gajos352 Napisano 5 Lutego 2020 Udostępnij Napisano 5 Lutego 2020 Witam, posiadam rower Kross Hexagon X2 z 2012. Wymieniłem korbę na SHIMANO FC-TY301 48/38/28. Aktualnie nie mogę wrzucić biegu 1 (zakres ruchu przerzutek pozwala na pracę tylko między dwoma biegami). Wcześniej w rowerze była korba SR Suntour CW9-XR172-PBIG 42/32/22T. Jaki model przerzutek pozwoli na pracę w pełnym zakresie biegów 1-3?? Pełna specyfikacja roweru znajduje się pod tym linkiem (https://www.kross.pl/pl/2012/hexagon-x2). Przepraszam, że pytam o takie podstawy ale nie znam się za bardzo na mechanice rowerów. Z góry dziękuję za pomoc. Pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
seraph Napisano 5 Lutego 2020 Udostępnij Napisano 5 Lutego 2020 Choćby i taka. Upewnij się tylko, że Ci średnica obejmy pasuje. Twój problem wynika z tego, że zmieniłeś rozmiar zębatek i profil przerzutki już nie pasuje. No chyba, że nie przesunąłeś przerzutki względem korby i zwyczajnie koliduje Inna sprawa, że jak chciałeś przyśpieszyć rower to lepiej było zmienić tylne koło i założyć kasetę. Dodałbyś szybsze biegi bez utraty tych lekkich. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
gajos352 Napisano 5 Lutego 2020 Autor Udostępnij Napisano 5 Lutego 2020 Dziękuje za pomoc. Tylne koło już zmienione, kasetka 11-28. Średnica obejmy z modelu który podałeś pasuje. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
SoloTM Napisano 5 Lutego 2020 Udostępnij Napisano 5 Lutego 2020 Zmierz długość osi suportu ( trzeba zrzucić korby ) - powinna być 122 ( 122,5 mm ). Obie korby różni linia łańcucha - stara korba Suntoura będzie na tym samym suporcie 2,5 mm bliżej ramy niż korba Shimano, ale to można wyregulować. Problemem jest przerzutka przednia - stara fd-tz30 nie jest przystosowana do korb 48/38/28 - do takiej korby najtańsza to fd-tz31, a lepsza to np. fd-tx51 https://allegro.pl/listing?string=fd-tx51&sourceid=Mozilla-search&bmatch=baseline-cl-eyesa2-dict43-uni-1-1-0205 jeszcze lepsza to : https://allegro.pl/oferta/przerzutka-przod-shimano-fd-m310-altus-31-8-34-9-8888710268 a w wersji down swing to : https://allegro.pl/oferta/przerzutka-przednia-shimano-altus-fd-m311-31-8-7910022748 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
gajos352 Napisano 5 Lutego 2020 Autor Udostępnij Napisano 5 Lutego 2020 Tak właśnie myślałem, że będzie rożnica w odległości od ramy. Chwilowo nie ma mnie w domu, postaram się do końca tygodnia zmierzyć oś suportu. W jaki sposób będę mógł wyregulować odległość korby od ramy ?? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
SoloTM Napisano 5 Lutego 2020 Udostępnij Napisano 5 Lutego 2020 Kupić suport 118 mm. Ale głównie to przerzutka przednia broi bo nie jest przystosowana do większych tarcz korb. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
gajos352 Napisano 5 Lutego 2020 Autor Udostępnij Napisano 5 Lutego 2020 Super. Dzięki za pomoc Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
hajjdi Napisano 21 Stycznia 2021 Udostępnij Napisano 21 Stycznia 2021 Żeby nie dublować wątku to mam wielką prośbę i pytanie do znawców Mam Treka 3900, szerokość mufy 73mm, włożyłem suport SM-BB52 i po stronie korby zamontowałem podkładkę 2,5mm. Zamontowałem Alivio FC-T4060 175 mm / 48-36-26 (wcześniej była 42/34/24). Z tyłu zamontowałem kasetę 8p 11/28 (wcześniej była 11/32). Teraz pytanie bo już jestem zamotany. 1. Jaką przerzutkę polecicie, żeby to normalnie funkcjonowało na tej korbie? Wcześniej była Shimano C050 i nie chciałbym wydawać jakichś bimbalionów. Z tyłu mam grupę Acera. 2. Mam wrażenie, że po zamontowaniu tej korby przy podkładce 2,5mm na suporcie krzyżuje mi się bardziej łańcuch. Zamontowane jest to według sztuki? A jeśli nie to jak to najlepiej zgrać? Łańcuch jest nowy na 8 przełożeń, więc zamiana łańcucha nie wchodzi w grę Pomoże jakiś dobry człowiek? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Mod Team bogus Napisano 21 Stycznia 2021 Mod Team Udostępnij Napisano 21 Stycznia 2021 Bez wydawania wielu monet wybierz odpowiednią przerzutkę z tej samej grupy co korba, będzie pewność że zagra to ze sobą dobrze. Sytuacja wygląda tak, że im większa tarcza korby tym kąt pod jakim łańcuch pracuje będzie większy. Mniejsza zębatka pozwala na jego złagodzenie. Jeśli korba i suport są zamontowane prawidłowo to nic nie ma prawa się stać. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
SoloTM Napisano 21 Stycznia 2021 Udostępnij Napisano 21 Stycznia 2021 8 godzin temu, hajjdi napisał: 2. Mam wrażenie, że po zamontowaniu tej korby przy podkładce 2,5mm na suporcie krzyżuje mi się bardziej łańcuch. Zamontowane jest to według sztuki? A jeśli nie to jak to najlepiej zgrać? Łańcuch jest nowy na 8 przełożeń, więc zamiana łańcucha nie wchodzi w grę Pomoże jakiś dobry człowiek? Jak miales wczesniej linie lancucha mniejsza niz 50 mm ( a tyle masz teraz ) to przeloz te podkladke z prawej na lewa. Podaj średnicę rury podsiodłowej w miejscu mocowania przerzutki oraz ciąg górny czy dolny masz teraz ( linka do przerzutki idzie z góry czy z dołu ) oraz czy masz bidon na rurze podsiodłowej ( czy wykorzystujesz śruby mocujące koszyk ) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
hajjdi Napisano 22 Stycznia 2021 Udostępnij Napisano 22 Stycznia 2021 Dziękuję za odpowiedź. Średnica rury podsiodłowej to 34,9. Ciąg górny. Mam bidon na rurze podsiodlowej i wykorzystuje śruby. Często właśnie czytam o lini łańcucha 50 mm, ale czego to jest dokladnie odległość. Wtedy sie upewnie, czy to wina podkladki. Sorry za banalne pytanie. Chociaż czytam tutaj, że to teoretycznie nie pomoże, bo trzeba mieć przerzutke pod tę korbę. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Mod Team bogus Napisano 22 Stycznia 2021 Mod Team Udostępnij Napisano 22 Stycznia 2021 Linię łańcucha do odległość od środka mufy suportu do środkowej zębatki korby, w przypadku korb 2-rzędowych linię łańcucha wyznacza się pomiędzy zębatkami. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
SoloTM Napisano 22 Stycznia 2021 Udostępnij Napisano 22 Stycznia 2021 Shimano mierzy do krawędzi koronki, a Sram, Suntour do środka koronki ( różnica około 1 mm ) https://www.olx.pl/oferta/przerzutka-przednia-shimano-deore-lx-fd-m570-top-swing-34-9mm-retro-CID767-IDI766S.html#2b55a540f3 https://www.olx.pl/oferta/przerzutka-przednia-shimano-deore-fd-m510-CID767-IDHMGrs.html#d3d731e030 Targuj się jeszcze choćby o część przesyłki. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
hajjdi Napisano 23 Stycznia 2021 Udostępnij Napisano 23 Stycznia 2021 Dzięki panowie za wytłumaczenie. Zerknę na tę linię w takim razie. @SoloTM nie ma już znaczenia kąt rury podsiodłowej przy tych przerzutkach, które wymieniłeś? Ciężko widzę znaleźć nowe egzemplarze tych modeli. Wolałbym jednak kupić nowy element, bo już 90% całego układu taki jest i chce mieć pewność, bo rower szykuję na wyprawę. Mogłbyś proszę podać modele, które są bardziej dostępne i nowe? Chodzi mi oczywiście o jakieś rozsądne ceny, bo widzisz jaki jest osprzęt. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
SoloTM Napisano 23 Stycznia 2021 Udostępnij Napisano 23 Stycznia 2021 https://allegro.pl/oferta/przerzutka-shimano-acera-9rz-fd-t3000-34-9-9518893801 Kątem sie nie przejmuj, ja szukalbym uzywanej, ale w bdb stanie z wyzszejh polki, ale chcesz nową to proszę. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
hajjdi Napisano 23 Stycznia 2021 Udostępnij Napisano 23 Stycznia 2021 Rozumiem, że np taka: https://bikemia.com/przerzutki-przednie/4265-przerzutka-przod-shimano-alivio-t4000-ts-3x9.html też wchodzi w grę i będzie kompatybilna? Żeby już nie przeciągać wątku (i na spokojnie poszukam sobie może wyższej jakości, nawet może używaną) to w moim przypadku mam zwrócić uwagę przy wyborze na to, żeby przerzutka miała? - 34,9 mm - top swing - zakres przełożeń 48T - 3x8/9/10, tutaj nie ma znaczenia? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
SoloTM Napisano 23 Stycznia 2021 Udostępnij Napisano 23 Stycznia 2021 Może być. Potrzebujesz przerzutki, która ma pojemność 22 zęby i obsłuży koronkę 48 zębów, top swing. Będzie to przerzutka do 3x9 bo do 3x8 takowej nie ma, są do 3x10 ale tam klatka będzie ciut węższa, a Ty masz łańcuch od 3x8 ( co już jest lekkim naciągnięciem - bo jest szerszy o 0,7 mm od łańcucha 9 sp ) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
hajjdi Napisano 23 Stycznia 2021 Udostępnij Napisano 23 Stycznia 2021 Wszystko jasne. Dzięki bardzo za pomoc! Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
