[komputer] Garmin Edge 530 - czy na pewno?
Ja to generalnie olałem. Z jednej strony szkoda, że mając tylko czujnik HR nie ma żadnych wykresów stanu treningu mimo, że przy bieganiu takie wykresy się tworzą (chyba :) niech biegacze poprawią mnie jeśli jest inaczej). Z drugiej nie jestem żadnym zawodnikiem i nie robię stricte sense treningów więc w czujnik mocy nie zainwestuję. No chyba, że ceny spadną do poziomu 100-200PLN :D
U mnie te wykresy się pojawiły po dobrych kilku(może kilkunastu) tygodniach od startu użytkowania urządzenia. Natomiast bardziej szczegółowe tylko z miernikiem mocy.
U mnie to ciekawie "się potwierdza", bo nie mam jeszcze czujnika mocy w pedałach, jedynie w trenażerze, więc od kiedy większość treningów przeniosłem na zewnątrz to w przypadku Edge-a zniknęły:
  • Training Status
  • Cycling VO2Max
Natomiast pozostały:
  • Training Load
  • Heat acclimation
(bo te 2 ostatnie nie wymagają mocy)
Wygląda to tak:
Natomiast w pomiar mocy warto zainwestować, polecam. Warto bardziej niż w nowszego Garmina, warto bardziej niż w nowe koła, warto bardziej niż w nowe X Y Z ... ;). I nie dla kilku informacji więcej w raportach, co dla ogromu wiedzy jaki wnosi faktyczny odczyt mocy, no ale to trzeba poczytać najpierw książki o pomiarze mocy w kolarstwie aby się przekonać jak bardzo warto :P
1 godzinę temu, arturooo3 napisał:
napisz jeszcze proszę czy to było z podświetleniem czy bez, czy auto albo jaki % włączony. Niezły efekt, u mnie zwykle zużycie przy podpiętych SPD, CAD, HRT + Varia (światło auto) raczej waha się między 4% a 7% na godzinę ale podobno to za sprawką radaru VARIA, który dość mocno obciąża procesor (więc nie mam za złe absolutnie :D)
Włączona Autojasność, czas podświetlania: 15 sekund, schemat kolorów: Auto.
Jeżdżę od czerwca praktycznie non-stop (przez te 4 miesiące było może z 5 dni bez aktywności na rowerze) - aktywności po kilkadziesiąt km dziennie i guzik - w każdym przedziale czasowym w Stanie treningu pusto. Fakt, nie mam miernika mocy, więc powinno się pojawić cokolwiek, a tu nic.
Powinno być tak jak u mnie tylko odwrotnie :) Przy trenażerze o ile będziemy jeździć z trenażerem podpiętym pod Garmina wszystko zadziała. Jeżeli Zwift i jedynie synchronizacja do Garmina to nie. Można też osobno Zwift osobno w Garminie nagrywać.
Dzięki koledzy za odpowiedzi !!! Dzisiaj spokojne mtb ok 2godz. z czujnikami hr i kadencji , wyświetlacz bez podświetlenia i zużycie 6%. Myśle, że jest dobrze.  Z innej beczki jak macie ustawione opcje podglądu nawigacji ? Ja chyba zrobiłem za dokładnie i ciemnozielone lasy powodują słaby wgląd w sieć ścieżek i dróg, zwłaszcza w zacienionym terenie. Czy można ustawić aby opisy miejscowości były większe ? Wczoraj trochę sie bawiłem ale w trybie "noc" nazwy miejscowości są w białych obwódkach i przy małej wielkości robi sie to nieczytelne. Zreszta mnogość funkcji do ustawienia to chyba lekka przesada i opisy nie są w pełni intuicyjne. Czy zauważyliście poprawę w działaniu GPSa gdy jest włączony GPS z glonasem czy galileo czy solo tez sobie dobrze radzi. Tutaj muszę pocghwalić Garmina ,że w bezpośrednim porównaniu lepiej sobie radzi niż Wahho Roam. Może to akurat kwestia konkretnego egzemplarza ale jednak.
Można, nie mam pod ręką Edge-a ale definiujesz to w ustawieniach nawigacji dla danego activity.
Jeżeli czujesz się dobrze z angielskim to polecam przestawienie Edge-a na angielski, pomoże.
3 godziny temu, ljack71 napisał:
napisać gdzie dokładnie te napisy zmienić ?
Mogę tylko ja z angielskiego systemu korzystam, więc nie wiem czy dużo pomogę:
Przechodzisz kolejno do:
Settings -> Activity Profiles -> [[Wybierasz profil który chcesz modyfikować]] -> Navigation -> Map -> Map Visibility -> Text Size
W tym miejscu masz następujące pola:
  • Map Points
  • User Locations
  • Street Label
  • Land Cover
Dla każdego z tych pól osobno możesz ustawić rozmiar czcionki: None/Small/Medium/Large
Dzięki, że te pola odpowiadają za te regulacje to wiedziałem ale i tak trzeba przepraktykować i pokombinować.
Ale mam do Was jeszcze jedno pytanie, prawie zawsze po odpaleniu Garmina wyświetla mi komunikat - "usuwanie segmentów". Ciekawe bo mam segmenty ustawione na aktywne i wszystkie włączyłem. Czy to może byc spowodowane za dużą ilością zaznaczonych segmentów i załadowanych do licznika czy sa jakies segmenty niekompletne ? Dziwne, że licznik ich raz nie usunął i spokój tylko co włączenie cos tam ciągle działa w tym temacie.
Nie no backup czasem robię.. :P Pasowałoby w sumie przed updatowaniem.
Ale póki nie ma dobrej listy nowości, nie ma nowych funkcjonalności to po prostu nie czuję potrzeby aktualizowania. Zwłaszcza gdy wszystko działa.
Teraz, chopmaz napisał:
Ostatnio moja 830 cos szybko zżera baterię. Ok 5% na godzinę tylko przy rejestrowaniu trasy (żadnych czujników, bt itp.) i przy wyłączonym ekranie. Myślałem, że to kwestia gps, bo jeździłem tylko po lasach, ale okazało się, że w mieście jest to samo.
Mam 830, ładowany w niedzielę, zrobiłem ok. 2h jazd i bateria ma 80% czyli 10 % / h , najnowszy soft, włączone podświetlenie, wifi, wyłączone, bt, czujniki podłączone - prędkość, kadencja, opaska hr.
