[Pompka do amortyzatora]Giyo GS-2
Hej,
Mam problem z pompką Giyo GS-2. Wkręcam ją w widelec, naciskam tą małą "wajchę" i zaczynam pompować. Problem jest taki, że ciśnienie na manometrze skacze od razu do bardzo wysokich wartości, po czym spada. Czasami jest tak że amortyzator trochę się napompuje, a czasami powietrze jest tylko w wężyku. Pamiętam że kiedyś w poprzednim widelcu miałem podobny problem, ale były to sporadyczne sytuacje.
Ma ktoś pomysł o co może chodzić? Widelec to RS Recon, ale raczej nie ma to znaczenia. Da się zrobić serwis takiej pompki?
POMPKA-DO-AMORTYZATOROW-MANOMETR-GIYO-GS
Gdy blokuję na wężyku, to nie ma ciśnienia w ogóle. Po wykręceniu wężyk i zatkaniu palcem, ciśnienie podskakuje ale zaraz spada. Nie wiem czy palec nie zatyka dokładnie otworu czy ucieka w innym miejscu.
Zawór do RS jest taki sam jak do samochodu? W sensie kupuje się sam wkład?
A ja wiem? Ciężko powiedzieć gdzie powietrze ucieka. Skręciłem dość mocno całość, ale wątpię żeby to pomogło.
Tylko zastanawia mnie, skąd przy pompowaniu te odczyty. Gdyby powietrze uciekało, to wartości nie wskakiwały by tak wysoko. Jedno naciśnięcie i manometr pokazuje około 80 psi.
Z drugiej strony, ktoś jakoś napompował ten widelec...
Działało, ale od początku pojawiał się podobny problem. Nie, nie pokazuje ciśnienia.
Chyba pompka jest jednak walnięta. Podłączyłem ją pod dętkę ( przez adapter Presta/ AV) i ewidentnie przy nakrętce ucieka powietrze.
Edit: Jednak da się napompować dętkę, chociaż przez chwilę był ten sam problem. Sam już nie wiem o co chodzi.
Trochę się popatrzyłem na tą pompkę i podejrzewam że problem może leżeć w tym, że pompka nie otwiera zaworu w widelcu. Znalazłem dodatkowy wężyk od innej pompki i spróbuję z nim.
Wydaje mi się że sam zawór w widelcu powinien być ok. Widelec jest nowy, był napompowany, da się normalnie spuścić powietrze.
Ja tak miałem ostatnio w swojej pompce do opon aczkolwiek też schradera. Problem właśnie twkił w tym że nie wciskał tego trzepienia i ciśnienie blokowało się w pomiędzy wentylem a końcówką wężyka. Ciśnienie mi wtedy pokazywało ponad 10 bar, pomogła wymiana pompki
Eee coś tam chyba nie tak Ci idzie z tą pompką, może zbyt mało nakręcona i trzpień do odblokowania nie zwalnia zaworu w amorku.
Tutaj jest chyba to co masz bo na zdjęciu nie ma żadnej wajchy. Po niemiecku więc nie mam pojęcia o czym on gada ale widać jak to ma działać.
Dobra, problem rozwiązany. Użyłem wężyka przedłużającego z innej pompki i wszystko działa tak jak powinno. Podejrzewam że coś jest nie tak z tym elementem wciskającym zawór w pompce ( na filmie też go widać).
