marcinsz123 Napisano 1 Maja 2020 Napisano 1 Maja 2020 Dzień dobry, Zamierzam składać rower typu street, ale nie wiem czy te części będą do siebie pasować: Dartmoor two6player hamulec tarcz shimano tył mt500 1700mm deore amortyzator rst ra hamulec tarcz Shimano przód m315 1000mm stery dartmoor prime kaseta sram pg-730 7-sp 12-32t chwyty dartmoor race manetka sram x.3 trigger 7-sp kierownica ns lick przerzutka sram tylna x5 7,8,9-rzędowa workshop mostek chemical dartmoor fury korba sunrace narrow wide 30 t tarcza hamulcowa dartmoor nano koła dartmoor rider. Dlatego proszę o pomoc. Pozdrawiam Cytuj
Lomeltor Napisano 1 Maja 2020 Napisano 1 Maja 2020 4 godziny temu, marcinsz123 napisał: No to tak: Dartmoor two6player - jaki rok, oś, główka ramy pod jakie stery, coś więcej? hamulec tarcz shimano tył mt500 1700mm deore - to nie jest deore ale i tak spoko, fajnie, że klamka z servowave amortyzator rst ra - jaki model, jaka oś coś więcej ? hamulec tarcz Shimano przód m315 1000mm - słaby ale leprzy taki jak żaden, choć mt500 znacznie lepszy stery dartmoor prime - musząpasować do ramy kierownica ns lick - jaka średnica? mostek chemical dartmoor fury - jaka średnica? korba sunrace narrow wide 30 t - coś wiecej ? koła dartmoor rider. - jakie osie, coś więcej? Cytuj
marcinsz123 Napisano 3 Maja 2020 Autor Napisano 3 Maja 2020 Dzień dobry, Dziękuje za odpowiedź i wysyłam szczegóły. Dartmoor two6pleyer 2016 SPECYFIKACJA Rozmiar ramy: Short, Long Rozmiar koła: 26" Zalecany skok widelca: 90-130mm Rozmiar piasty: 135x10mm Rodzaj sterów: EC34/ZS49 lub EC34/EC49 Rodzaj suportu: Euro 73 Mocowanie hamulca: IS Max.rozmiar tarczy hamulcowej: 160mm Montaż przedniej przerzutki: nie Średnica wspornika siodełka: 27,2mm Średnica obejmy podsiodłowej: 31,8mm Waga: 2,16kg (Short); 2,21kg (Long) Kody: Czarny Mat:S: DART-A2011 Miami Vice:L: DART-A2016S: DART-A2017 Czarna Perła z Lustrzanymi Nalepkami:L: DART-A2018S: DART-A20185 Widelec RST DIRT RA 100 mm Skok 100 mm Pod koło maksymalnie 26' Golenie górne 32 mm anodowane na czarno Oś piasty na standardowy szybkozamykacz 9x100 mm Rura sterowa ahead 1-1/8' o fabrycznej długości 260 mm Pod hamulec tarczowy Wersja RA z tłumieniem olejowym i regulacją tłumienia odbicia Ns lick Parametry Średnica: 25,4mm dartmoor fury są różne średnice - Średnica: 25,4 mm, 31,8 mm, 35,0 mm. korba kompatybilna z napędami 1 x 7/8/9/10/11/12 -rzędów długość ramienia korby 175 mm ilość rzędów 1zębatka stalowa NarrowWide SunRace 30T ramię korby wykonane z aluminium Mocowanie na osi: kwadrat Model: M9 Waga: 684 g Zew. szerokość: 31,4mm. Wew. szerokość: 24mm. Wysokość obręczy: 21mm. ERD: 537mm (26”). Waga: 550g (26”) Piasty JOYTECH JY-D041DSE + JY-D142DSE, mocowanie tarczy na 6 śrub, tył na kasetę 8/9/10sp, CZARNE lub srebrne Szprychy czarne SLEspoke lub srebrne RICHMAN Z kołami nie jestem do końca pewien może byś tymi jakieś doradził? Pozdrawiam Cytuj
Lomeltor Napisano 3 Maja 2020 Napisano 3 Maja 2020 Trochę chaotycznie powklejanie ale ok... Ogólnie wszystko mniej więcej będzie do siebie pasować, oprócz kilku niuansów. Tylne koło musi być z piastą normalnie na oś i nakrętki (albo chociaż na śruby). Jeśli chcesz ładować do tej ramy napęd 7rz to musisz mieć jeszcze założony hak przerzutki, który do tej ramy istnieje ale jest montowany właśnie na oś piasty. No i teraz jak założysz piastę na szpilkę to po porostu tego haka na złapie... Stery muszą być Dartmoor Flash. Ew Blaze ale nie ma co przepłacać, jeśli wybrałeś amor z rurą 1,1/8" po całości. No i musisz pamiętać o suporcie na bazę 73mm (nie pomylić z 68mm!). Co do kół jako takich: obręcze spoko, szprych nie znam to się nie wypowiem (choć dobrze zaplecione i wycentrowane koło zrobi swoje) a piasty do rekreacyjnej jazdy będą ok, ale hopki to już bym z nimi nie jechał... Cytuj
marcinsz123 Napisano 4 Maja 2020 Autor Napisano 4 Maja 2020 Bardzo,bardzo dziekuję za odpowiedź Jak tylko złoże do wyśle zdjęcie. Jeszcze raz dziękuje:) Cytuj
marcinsz123 Napisano 16 Maja 2020 Autor Napisano 16 Maja 2020 Dzień dobry, Miałem dzisiaj zamawiać części do roweru lecz zmieniłem sobie koła na inne niż wcześniej planowałem. Dlatego pytam się czy te koła będą pasować do tego roweru i czy będzie potrzebna oś i nakrętki jak ostatnio pan pisał.Jeśli nie będą pasowały to co muszę zmienić? Wysyłam części z koła. obręcz dartmoor rider piasta tylna dartmoor Quantic piasta przód dartmoor x-driver Pozdrawiam Cytuj
marcinsz123 Napisano 17 Maja 2020 Autor Napisano 17 Maja 2020 lub te same obręcze i piasta tył novatec NT-D032SB piasta przód novatec NT-D041SB Cytuj
