[v-brake] Nie odbija klamka
zlaczka
Witam,
Jestem po wymianie linek i pancerzy w hamulcach typu v-brake. Klamka tył po wyregulowaniu i ustawieniu nie ma żadnego luzu. Natomiast już po pierwszym naciśniecie klamki pojawia się luz ok 3mm. Trzeba wtedy odciągnąć ramiona hamulca i wszystko wraca do normy. Jest to luz wzdłużny - w stronę gripa.
Czy może haczyć pancerz i przycina linkę? Czego mam szukać zanim wszystko założę nowe raz jeszcze?
Na starym zestawie tak nie było.
Szukaj czegoś co blokuje linkę ( pancerz, zagnieciony np. )  lub uniemożliwia szczękom pełne rozwarcie ( błotnik ) lub słaby naciąg sprężyny  w szczekach h-ca. Najlepiej nagraj filmik bo przyczyn może być więcej ( podobnego gatunku ).
Tak obstawiam, że końcówka pancerza haczy. No nic spróbuję to rozebrać, tak aby linka nadała się do użycia, a jak nie 5 złotych za linkę nie koszty.
Co do sprężyny to powinny być ok, bo wszystko wyczyszczone i nie było wcześniej problemów. Ale jak po walce z pancerzem nic nie wyjdzie do sprawdzać będę dalej. Pierwszy raz taki problem wyskoczył i człowiek jak we mgle.
Dzięki za podpowiedź.
Rozwiń
Jakość linki/pancerza też może być problemem samym w sobie. Więc jeśli przycebuliłeś na jednym bądź drugim to może się to okazać kluczem
