[Hamulce hydrauliczne] Tarcza na odcinku 3 cm ociera o bloki. Co robić?
thepanone
Hej, od kilku dni słyszę, że tarcza ociera o bloki. Na oko nie wiedzę żadnego skrzywienia tarczy. Bloki mam od 2 miesiący, tarcze od roku. Włożyłem na nowo bloki, wydają się być równo starte. Czy to oznacza że koło może być krzywe? Szprychy są równo naciągnięte. Co mogę zrobić?
1 spróbuj ustawić zaciski , instrukcji w necie dużo
2 jeśli podejrzana jest tarcza to odkręć i sprawdź na równej powierzchni ( szybie itp )
Bloki? W hamulcach?
Skoro tarcza ociera tylko w pewnym miejscu to jest krzywa. Warto jednak sprawdzić ustawienie zacisku ( pro forma ).
Krzywa obręcz nie ma nic do ocierania tarczy. Koło może być scentrowane a tarcza nie ma prawa ocierać jeśli jest prosta.
Zakładam, że oś piasty jest prosta a łożyska bez luzów.
Natomiast jeśli ociera tylko w jednym miejscu to tarcza jest krzywa.
Bloki... :) chyba klocki hamulcowe.
Sprawdzałem i tak:
1. luzu w piaście nie ma, koło jest sztywne
2. przełożyłem tarczę z drugiego koła i było nawet gorzej, ocierało na całej długości tarczy
3. tarcza jest prosta. przynajmniej na oko.
4. zaciski są dobrze ustawione
Czy to nie wina nieodpowiedniej ilości płynu? Po prostu są za blisko tarczy? Nie wiem co jeszcze mam zrobić.
Edit:
Dobra, chyba się uporałem. Podświetliłem latarką szparę między klockami a tarczą i wyczaiłem po krórej tronie jest większy prześwit i w którym momencie ociera. Wygiąłem łapami tarczę w odpowiednik kierunku na odpowiednim odcinku i problem zniknął. Ale to wygięcie było niemożliwe do wyłapania kłądąc tarczę na płaskim
