[Demontaż] tuleja wahacza starego typu
Chciałbym sobie wymienić trzeszczący (w moim mniemaniu) element - słychać trzaski przy pedałowaniu.
Nie wiem tylko jak się do tego zadbać, może miał ktoś styczność z czymś takim? Na zdjęciu jak to wygląda
Mój pomysł jak to powinno przebiec: odkręcam śrubę hex wkręcam, odkręcam korbę z tarczami, wkręcam śrubę hex trochę i walę w nią młotkiem powodując wybicie elementu który wyciągam od strony prawej, następnie używam czegoś by wybić element od strony lewej działając młotkiem z prawej strony. Czy dobrze kombinuje?
I co kupić jako zamiennik? Jak się ta część nazywa i co będzie mi potrzebne, jakieś podkładki teflonowe może tam są... rada czego szukać mile widziana:) Rower to stary grand g-250
Dwa klucze imbusowe ( nie pamiętam czy 8 czy 10 w każdym razie te trochę większe ) i z obu stron odkręcasz. ( trzeba zdjąć korbę ) Są co najmniej 2 rodzaje tych tulei bo różnią się wymiarem. Możesz spróbować zeszlifować, przywrócić do życia te tuleje, ( jeśli jest luz ) ale na długo to nie wystarczy. ( a czasami nic nie da )
Dzięki za kilka przykładów tulei - czyli chyba będę najpierw musiał odkręcić i wymierzyć.
Raz do tego podchodziłem, ale siłować się nie chciałem za bardzo by czego nie uszkodzić, chyba odkręcić trzeba tylko z jednej strony - z tej z której zdj zrobiłem (bo od strony korby to tylko do przytrzymania jak jest taka potrzeba - ale chyba gwintowania tam żadnego nie ma by odkręcać...)
W obecnej robi się luz że rama wygina się na boki (bo śruba imbusowa się luzuje) - dokręcenie to kasuje, jak się wnerwię to potraktuje to klejem do gwintów - ale przeszkadzają mi tylko te trzaski przy pedałowaniu...
A nie trzeba jakiś teflonów ślizgowych czy czego? Zdaje mi się że na moim zdjęciu z prawej wśród brudu jest jakiś kawałek plastiku, raczej metal o metal nie trze - co to dokładnie i jak to konserwować? Sądzę że to właśnie ten plastik mi trzeszczy bo jakiegoś złego mazidła napryskałem kiedyś co chemicznie zareagowało, a może i się zużyło, trochę lat to ma
Ja nie podchodziłem, ale przechodziłem wiele razy.
Z obu, bez zdjęcia korby się nie obejdzie. - klucza nie włożysz tam
jak wyżej - z OBU STRON trzeba.
Jesli luzu nie da się skasować - tuleja do wymiany lub podszlifowania ( ale to zależy gdzie jest luz
trzeba najlepiej nowy komplet tulei.
Jeszcze raz.
Bez zdjęcia korby w ogóle do tego nie podchodź.
A jednak tylko z jednej. Z drugiej kręcenie jest bez sensu - nic nie dawało. Śruba na hex6 a z 2 strony hex10 - 10tka służy tylko do blokowania jak trzeba, u mnie obyło się bez tej potrzeby blokowania. Sprawdził się mój sposób wybicia z częściowo wkręconą długą śrubką.
To czego potrzebuję teraz to jedynie przeczyszczenie metalowej tulei i zakup czegoś co się zwie "tuleja ślizgowa".
A na zdjęciu jako ciekawostka w jakim to stanie po wielu latach wygląda u mnie, syfilisu w środku ramy było tyle że całkowicie zapełniło przestrzeń między metalową tuleją, a plastiki były w 3 częściach - po usunięciu 4.
Ciekawe czym mową całość przesmarować... zwykły smar do łożysk tocznych nada się do tego plastiku czy nie bardzo?
Nigdzie nie pisałem że nie będę korby zdejmował, w pierwszym zdaniu tematu pisałem że taki mam plan. Nie było potrzeby włożenia od strony korby czegokolwiek by odkręcić śrubę - przynajmniej w moim wypadku. Dzięki za rady - napaćkam tam szczodrze byle g#wno-towotu:)
