[amortyzator przedni] Boxxer 2006 jedna laga chodzi ciaśniej
wladek312
Witam
Ostatnio jak serwisowałem widelec to zauważyłem że lewa laga wchodzi w goleń z dużym oporem, opór zaczyna się gdy laga dochodzi do końca dolnej tulei.
Ta sama laga do prawej goleni wchodzi idealnie a prawa laga do lewej goleni również wchodzi z dużym oporem.
Wygląda to jakby dolna tuleja się jakby zwężała na końcu, wie ktoś może czy tuleje są mocowane na jakimś mini stożku?(głębiej wbita jest ciaśniejsza)
Da się coś z tym zrobić? miał ktoś taki problem? dzisiaj dotarł nowy olej i uszczelki więc wieczorem będę rozbierał amortyzator i może coś dałoby się wykombinować żeby zmniejszyć opór.
Jeśli chodzi Ci o ślizgi to nie są.
Nie rób nic na siłę ślizgi są dosyć miękkie i możesz łatwo je szkodzić. Może już są uszkodzone i stąd te objawy. Wyciągnij wszystko z lag, zdejmij kurzówki. Pozbądź się wszystkiego tak by zostały same lagi, golenie i ślizgi, i wtedy sprawdź czy dalej jest opór. Jeśli tak to pewnie ślizgi do wymiany. Zakładam, że masz jeszcze anodę na lagach i nic im nie jest.
W takim razie też stawiam na to, że ten jeden dolny jest uszkodzony. Ślizg do Boxxera można dokupić. Poświeć latarką do środka i przyjrzyj się dokładnie czy pozostałe nie są też uszkodzone. Warstwa po, której ślizga się goleń jest dosyć cienka. Jak zostanie zdarta to momentalnie uszkadza się goleń i wtedy naprawa kosztuje prawie tyle co nowy amortyzator.
