kombolaso Napisano 4 Kwietnia 2020 Napisano 4 Kwietnia 2020 Witajcie! Będzie to post zbiorowy gdzie będę zadawał pytania oraz publikował postępy prac. Wpadła mi w ręce jakiś czas temu stara kolarzówka za przysłowiowe kilka zł i czekała w garażu na swój czas. Ten czas nadszedł. Na codzień jeżdżę na "nowoczesnej" szosie, więc ten rower chciałbym wykorzystać jako bazę do zbudowania roweru na którym będę dojeżdżał np. do pracy. Nie mam dwóch lewych rąk ale jako tako o budowaniu rowerów raczej nie wiem zbyt wiele więc będę się posiłkował Waszą wiedzą drodzy forumowicze W projekcie ze starego roweru chcę wykorzystać: ramę, widelec, kierownice i mostek. Na początek dwa pytania: czy na podstawie zdjęć ktoś jest w stanie określić model i markę roweru? Oraz czy na takiej ramie możliwe jest zbudowanie roweru single speed? Cytuj
Mihau_ Napisano 4 Kwietnia 2020 Napisano 4 Kwietnia 2020 Teraz, kombolaso napisał: Na początek dwa pytania: czy na podstawie zdjęć ktoś jest w stanie określić model i markę roweru? Takie strupki identyfikuje się po numerach na mufach. Spisz, wrzuć w google'a, może coś wyskoczy Teraz, kombolaso napisał: Oraz czy na takiej ramie możliwe jest zbudowanie roweru single speed? Na każdej ramie można zbudować singla, kwestia rozwiązań jakie trzeba zastosować. Tutaj masz poziome haki więc nie ma żadnego problemu, nie potrzebujesz napinacza itd. 1 Cytuj
MaxCava Napisano 4 Kwietnia 2020 Napisano 4 Kwietnia 2020 Nie obraź się, ale wrzucając zdjęcie tej ramy i oczekując odpowiedzi zrobiłeś mniej więcej to co ja poniżej. Co to za auto, tam na chodniku, czwarte ode mnie Cytuj
kombolaso Napisano 4 Kwietnia 2020 Autor Napisano 4 Kwietnia 2020 12 minut temu, Mihau_ napisał: Takie strupki identyfikuje się po numerach na mufach. Spisz, wrzuć w google'a, może coś wyskoczy Tutaj masz poziome haki więc nie ma żadnego problemu, nie potrzebujesz napinacza itd. O widzisz o tych numerach zupełnie nie pomyślałem. Dzięki Cytuj
WaGiant Napisano 4 Kwietnia 2020 Napisano 4 Kwietnia 2020 Uwaga na stare lekkie mostki i kierownice z alu . Mam mieszczucha z lat 80 tamtego wieku . W czasie jazdy bez żadnych ostrzeżeń złamała mi się kierownica . Lekka , wydmuszka wręcz . Mostek nie wyglądał dużo solidniej . Ja te elementy dał bym nowe . 2 Cytuj
kombolaso Napisano 4 Kwietnia 2020 Autor Napisano 4 Kwietnia 2020 31 minut temu, WaGiant napisał: Uwaga na stare lekkie mostki i kierownice z alu . Mam mieszczucha z lat 80 tamtego wieku . W czasie jazdy bez żadnych ostrzeżeń złamała mi się kierownica . Lekka , wydmuszka wręcz . Mostek nie wyglądał dużo solidniej . Ja te elementy dał bym nowe . WOW! Dzięki za info, zwrócę na to uwagę Cytuj
MikeSkywalker Napisano 4 Kwietnia 2020 Napisano 4 Kwietnia 2020 Jeśli nie masz zamiaru całego roweru robić w stylu "retro" to taka zabawa jak najbardziej ma sens. Jeden powód jest wyżej - stare mostki, kierownicę lepiej zmienić na nowe. Jak to napisał ktoś na forum "ząbki nie grzybki dwa razy nie rosną". Dwa - renowacja kół, korb, generalnie starych chromów jest nieopłacalna czy po prostu droga - ale zastępując te elementy współczesnymi można mieć i lepiej i taniej. Co do ramy - różnie bywa. Po oczyszczeniu trzeba ją dobrze przejrzeć. Znam jeden przypadek pęknięcia widelca (skończył się tragicznie) w starym, stalowym rowerze, w drugim pękły tylne widełki, na szczęście nikomu nic się nie stało. Nie mówię tego żeby straszyć tylko informacyjnie, że chociaż to stal to też nie jest niezniszczalna. Potencjał na singla/dwubieg jest Cytuj
kombolaso Napisano 4 Kwietnia 2020 Autor Napisano 4 Kwietnia 2020 Nie, w totalne "retro" nie mam zamiaru się bawić, to raczej ma być taki "custom" na starej ramie Fakt rzeczywiście lepiej zmienić kierownicę i mostek na nowy, co do samej ramy to mam świadomość że to leciwa konstrukcja i na pewno zrobię jej solidne oględziny. Natomiast trochę gubię się w problemie jak rozwiązać sprawę napędu. Chcę singla więc korba będzie jedno rzędowa, ale co dalej? Kupuję zwykłe koła pod wolnobieg i nakręcam jedno rzędowy ? Czy potrzebne będą jakieś dystanse żeby linia łańcucha szła jak należy? Cytuj
radziuGD Napisano 6 Kwietnia 2020 Napisano 6 Kwietnia 2020 Zmierz rozstaw haków, to raz. Ja bym chyba szukał piast pod wolnobieg i zamontował taki 1rz lub flip flop, dałoby to najlepszy efekt od strony wizualnej. Zobacz też, czy w hakach są otwory na napinacze. Cytuj
dovectra Napisano 6 Kwietnia 2020 Napisano 6 Kwietnia 2020 (edytowane) W dniu 4.04.2020 o 14:34, MaxCava napisał: Nie obraź się, ale wrzucając zdjęcie tej ramy i oczekując odpowiedzi zrobiłeś mniej więcej to co ja poniżej. Nie obraź się. Da się/ po mufach i hakach W dniu 4.04.2020 o 14:27, kombolaso napisał: czy na podstawie zdjęć ktoś jest w stanie określić model i markę roweru? tak to Romet Metor sport. koniec 80- początek 90 tych. W dniu 4.04.2020 o 14:27, kombolaso napisał: Oraz czy na takiej ramie możliwe jest zbudowanie roweru single speed? Da się 52 minuty temu, radziuGD napisał: Zmierz rozstaw haków 130 mm ale do 5 w te 5 we wte to nie problem Edytowane 6 Kwietnia 2020 przez dovectra Cytuj
kombolaso Napisano 6 Kwietnia 2020 Autor Napisano 6 Kwietnia 2020 Czyli jeśli dobrze rozumiem jeśli kupię koła z piastą 135mm to nie powinno być większego problemu? Przykładowo kupuję coś takiego: https://allegro.pl/oferta/mocne-kola-28-stars-lozyska-maszynowe-wolnobieg-cz-7947993188 nakręcam 1rz wolnobieg i sprawa napędu rozwiązana? A co z napinaczem? Ktoś wcześniej pisał że przy takich hakach nie będą potrzebne... Zastanawia mnie jeszcze sprawa suportu i sterów, nowoczesne typy tych elementów spasują do tej ramy? Cytuj
dovectra Napisano 6 Kwietnia 2020 Napisano 6 Kwietnia 2020 (edytowane) Meteor miał suport z gwintem BSA 68 mm, więc wszystko tam wsadzisz. Stery kupujesz niskie, takie najtańsze neco, bo masz krótką rurkę widelca. np. klik Dla podkreślenia NIskie.! koła 28 cali wedle uznania. A kółka to bym zgarnął jakieś używki w znośnym stanie. Edytowane 6 Kwietnia 2020 przez dovectra Cytuj
radziuGD Napisano 6 Kwietnia 2020 Napisano 6 Kwietnia 2020 38 minut temu, kombolaso napisał: Czyli jeśli dobrze rozumiem jeśli kupię koła z piastą 135mm to nie powinno być większego problemu? obecne piasty szosowe po qr mają właśnie 130mm w hakach powinieneś mieć otwory na napinacze, jeśli ich użyjesz nie będziesz skazany na nakrętki zamiast szybko zamykaczy. https://www.chlopcyrometowcy.pl/showthread.php?tid=31422 Cytuj
dovectra Napisano 6 Kwietnia 2020 Napisano 6 Kwietnia 2020 (edytowane) Teraz, radziuGD napisał: w hakach powinieneś mieć otwory na napinacze, Nie w rometach zwykłych tam takich burżuazyjnych rozwiązań nie było. Ale sprawdź jeszcze suport bo były też na niski wbijane ( ale rzadko). Edytowane 6 Kwietnia 2020 przez dovectra Cytuj
radziuGD Napisano 6 Kwietnia 2020 Napisano 6 Kwietnia 2020 (edytowane) w moim super są, to na focie wyżej myślałem ,że to meteor ale jednak sport i też ma otwory, w meteorach faktycznie nie widzę żeby były Edytowane 6 Kwietnia 2020 przez radziuGD Cytuj
dovectra Napisano 6 Kwietnia 2020 Napisano 6 Kwietnia 2020 W dniu 4.04.2020 o 15:27, WaGiant napisał: Uwaga na stare lekkie mostki i kierownice z alu Na szczęście to PAMA , nie są za lekkie i za cienkie, ale jakość stopu może być gorsza od japończyków z tamtych lat. Cytuj
kombolaso Napisano 6 Kwietnia 2020 Autor Napisano 6 Kwietnia 2020 Niestety otworów na napinacze nie ma, więc będą nakrętki, to mi nie przeszkadza w sumie. Suportem się zajmę jak zedrę korbę która jest dość mocno zapieczona. Jeśli po rozbiórce i wyczyszczeniu nie znajdę żadnego pęknięcia to rama idzie do piaskowania i malowania proszkowego. Ale dalej nie daje mi spokoju czy przy zastosowaniu na "nowoczesnym" kole 1rz wolnobiegu i jednotarczowej korby czy nie będzie z byt dużej rozbieżności i łańcuch nie będzie zbyt "krzywo"? Cytuj
dovectra Napisano 7 Kwietnia 2020 Napisano 7 Kwietnia 2020 Do korb, zwykły ściągacz potrzebny, do suportu młotek i punktak, ewentualnie klucze dedykowane jak masz. Popsiukaj śrubozolem niech namięknie rdza. Bedzie lekki skos, albo przestawisz podkładkami piastę i koło przeciągniesz na środek, albo będzie nieco kosić. Albo dajesz piastę na bębenku i taką regulowaną zębatkę. Cytuj
kombolaso Napisano 7 Kwietnia 2020 Autor Napisano 7 Kwietnia 2020 1 godzinę temu, dovectra napisał: Do korb, zwykły ściągacz potrzebny, do suportu młotek i punktak, ewentualnie klucze dedykowane jak masz. Z tym sobie poradzę 1 godzinę temu, dovectra napisał: Bedzie lekki skos Jeśli będzie lekki to nie problem, ale to wyjdzie w praniu, jak będzie na tyle duży że będzie mi przeszkadzał choćby wizualnie to będę kombinował :p Cytuj
kombolaso Napisano 28 Kwietnia 2020 Autor Napisano 28 Kwietnia 2020 (edytowane) Rama wróciła z lakierowania, za kilka dni wstawię jakieś zdjęcia. Ale tymczasem mam kilka pytań: -Korba rozumiem o ramieniu 170mm ale ile zębów? To samo wolnobieg? -Jakieś sugestie dotyczące mostka? -Jak rozwiązać sprawę unieruchamiania sztycy? Tak jak było na śrubę? czy da radę jakoś tam szybkozamykacz wstawić? -Jak myślicie jak szerokie opony tu wejdą? chcę coś szerszego niż typowo szosowe Edytowane 28 Kwietnia 2020 przez kombolaso Cytuj
MikeSkywalker Napisano 28 Kwietnia 2020 Napisano 28 Kwietnia 2020 Z korbą i wolnobiegiem wszystko tak naprawdę zależy od Ciebie, jakiego przełożenia oczekujesz, gdzie będziesz jeździł itd. Mostek tak samo - trzeba dobrać taki żeby było wygodnie. Z oponami może być różnie, 25c powinny wejść, w starych szosach często bywało ciasno. Bez przymiarek raczej się nie obejdzie. Cytuj
kombolaso Napisano 28 Kwietnia 2020 Autor Napisano 28 Kwietnia 2020 1 minutę temu, MikeSkywalker napisał: Z korbą i wolnobiegiem wszystko tak naprawdę zależy od Ciebie, jakiego przełożenia oczekujesz, gdzie będziesz jeździł itd. Mostek tak samo - trzeba dobrać taki żeby było wygodnie. Z oponami może być różnie, 25c powinny wejść, w starych szosach często bywało ciasno. Bez przymiarek raczej się nie obejdzie. Ten rower ma głównie służyć na dojazdy do pracy, albo jak potrzebuję coś załatwić szybko myknąć więc przełożenie takie w miarę miejsko-komfortowe Właśnie jestem świadom że z oponami może być różnie... Cytuj
dovectra Napisano 6 Maja 2020 Napisano 6 Maja 2020 W dniu 28.04.2020 o 19:51, MikeSkywalker napisał: Z oponami może być różnie, 25c powinny wejść, w starych szosach często bywało ciasno. To jest turystyczny rower, tam 47 mm opona wchodzi, oryginalnie było 32 mm. Cytuj
