OkerPaker Napisano 5 Marca 2020 Napisano 5 Marca 2020 Witam.Ja z pytaniem czy amortyzator jest warty uwagi i czy nie będzie z nim problemów. https://www.olx.pl/oferta/manitou-mattoc-expert-27-5-160mm-pike-lyrik-CID767-IDBGCGo.html Cytuj
Mod Team durnykot Napisano 5 Marca 2020 Mod Team Napisano 5 Marca 2020 Amorek wart uwagi jak najbardziej. Nikt nie wie, czy z tym konkretnym nie będzie problemów. Mattoc jest bardzo OK, ale wymaga odpowiedniej obsługi i wiedzy o poszczególnych regulacjach. Ludzie narzekają na zaawansowane amorki, bo nie wiedzą/nie umieją ich ustawić. Koniecznie dobra pompka. Cytuj
grindz0ne Napisano 8 Czerwca 2023 Napisano 8 Czerwca 2023 (edytowane) Co to znaczy dobra pompka ? Ok widzę że tłumy tu coś w tym temacie mają do napisania... Sam zastanawiam się nad Mattoc ale w wersji Pro i musiałbym go raczej na 140mm zniżyć przy obecnej ramie. Edytowane 8 Czerwca 2023 przez grindz0ne Cytuj
Maciorra Napisano 8 Czerwca 2023 Napisano 8 Czerwca 2023 Jeśli kupisz Pro z IRT, to potrzebujesz pompki z czytelnym manometrem, bo z tego co piszą to nawet niewielkie różnice w ciśnieniu między główną komorą i IRT mają znaczenie. Nowy Mattoc Pro domyślnie ma IRT. Jeśli kupisz używkę PRO 2 to może mieć IVA, czyli normalną regulację progresji tokenami, PRO 3 domyślnie też miał IRT. Zmiana skoku jest prosta, w zestawie z amorem masz podkładki, nie musisz nic dokupować. Ogólnie Mattoc to świetny amorek, swojego sprzedawałem z żalem przy przesiadce z 27.5 na 29... Cytuj
grindz0ne Napisano 9 Czerwca 2023 Napisano 9 Czerwca 2023 (edytowane) Dzięki za rzetelną odpowiedź. Pewnie będę celować w wersję z 2018 lub wyżej. Widać że ten model był w różnych modelach rowerów gotowych podstawą zestawu w skoku 140mm. Edytowane 9 Czerwca 2023 przez grindz0ne Cytuj
grindz0ne Napisano 12 Czerwca 2023 Napisano 12 Czerwca 2023 Znalazłem nowy egzemplarz czy zwykły Mattoc bez Pro wart jest 1590zł czy w tym przedziale lepszy będzie Pike ? Cytuj
Dokumosa Napisano 16 Czerwca 2023 Napisano 16 Czerwca 2023 Pike bedzie znacznie lepszy. "Zwykły" mattoc to wersja comp. Plastik, stlowa sprężyna negatywna, prosty tłumik. Cytuj
Maciorra Napisano 16 Czerwca 2023 Napisano 16 Czerwca 2023 A nie jest to zależne od rocznika? Coś mi świta, że od któregoś roku Comp i Pro miały oba Dorado Air, tyle, że różniły się materiałami w środku. Co do tłumika ABS+ to w życiu na nim nie jeździłem, ale są tacy co go chwalą... Cytuj
KSikorski Napisano 16 Czerwca 2023 Napisano 16 Czerwca 2023 Godzinę temu, Dokumosa napisał: "Zwykły" mattoc to wersja comp. Plastik, stlowa sprężyna negatywna, prosty tłumik. Mój Mattoc Comp z 2019 roku miał dorado air (czyli negatywna tez powietrzna, pompowana jednocześnie z pozytywną) oraz IVA (czyli te zintegrowane tokeny). ABS+ powiedziałbym że lepszy od motion control z revelationa. Zasadnicza różnica między compem i wyższymi wersjami mattoca to materiał goleni górnych, a co za tym idzie grubsza ścianka w compie. Powoduje to, że compa nie da się ulepszyć o tłumik MC2. Cytuj
Dokumosa Napisano 16 Czerwca 2023 Napisano 16 Czerwca 2023 (edytowane) ABS+ czy lepszy od MC bym polemizował. Oba w otwartej kąpieli działają więc te same wady mają. W każdym razie w Pike jest Charger, który jest bezdyskusyjnie lepszy niż ABS+. Odnośnie spreżyny powietrznej masz rację. Jest DoradoAir nawet w wersji Comp. Edytowane 16 Czerwca 2023 przez Dokumosa Cytuj
KSikorski Napisano 17 Czerwca 2023 Napisano 17 Czerwca 2023 ABS+ ma możliwość zmiany zakresu pracy przez przebudowę shimstacku (jest do tego manual i dostępne są różne podkładki) i elementy elastyczne, które w pewnym zakresie zapobiegają kawitacji. Zatem można powiedzieć że ABS+ ma obwód szybkiej kompresji z wyjątkowo upierdliwą regulacją. Cytuj
Dokumosa Napisano 17 Czerwca 2023 Napisano 17 Czerwca 2023 (edytowane) Tak samo jak FloodGate we wszystkich tłumikach MC, w niektórych (RLT) z zewnętrzną regulacją. Edytowane 17 Czerwca 2023 przez Dokumosa 1 Cytuj
