[Rura sterowa] Jaki jest standard rury sterowej ok. 37mm
Laos
Witam
Potrzebuję kupić mostek ale nie wiem w jakim standardzie jest rura sterowa. W mostku otwór jest ok. 37mm. Większość mostków ma circa 31,7mm, ale one są za wąskie. Jak nazywa się ten standard rury sterowej.
Faktycznie mam to w fullu Giant Anthem 29 z 2012r. W specyfikacji amortyzatora jest podane :
Cytat
Fox F29 RL Evolution w/ 15mm Thru-Axle, OverDrive 2 Steerer,
a u Gianta
Cytat
Giant’s most advanced fork steerer-tube technology. Oversized headset bearings (1 1/4-inch top and 1 1/2-inch bottom bearings)
Czyli to się nazywa 1 1/4 cala. Dziwne, bo to 31,75mm. Z tym, że ten 1 1/4 to rozmiar łożysk, a nie mostka. Przeszukałem OLX i nie ma żadnego mostka 1 1/4 do kierownicy 31,8mm.
Masz małe pole manewru na allegro czy olx...
rura sterowa taper 1.5 - 1.25 to standard "pięciominutowy" i za wiele tego nie wyprodukowano.
