[Śruby] Top Cap i zacisk sztycy
bogus
Poszukuję śrub o następujących parametrach:
- śruba do kapsla sterów, M6 x 30 mm, łeb walcowy, czarna,
- śruba do zacisku sztycy, M5 x 16 lub 18 mm, łeb walcowy i co ważne nie może mieć średnicy większej niż 8 mm, czarna.
Może ktoś z forumowiczów jest w stanie pomóc w znalezieniu takich śrub?
Na ten moment mam zlokalizowaną M6 x 30 mm, natomiast ze śrubą do zacisku mam problem, bo każda ma większy łeb niż wchodzi w zacisk.
Nie ma znaczenia czy będzie to stal czy tytan.
Z góry dziękuję za pomoc. :)
Można domowym sposobem zmniejszyć średnicę za dużego łba. Robimy coś przypominającego tokarkę. Śrubę wkładamy w uchwyt wiertarki, włączamy i pilnikiem zbieramy materiał z łba.
Trzeba tylko zwrócić uwagę, czy gniazdo na imbus nie jest zbyt duże, no i czy nasze śrubki są z nierdzewki.
Śrubę do Top Cap udało mi się dostać w metalowym i jest ok.
Co do śruby do zacisku sztycy - pomogło kilka ruchów pilnikiem. Wystarczyło spiłować trochę podkładkę pod łbem, której nie widać po dokręceniu i jest tak jak chciałem, czyli czarno.
Temat uważam za rozwiązany. Dziękuję za podpowiedzi.
