałem na zdjęciach w aukcji, jest podkładka. Dzięki za odpowiedź. Już zamówione Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
tzu Napisano 13 Maja 2020 Autor Udostępnij Napisano 13 Maja 2020 (edytowane) Ciekawy artykuł o sposobach na zamontowanie bagażnika np. w MTB 29" bez otworów @JWO - jakim rowerem jeździsz? Rozmawiałem z przedstawicielem Kross. Otrzymałem informację, że nie można montować elementów uciskających na ramie karbonowej i rekomendują bagażniki montowane do sztycy (maks udźwig 10kg). Moja wyprawa przebiega przez tereny leśne więc będzie telepało, przez co momentami te uciski wywierane przez obejmy będą pewnie większe. Pozostaje jeszcze bikepacking + przedni bagażnik na amortyzator, ale średnio mi się to widzi. Opcję wymiany osi piasty odrzucam. Edytowane 13 Maja 2020 przez tzu Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
JWO Napisano 13 Maja 2020 Udostępnij Napisano 13 Maja 2020 32 minuty temu, tzu napisał: @JWO - jakim rowerem jeździsz? Na składaku :). Jest zdjęcie w wątku „ Jedna wyprawa jedno zdjęcie” na przedostatniej stronie. Sorry na iPadzie nie potrafię wkleić lnku. Caly ciężar trzyma się na sztycy, poprzeczki do trójkąta to w zasadzie stabilizacja. Karbon nie lubi ściskania, pewnie poprzecznych sił tez. U mnie jest zamocowany akurat dość wysoko, bo sztyca jest w dolnej pozycji. Jakby się dało na samym kołem byłoby zdecydowanie lepiej. Wtedy te stabilizujące pręty byłyby blisko piasty. Jak na razie nie pękło. Jak pęknie to będę miał zabawę z przekładaniem szpei na nowa ramę. ;). Ale myśle ze nie pęknie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
