MMaaXX Napisano 3 Grudnia 2006 Napisano 3 Grudnia 2006 Cześć :!!: 1. Zamierzam kupić czerwony pancerz ACCENTA (kliknij) i nie wiem ile metrów pancerza mam kupić na całe hamulce ( mam SINGLA)? 2. Zamierzam pociągnąć od klamki do hamulca z tyłu całym jednym pancerzem. Myślicie ze to polepszy prace linki w nim czy lepiej puścić tak jak ma być czyli po ramie? 3. Czy polietylen jest lepszy od teflonu? Słyszałem że teflon się szybko wyciera w naszych warunkach pogodowych. Pozdrawiam MMaaXX
Żbik Napisano 3 Grudnia 2006 Napisano 3 Grudnia 2006 Cześć 1. Wstarczy wziąć linkę hamulcową, przyłożyć do klamki i "pociągnąć" tak jak ma być ułożony pancerz, a potem zmierzyć odcinek jaki wyszedł... (jeśli to v-ki to na całe hamulce na pewno 2m wystarczą, jeśli tarcze to weź 2.5m, max 3m) 2. Różnicy nie będzie. Lepiej pociągnąć pancerz we fragmentach tak jak powinien lecieć, a pozostałe odkryte fragmenty linki zabezpieczyć przez nałożenie rurki termokurczliwej (poza tym nie pociągniesz pancerza na całej długości jeśli nie masz przystosowanych do tego przelotek w ramie). 3. teflon ma większe właściwości ślizgowe i linka nim pokryta przesuwa się łatwiej wewnątrz pancerza (jeśli wkład jest również teflonowy to jeszcze lepiej).
Schwefel Napisano 3 Grudnia 2006 Napisano 3 Grudnia 2006 2. Różnicy nie będzie. Lepiej pociągnąć pancerz we fragmentach tak jak powinien lecieć, a pozostałe odkryte fragmenty linki zabezpieczyć przez nałożenie rurki termokurczliwej (poza tym nie pociągniesz pancerza na całej długości jeśli nie masz przystosowanych do tego przelotek w ramie). Imho różnica będzie odczuwalna, szczególnie z zime, gdzie pancerze są mocna zasyfione błotem, solą. Tak zrobione pancerze nie będzie trzeba wymieniać co roku. Druga sprawa to mocowanie, przecież można przyczepić zipami do ramy. Reszte wyjaśnił już Żbik
Żbik Napisano 3 Grudnia 2006 Napisano 3 Grudnia 2006 Dlatego polecam zabezpieczyć gołe linki rurkami termokurczliwymi na całej długości Na zdjęciach zaznaczylem na czerwono plastikową rurkę od końcówek pancerza, na którą jest naciągnięta rurka termokurczliwa. Mocowanie zipami to inna rzecz, a możliwość przepuszczenia pancerza przez przelotkę (niektóre mają z jednej strony "dno" z nacięciem, w które mieści się tylko linka, a pancerz opiera się o nie) nie w każdej ramie jest możliwy. A bez sensu przecież puszczać pancerz obok przelotki i mocować go przy niej zipami...
Adik Napisano 3 Grudnia 2006 Napisano 3 Grudnia 2006 Żbiku.. ten twój Pancerz to Accent Supreme? Podobno najlepszy pancerzyk za tą kase.
Gość Napisano 3 Grudnia 2006 Napisano 3 Grudnia 2006 Żbiku.. ten twój Pancerz to Accent Supreme? Podobno najlepszy pancerzyk za tą kase. SORRY ZA TOTALNE OT; CZy jest znaczaca roznica w dzialaniu /lekkosc "prowadzenia",odpornosc na syf/ miedzy Accent Supreme a Shimano XTR? .CHodzi o przerzutki,dziekuje..
Żbik Napisano 3 Grudnia 2006 Napisano 3 Grudnia 2006 Tak, moje pancerze to Accent Supreme, wg mnie obecnie najlepszy pancerz na rynku. Dlaczego? Przede wszystkim pancerz ma być jak najsztywnieszy, żeby zbędna praca pancerza nie miała wpływu na działanie linki wewnątrz niego. Supreme jest tak sztywny, że czasami są problemy z jego ukształtowaniem do ramy. Poprostu jest... idealny. Wcześniej używałem pancerzy XTR i uwierzcie mi, że "wysiadają" przy Supreme
MMaaXX Napisano 4 Grudnia 2006 Autor Napisano 4 Grudnia 2006 Włąśnie chodziło mi o zamocowanie na zipy jak wspomniał @Schwefel. Chyba jednak puszczę całość przyczepiając na zipy. Dziękuję za wszystkie odpowiedzi :!!: POZDRAWIAM
