[Upgrade] Kross Level A2
sraka447
Dzień doberek, wiem że jest już taki temat, ale absolutnie na nic mi nie odpowiedział, więc zakładam kolejny.
https://www.kross.pl/pl/node/5269
Poza amorem, taki dokładnie model z takim osprzętem.
Do wymiany: przerzutki, łańcuch, suport i wszystko inne na czym się nie znam, a tyczy się "napędu" - budżet do 500-600 zł, chciałbym coś lepszego niż fabrycznie było, sugestie mile widziane.
Zmiana roweru nie wchodzi raczej w grę.
Dzięki za pomoc
Teraz, SoloTM napisał:
Masz chyba średnicę ramy w miejscu mocowania 31,8 ? Bo górny ciąg widzę.
Tak, taki mam rozmiar - dzięki za pomoc :)
Czy top swing czy down swing to wybierz w zależności czy używasz koszyka bidonu na rurze podsiodłowej. Jeśli tak - bierz top swing.
Choć mocowanie masz wysoko - pewnie down swing tez bedzie ok. ( obejma wypadnie poniżej śruby )
Nowy suport to HT 2 więc weź pod uwagę ,,planowanie" mufy przed montażem . Można założyć bez planowania ale zajedziesz łożyska raz dwa . To raczej trzeba w serwisie zrobić i to dobrym .
Cały zestaw jak najbardziej ok .
Aha, linki i pancerze do przerzutek też wymień .
