Napisano (edytowane)
Cześć,
poniżej specyfikacja mojego roweru:
Bottle Cage: Specialized  45gr
Brake (Front): Shimano XT 785 298gr
Brake (Rear): Shimano XT 785 + adaptor formula 318gr + 39gr
Cables: 60gr
Cassette: Shimano XT 780 11-36 336gr
Chain: Shimano XT 246gr
Crankset: Shimano XT 780 175mm 26-38 722gr
Derlr (Front): Shimano XT 786 DMD134gr
Derlr (Rear): Shimano XT 780 SGS 263gr
Fork: Fox Talas RL 26 120mm-150mm QR9 1 1/8 1727gr
Frame with damper: Specialized Camber XL Alu 3005gr
Grips: Crank Brtothers 77gr
Handlebar: Ritchey WCS Rizer 680mm 288gr
Headset: Cane Creek 78gr
Pedals: Shimano 540 349gr
Rotors: Shimano XT RT 786 160mm IS6 271gr
Seat: Specialized Phenom 245gr
Seatpost: Thomson 30,9 400mm 272gr
Seatpost clamp: Specialized 34gr
Shifters: Shimano XT 780 2x10 269gr
Skewers: DT 100gr
Spacers: 32gr
Stem: 3T 100mm 136gr
suport: Shimano XT 780 87gr
Tire (Front): Hutchinson Cobra Air Light 2.1 525gr
Tire (Rear): Hutchinson Cobra Air Light 2.1 498gr
Tubes: Decathlon 383gr
Wheel Front: DT 240s IS6/Comp/XR 400 780gr
Wheel Rear: DT 240s IS6/Comp/XR 400 925gr
Total : 12552gr
Misc : Bag, Pump, Multitool, Tyre spoon, spare tyre 567gr
Total with misc: 13119gr
Dla zainteresowanych zdjęcia:
https://imguh.com/image/OekL8
https://imguh.com/image/2.OeCUR
https://imgur.com/a/YZOJfGG
Edytowane przez EpicPoznan
na pewno różne masy? czy rożne szerokości
Tubes: Decathlon 383gr nie warto kupić jakichś lekkich? możesz dużo urwać niedużym kosztem, i to z kół więc " podwójnie"?
Co powiesz o oponach? w jakim terenie jeździsz i jak się sprawują?
PS chyba proporcje na zdjęciach nie są zachowane, bo jest strasznie wysoki i krótki
Wstęp i zakończenie napisał po polsku, ale specyfikacja już "in inglisz". Rozumiem, że "front brake" jest lżejszy niż "przedni hamulec"? :D Trzeba było chociaż dla ścisłości masę podawać w funtach i uncjach. ;)
Edytowane przez TheJW
  • +1 pomógł 2
Moi drodzy,
projekt co do zasady nie był piórkowy, a z czasem wręcz przytył. Była Reba o wadze 1500gr, były dętki po 100gr, siodło SLR 170gr.
Na ten moment jadą do mnie oponki RR i NN Evo 2.25 (500+650gr) oraz prawdopodobnie wleci myk myk 150mm (600gr).
Tym samym waga skoczy do poziomu  13kg. Odnośnie napędu na razie się wstrzymam. Możliwe jeszcze koła UST, ale nie znalazłem na ten moment nic ciekawego w stanie, który by mnie satysfakcjonował. Wtedy waga skoczy pewnie o kolejne 100-200gr.
