Dzien dobry,
Zamierzam kupic ten rower https://www.cube.eu/en/2019/bikes/mountainbike/hardtail/analog/cube-analog-orangenred-2019/ . Nie wiem jaki romziar ramy wybrac 19" czy 21". Niestety kupuej przez internet i nie mam mozliwosci jazdy probnej, ale jak kiedys miezylem bardzo podobny to 19" pasowal lepiej. Co poelcacie? Jesli ktos ma ten rower, to jaka rame wybraliscie do jakiego wzsrostu? Ogolnie warto go kupic?
Dzieki
@matty mam niemal identyczny dylemat. Mam 183 cm wzrostu i problem następujący: rama 19"' zapewnia wystarczający prześwit, ale wydaje się nieco przykrótka. Rama 21'' wydaje się być na długość OK, ale praktycznie na niej siedzę. Nie wiem co o tym myśleć.
Panowie, zgadzam się z Wami w 100% i dlatego zrezygnowałem z serii Cube Attention. Ta rama po prostu nie jest mi pisana, a wydając ponad 3000 zł - chciałbym być w 100% pewien, że będę z roweru zadowolony. Złotym środkiem byłaby tu rama 20''. Finalnie postawiłem na bardziej sportową geometrię i kupiłem Kellysa Gate 50 model 2019.
Napisano (edytowane)
11 godzin temu, Karol1994czx napisał:
Mam 182 cm wzrostu i 85  przekroku, przymierzałem ramę 19 i 21 cali, na 19 czułem się jakbym siedział na holenderce.
Dla mnie to moze byc zaleta. Mam dyskopatie i nie powinienem se pochylac bardzo duzo. Na Cube analogu siedzialo mi sie calkiem dobrze.
PS: Na ile cm mozna wysunac mostek  do gory?
Edytowane przez matty
PS
Za to przy jeździe w pozycji wyprostowanej z tyłkiem przyklejonym do siodełka kręgosłup dostaje większe cięgi ;) Tak czy siak w takim przypadku wypadałoby skonsultować problem z odpowiednim lekarzem-specjalistą.
Konsultowalem, robilem badania. Moge probowac, powinienem byc w ruchu. Jezeli bede czul bol to wtedy musze zrezygnowac. W najgorszym razie sprzedam rower.
Nie do konca wiem co mialem na mysli? Pozycja wyprostowana(jak na holenderce) jest gorsza od pochylonej(jak na MTB)?
Być może, źle mierzę przekrok. Sprzedawca powiedział mi że pomiędzy kroczem a ramą powinno być minimum 5cm, a najlepiej 7cm luzu. Czy to prawda?
Na 21" miałem około 2-3cm, na 19" właśnie około 7cm.
