[Napęd] Zmieniona linia łańcucha - problem?
Posiadam rower Specialized rockhopper taki jak tutaj:
https://www.specialized.com/pl/pl/rockhopper-sl-expert/p/22902
Wymieniłem w nim ostatnio korbę i wstawiłem suport SM-BB52. Użyłem podkładek dystansowych tak, jak standardowo do mufy 68mm, czyli 2 z prawej (napędowej) 1 z lewej.
Dopiero później zorientowałem się, że w rowerze mam asymetryczny tylny widelec ramy, co oznacza, że kaseta jest przesunięta w prawo o kilka mm (chyba 6mm ale nie jestem pewien).
W takim razie moja linia łańcucha jest o kilka mm przekoszona.
  1. Czy to jest duży problem? Na chłopski rozum kilka mm przesunięcia to nie wydaje się dużo. To tak jakby mieć wrzucony 1 bieg wyżej.
  2. Jak można to poprawić? Więcej podkładek do suportu? Mogę je dołożyć tylko od strony napędowej, czy musi być symetrycznie?
Dzięki!
Ten asymetryczny trójkąt chyba nie ma wpływu na linię łancucha. Natomiast miałeś korbe fc-m521 octalink. jakiej długości suport mialeś ? 126 mm czy 121 z podkładką czy bez podkładki ?  Bo teraz masz 50 mm z książkowo założonym suportem. Jeśli chcesz mieć mniejszą - 47,5 mm to jedną podkładkę przełóż z prawej na lewą stronę.
Hehehe. Chcesz powiedzieć, że dwa ślady zostawiasz jadąc ? :D Koło musi być na środku. Podejrzewam, że cała asymetryczność to chodzi o sztywność, a koło jest w tym samym miejscu.
Ale jak to miałoby być technicznie rozwiązane, że całe koło jest przesunięte w prawo, a kaseta nie?
Musieliby zamontować jakąś specjalną tylną piastę, ale ją też wymieniłem już jakiś czas temu.
A powiedz co się zmieniło po założeniu korby ? Bo jestem w sumie pewien ( tym bardziej, że masz zwykłą piastę teraz ) że z tyłu jest standard. Co najwyżej niesymetryczne haki /tylny trójkąt wymuszają przecentrowanie obręczy koła tak, by szprychy było równo ( równiej ) napięte. Ale kaseta będzie  w tym samym miejscu, jak i piasta. ( w sensie linia łańcucha z tyłu się nie zmieni )
No dokładnie tak mam :) W sensie nie mam pewności, że dokładnie 6mm, ale pewnie coś koło tego.
Nie umiem powiedzieć, co się zmieniło, bo przed zmianą suportu miałem cały zużyty napęd i wszystko słabo działało.
Więc podejrzewam, że mam po prostu o 6mm przekoszony napęd.
Pozostają pytania jak duży to problem i jak to naprawić.
