[klocki] Co zamiast Shimano B01S?
Mam hamulce Shimano Disc BR-M396 (hydrauliczne, tarcza 160mm). Zawsze stosowałem klocki zywiczne Shimano B01S. Ale ostatnio mam wrażenie, że ich jakość się wyraźnie pogorszyła. Można sobie odpowietrzać hamulce, czyścić klocki rozpuszczalnikiem i wypalać a i tak siła hamowania prawie tak sama jak na V-brake w drugim rowerze. Co wobec tego byście polecili?
Napisano (edytowane)
Koolstop półmetaliczne zbierają dobre opinie. Dokładnie nie pamiętam, ale chyba nawet je miałem i siła hamowania była dobra.
Ze znanych marek brałbym pod jeszcze uwagę SwissStop. Aktualnie mam półmetaliczne Jagwire i też dają radę.
Swoją drogą to jest gigantyczny wątek o klockach, poczytaj, bo nic więcej  niż tam raczej Ci nikt nie napisze.
Rozwiń
Dobrze ustawiony V-Brake, nawet tani, praktyczne katapultuje przez kierownicę. Tylko modulacji brak.
Edytowane przez skom25
  W dniu 22.12.2019 o 08:53, Dokumosa napisał:
Koolstop'y KS-D620 lub 620S które przewyższają wszystkie rozpoznawalne marki pod względem siły hamowania i kultury pracy. Jak masz głębokie bruzdy w obecnych tarczach to też polecałbym zmienić.
Rozwiń
tarcze niedawno zmieniałem. Co do KS-D620 to cena widze odpowiednia:002:
  W dniu 22.12.2019 o 11:06, phoe napisał:
Ja mam metalliki SwissStop'a i ogień. :D Nie ma porównania do metalików od Shi(t)mano.
Rozwiń
mam wrażenie, że firma Shimano bardzo ostatnio oszczędza na kosztach produkcji, a co za tym i jakości swoich wyrobów
Takie samo wrażenie mam z Koolstopami od kilku lat. Z firmą tą to zaczynałem już z klockami do vbrejków końcem lat 90, potem do tarczówek, korelacja cena- jakość była świetna, ostatnimi czasy mam wrażenie, że już nie hamują jak kiedyś a kosztują sporo.
  W dniu 22.12.2019 o 23:06, grzesiowu napisał:
EBC mają dobrą jakość do ceny ... teraz to właściwie tylko te kupuję.
Może tarcze trzeba odtłuścić albo wymienić? Jesteś pewny że zaciski są tip-top?
Rozwiń
Wygląda na to, że powinny to być te https://ebcbrakes.pl/klocki-hamulcowe-cfa327r,3,159144,8180
Ale...na rysunku i zdjęciu jest coś innego. Błąd na liście hamulców "SALHONGA HJ-LATOO", zresztą niejeden na stronie:002:
O tarczach już pisałem wyżej
  W dniu 22.12.2019 o 09:32, shotgun napisał:
Uwierz i kup sobie to.
https://allegro.pl/oferta/a2z-klocki-polmetaliczne-shimano-deore-tektro-jrk-7376162373
Cena niska,moc zaskakuje, absolutnie w niczym oprócz szybkości zużycia nie ustępują Koolstopom.
Rozwiń
A czy półmetaliczne nie spowodują szybszego zużycia zwykłych tarcz?
Znalazłem też takie klocki
https://www.centrumrowerowe.pl/okladziny-hamulcowe-eyen-01-pd20291/?v_Id=131632
Mozna sobie wybrać wersję żywiczną lub półmetaliczną (droższą o złotówkę :002:).
Ale komentarzy na razie brak. Czy ktoś z forumowiczów używał już klocków marki Eyen?
No i Jagwire
https://www.centrumrowerowe.pl/okladziny-hamulcowe-jagwire-dca016-pd3159/?v_Id=5179
Rozwiń
Zaciski są OK, niedawno wymieniałem olej i odpowietrzałem
Te Jagwire kupowałem właśnie u nich przed obniżką, w stosunku do A2Z mają bardziej gwałtowny punkt hamowania, nie rozpoczynają tak miękko jak żywiczne, oczywiście i te i te hamują zdecydowanie lepiej. Nic się z tarczami nie stanie.
Rozwiń
No to chyba A2Z do jazdy raczej turystycznej będą lepsze:)
No to od początku pisze...., jak masz jednego sprzedawcę to kup to i to, porownasz sobie.
Np. JRK Sport mają i A2Z i Jagwire.
Edytowane przez Gość
  • 2 miesiące temu...
Rozwiń
Dziwna rzecz - wyciągnąłem trekkinga przy wiosennych temperaturach, umyłem jeszcze raz tarcze i klocki i hamowanie jest prawie idealne. Czyli pewnie klocki żywiczne są wrażliwe na niską temperaturę otoczenia i dużą wilgotność powietrza (?)
Rozwiń
Jednak nie o to chodziło. Jeździłem też dzisiaj przy ok. +2C i hamowanie było dobre. Przypuszczam, że porządne wyczyszczenia tarcz pomogło. Podobna sytuacja jak z V-brake i obręczami. Można czyścić obręcze kilka razy szmatką zmoczoną w rozpuszczalniku, obręcz wydaje się czyściutka a szmata dalej brudna. Bo materiał klocków wniknął. W przypadku tarcz pewnie było tak samo.
Ale mimo wszystko dzięki za pomoc. Zawsze dobrze wiedzieć, jakie inne klocki można kupić :D
