Franc Napisano 30 Stycznia 2020 Napisano 30 Stycznia 2020 Ktoś, coś przerabiał taki zestaw? Hamulec torpedo (w pedałach), będący elementem piasty wielobiegowej i jakiś napinacz łańcucha ze względu na wahacz, w którym suport nie jest w osi obrotu. Cytuj
seraph Napisano 30 Stycznia 2020 Napisano 30 Stycznia 2020 Hamulec torpedo jest w piaście nie w pedałach już pomijając to, że mówiąc "pedały" masz na myśli całą korbę A odnośnie tematu to nie da rady. Każdy luz na łańcuchu i napinacz wyklucza działanie takiego hamulca. Niby hamowanie jest możliwe, ale zwłoka powstająca w wyniku konieczności napięcia łańcucha "w przeciwnym kierunku" kompletnie je upośledza. Robi się wręcz niebezpiecznie. 1 Cytuj
BMXdoPieca Napisano 30 Stycznia 2020 Napisano 30 Stycznia 2020 Ramę masz pod pionowe czy poziome haki? Cytuj
Lomeltor Napisano 30 Stycznia 2020 Napisano 30 Stycznia 2020 Nie wiem jaka rama i haki w niej, ale jak coś to kombinował bym nad czymś w ten deseń: https://rower.com.pl/xlc-cr-a03-napinacz-lancucha-mocowanie-na-przerzutce-404516 Cytuj
Franc Napisano 30 Stycznia 2020 Autor Napisano 30 Stycznia 2020 Jak na razie pionowe, ale IMHO haki nie mają tu nic do rzeczy. Jakiś napinacz i tak musi być ze względu na pracę zawieszenia. Do dyspozycji mam piastę Sram S7 z hamulcem torpedo. Jeżeli się nie da jej pogodzić z napinaczem, to będę musiał kupić jakąś piastę z rolkowym hamulcem sterowanym linką a to generuje duży, dodatkowy koszt i zwiększa ilość elementów obsługi i serwisowania. A rower ma być mieszczuchem dla starszej osoby z maksymalnie uproszczoną obsługą. Cytuj
BMXdoPieca Napisano 30 Stycznia 2020 Napisano 30 Stycznia 2020 Pytałem o haki bo chciałem napisać "naciągnij koło w hakach" ale to wydało mi się zbyt oczywiste. Rozumiem że rower to full suspension z torpedo? Cytuj
Franc Napisano 30 Stycznia 2020 Autor Napisano 30 Stycznia 2020 Tak, przód będzie miał jakieś 40mm skoku i bębny a tył pewnie z 80mm skoku i wielobiegówkę z torpedo (najlepiej) albo wielobiegówkę z rolkowym na linkę (dużo, dużo gorzej). Jeszcze nie wiem, czy robić na pasek czy na łańcuch, ale to jest osobna historia, nie związana z tematem. Cytuj
BMXdoPieca Napisano 30 Stycznia 2020 Napisano 30 Stycznia 2020 Podeślij na priv fotkę tego cudeńka, nie chce robić offtopu Cytuj
seraph Napisano 30 Stycznia 2020 Napisano 30 Stycznia 2020 Podczas pracy zawieszenia zmienia się odległość piasty od suportu, więc nie ma szans tego pogodzić ani z hamulcem typu torpedo, ani tym bardziej z napędem na pasku. Hamulec rolkowy? Fajna rzecz, ale kosztowna. Co jest złego w starych dobrych hamulcach obręczowych w mieszczuchu? Cytuj
Franc Napisano 30 Stycznia 2020 Autor Napisano 30 Stycznia 2020 Seraph: dlatego musi być napinacz. I dlatego powstał ten wątek: żeby ustalić możliwości współpracy hamulca torpedo z napinaczem. Pasek w niczym nie przeszkadza, w niczym mnie nie ogranicza. BMXdoPieca: wizualizacje wkrótce. Cytuj
seraph Napisano 30 Stycznia 2020 Napisano 30 Stycznia 2020 Ja wszystko rozumiem. Jednorzędowy napęd z napinaczem spoko, ale z hamulcem torpedo już nie. Do paska też napinacz? Cytuj
Franc Napisano 30 Stycznia 2020 Autor Napisano 30 Stycznia 2020 Seraph: jeżeli jest wahacz, z osią obrotu w innym miejscu niż suport to napinacz musi być, niezależnie, czy napędzamy łańcuchem czy paskiem. Co do torpedo i napinacza: według kolegów z innego Forum, to będzie działać, choć będzie pewna, niewielka zwłoka w działaniu. Myślę, że można ją ograniczyć, przez skrócenie ruchu napinacza do minimum (czyli napinacz musi wybierać tyle i tylko tyle łańcucha lub paska ile wychodzi z różnicy długości między skrajnymi położeniami wahacza). Z drugiej strony ten hamulec to w sumie i tak tylko spowalniacz i hamulec postojowy więc dużego zagrożenia to nie niesie w rowerze emeryckim, rozwijającym niewielkie prędkości. Główne hamulce to przód. W ostateczności kupię piastę z hamulcem rolkowym. Czemu nie hamulce obręczowe? Nie lubię robić piwotów do tylnych v-ek, nigdy mi to dobrze nie wyszło a zamontowane hamulce wiecznie się zacierały i nie chciały nawet spowalniać. Z drugiej strony wymagają trochę więcej obsługi niż rolkowe nie wspominając o torpedo, a jak napisałem wcześnie - obsługa i serwisowanie ma być maksymalnie uproszczone. Cytuj
seraph Napisano 30 Stycznia 2020 Napisano 30 Stycznia 2020 Dokładnie tak to wygląda - rozpisałeś się nad oczywistościami i skoro rozumiesz na czym polegają wady to nikt Ci tego wszystkiego tak zmontować nie zabroni. Co do paska to trzeba brać pod uwagę, że trzeba go jakoś przez pióra widełek przełożyć, czyli nie do każdej ramy podejdzie, ale to pewnie też już wiesz. Cytuj
woojj Napisano 31 Stycznia 2020 Napisano 31 Stycznia 2020 Nie za bardzo rozumiem tego projektu??? Dlaczego nie tarcze??? Hamulec bębnowy w fulu to jakieś nieporozumienie. Będziesz wiecznie na to narzekać. Rolka nadaje się do płaskich holenderskich ścieżek rowerowych, a hamulec bębnowy mocno szarpie konstrukcję, z napinaczem, może nie być kolorowo. i dospawać uszy do ham tarczowego. Będzie mega skutecznie i niezależne od konstrukcji ramy. Cytuj
zekker Napisano 31 Stycznia 2020 Napisano 31 Stycznia 2020 Jako wieloletni użytkownik hamulców rolkowych i napinacza przy piaście wielobiegowej: Zapomnij o napinaczu i torpedo, to nie będzie dobrze działać (o ile w ogóle zadziała), zwłaszcza przy amortyzowanej ramie. Zrób sobie eksperyment, zablokuj kasetę i zacznij kręcić korbą w tył. Zanim łańcuch będzie chciał sensownie pociągnąć kasetę, to najpierw wózek przerzutki zacznie się prostować. Przy napinaczu będzie to samo, nawet takim z jednym kółkiem. Teraz dodaj do tego pracę zawieszenia, gdzie łańcuch przy hamowaniu będzie "zmieniał długość". W najlepszym wypadku zablokuje się ugięcie ramy, w gorszym hamownie będzie nierówne, będzie szarpać pedałami, w najgorszym dojdzie do zerwania łańcucha lub wywalenia się. Hamulec rolkowy z tyłu jest prawie bezobsługowy, wystarczy go od czasu do czasu przeczyścić i przesmarować (jest specjalny smar), no i korygować napięcie linki. Z lenistwa przeważnie tylko dowalę smaru jak zaczyna piszczeć. Porządnie czyściłem może z dwa razy, bo przy rozbieraniu i składaniu jest trochę roboty. W kwietniu skończy 9 lat, obecnie przebieg zbliża się do 27k km, głównie po mieście przez cały rok. Uciążliwe jest zdejmowanie koła, bo trzeba się bawić w odkręcanie ramienia hamulca od ramy ale przy torpedo jest to samo. Na tył siła hamowania wystarczająca. Koniecznie klamka przystosowana do takich hamulców, czyli z ciągiem jak w canti oraz możliwie długa (na 4 palce). Cytuj
woojj Napisano 31 Stycznia 2020 Napisano 31 Stycznia 2020 .....rolka ma jedną wspaniałą zaletę- zamontujesz w każdej ramie przy pomocy obejmy. No i nie ma opóźnienia w hamowaniu które ma hamulec w torpedzie. Cytuj
