[buty letnie spd] jak ogrzać w chłodne dni
poliglota
Cześć. Kolejny raz nie poradziłem sobie z właściwym ogrzaniem moich stóp w chłodne dni. Obecnie mam letnie buty shimano spd + ochraniacz + ciepła skarpeta narciarska . Niestety dłużej niz godzinę w temp 0 nie udaje mi się wytrzymać. Możecie podrzucić jakieś dobre rady za wyjątkiem zmian butów na zimowe. Z góry dziękuję.
Najlepsze byłyby zimowe i o numer większe jak zalecają w necie aby zmieścić grubszą skarpetę.
Jak masz letnie i są dopasowane to moim zdaniem tylko nieco grubsza skarpeta i ochraniacze, bo jak dasz grubą to siłą rzeczy masz słabsze krążenie i marznie.
Ja w letnich latam do pracy (20 km) do ok.0 stopni , czasami zakładam ochraniacze, czasami nie, zależy czy prognoza przewiduje powyżej 0 po południu jak wracam.
W zimowych z grubszą skarpetą latałem do -15 i dawały radę.
Na GCNie pokazywali, żeby obwinąć stopę streczem!
Po prostu ochraniacze zimowe -  mam Shimano Trail NPU+ (z tego co pamiętam oznaczenie do -15),  buty Shimano jakieś letnie turystyki SH-MT43 (stary model)  i jeździłem w takim zestawie po 2h  przy -25   ,  przy założeniu dwóch par cienkich ocieplanych skarpet z Decathlonu.  To samo przy całodniowym wypadzie przy ok -3 stopni. Bez uczucia zimna w stopy.
Jedyne uczucie chłodu jakie miałem to od spodu przez dziury na bloki, bo tam nic specjalnie nie uszczelniałem, tam dałbym po prostu warstwę folii aluminiowej i kilka warstw gazety , na to fabryczna wkładka - jeśli miałbym coś modyfikować.
6 godzin temu, safian napisał:
Może wkładki elektryczne?
Nigdy nie używałem i nie wiem jak się sprawują, ale typowe chińczyki są dość tanie:
https://allegro.pl/listing?string=wkładki do butów podgrzewane
W ub. roku kupiłem sobie wkładki z pilotem. Problem z nimi jest taki, że są wysokie (w środku musi być miejsce na akumulator) i buty robią się przez to ciasne.
Póki działały byłem zadowolony (rzeczywiście stopy nie marzły i było naprawdę ciepło), ale padły po ok. 20 użyciach...
Mój test: http://nieoceniam.pl/testy/akcesoria/pogrzewane-wkladki-do-butow-thermacell-proflex/
W pierwszym lepszym SeondHandzie dostaniesz za grosze neoprenowy  (im grubszy tym lepszy) strój do pływania w zimnej wodzie, kupujesz, wyjmujesz oryginalną wkładkę z buta, przymierzasz i wycinasz z niego dwie wkładki do butów, świetnie izolują od zimna. Mam polecam.
Dodatkowo możesz wypróbować >> https://www.decathlon.pl/ogrzewacz-stop-x10-id_8373955.html?gclid=EAIaIQobChMIgKOum7Pp5gIVlemaCh2zGgQ1EAQYAiABEgJ75fD_BwE&gclsrc=aw.ds
Gruba skarpetka zimowa, w bucie dodatkowa wkładka termiczna, na but ochraniacz a jeśli nadal przewiewa, to można wsadzić gazetę między but a ochraniacz - blokuje wiatr ale pozwala stopie oddychać. Do -6 zdarza mi się tak wychodzić.
Zamówiłem ogrzewacze z decathlon. Niestety miały grzać do 5 godzin a wytrzymały... No właśnie, nie wiem ile bo znowu zmarzlem. Nagrzane wsadzilem w skarpete, po 1.5 godziny były zimne. Czas na kolejne testy z gazetą.
Ja jeżdżę tak:
  1. gruba skarpeta (lub jak jest bardzo zimno to dwie: cienka i gruba; o ile jest miejsce w bucie)
  2. ogrzewacz chemiczny https://allegro.pl/oferta/wkladki-do-butow-toe-warmer-ogrzewacz-chemiczny-6367518927 (wytrzymywał jazdę ponad 4h)
  3. Ocieplacz SHIMANO S3100X NPU+
  4. Buty SPD letnie
  5. Jak jest bardzo zimno zaklejam taśmą izolacyjną otwory wentylacyjne w butach
Na jakimś GCN czy podobnym kanale słyszałem podpowiedź, żeby zakładać dodatkową skarpetę na but i dopiero na to ocieplacz.
Ale to jest jedyna w praktyce dobra rada :)
Droga niestety, ale nieraz jak się podsumuje jakieś "lepsze" ochraniacze, ogrzewacze i inne skarpety z wełny kangura lub nieudane eksperymenty, to cenowo może wyjść podobnie co para takich butów.
