Chcialem zamontowac bidon w nowym rowerze i byla tam taka zaslepka i zamiast ja wyjac siłą to zwyczajnie obcialem, teraz mam problem zeby wyjac reszte. Probowalem penseta, obcążkami, ale nie idzie, boje sie ze uszkodze gwiny do mocowania bidonu. Jakies pomysly jak to ustrojstwo wyciagnac, wyciac?
Podważyć czymś ostrym, najlepiej z dwóch stron. I robiąc np. szpilkami do tablicy korkowej dźwignię wyciągnąć to co zostało.
Teraz, Blueforce napisał:
i w tym przypadku jest niemal niezbędne ;))
Chodzi na pewno o takie plastikowe zaślepki jakie wkładane są w otwory do mocowania bidonu/stopki w nowych rowerach - wygląda to jak pinezka tylko jest z plastiku.
Często urywa się w nich ta "główka" i trzeba wyciągnąć "szpilkę"
Dokładnie to, tylko u mnie jest to z gumy, jutro sprobuje tym sposobem i jak sie nie uda, zalacze zdjecie, pozdrawiam serdecznie
7 godzin temu, MikeSkywalker napisał:
 wtedy szansa że wpadnie do środka jest mniejsza.
Może łatwiej będzie właśnie wepchnąć do środka?
Chyba wbiłbym to do środka. Jeśli to rura podsiodłowa to bez problemu "wyleci" po wyjęciu sztycy a jeśli skośna to tez jakoś wytelepiesz. Jeśli jest z gumy to i tak nie będzie hałasować
Możesz wziąć śrubę od koszyka i spróbować to wkręcić do środka
Dzieki wielkie panowie:)
Wziąłem dwie igły, dłubalem, dłubałem i wydrapalem tyle, ze koszym sie przykręcił, moze 3mm gumy zostało niżej w gwincie, niech juz tam zostanie:)
Pozdrawiam serdecznie:)
