[zapowietrzenie] Zapowietrzony hamulec po kilkukrotnym wyjmowaniu koła
Posiadam Shimano Disc BR-M396 . Niedawno kilka razy musiałem zdejmować i zakładać przednie koło. I hamulec zrobił się bardzo miękki. Nie pomagało "pompowanie" klamką po założeniu koła. Podłączyłem więc zestaw do odpowietrzania i okazało się, że poleciały bąbelki i musiałem wtłoczyć trochę oleju. Teraz hamulec jest twardy, ale zastanawiam się co było przyczyną zapowietrzenia.
Teraz, Dokumosa napisał:
Zapewne zdrzyło Ci się unieść zacisk ponad klamkę i przez przypadek nacisnąć klamkę - powietrze ze zbiornika w klamce poszło do góry (czyli w str zacisku).
Aha. Czyli najlepiej wkładać jakąś blaszkę albo plastik pomiędzy klocki?
Zdjąłem tez pokrywę zbiorniczka wyrównawczego i obejrzałem membranę w kształcie wanny. Była OK
Zdecydowanie, albo plastik jaki Shimano daje do hamulców w zestawie (albo można w jakimś serwisie poprosić) albo wcisnąć kawałek tekturki - nie ma ryzyka że klamka się przypadkiem wciśnie i tłoczki się zejdą czy nawet wypadną.
Napisano (edytowane)
W sumie znam przypadki, że blokowanie klocków zbyt wiele na to nie pomaga. Jak uzupełnisz olej do pełna to przez jakiś czas znowu będzie spokój z zapowietrzaniem. A zakładając nowe klocki będzie trzeba upuścić nieco oleju z układu.
Edytowane przez Dokumosa
  • 3 tygodnie później...
No właśnie, jak to jest? Mam wrażenie, że po założeniu nowych klocków, zresetowaniu zacisków, przepłukaniu i odpowietrzeniu jest kosa, zero uwag do pracy układu. A potem mija trochę czasu, rower czasem odwracam do góry kołami (kategorycznie nie naciskam klamek) i teraz mam tak, że klamki lekko twardnieją - tj hamulce obydwa mam, ale pierwsze naciśnięcie klamki to jakby tam jednak powietrze było, dopiero drugie jest "twardsze", trzecie i kolejne już normalnie, żyleta. I tak po każdym postoju mam wrażenie, że początek jazdy - hamulec jest zapowietrzony.
Serio nie powinno się wcale roweru odwracać do góry kołami?
Nie chodzi o to czy powinno czy nie ale jak jest powietrze w zbiorniku w klamce to przy odwróceniu może przejść do przewodów. Trudno jest odpowietrzyć tak, żeby pozbyć się z klamki absolutnie 100%  powietrza. Potem jak rower stoi na kołach i podczas używania hamulców wróci z powrotem do klamki i póki klamka wyżej niż zacisk to nic nie będzie przeszkadzało.
