Chcę wymienić tarcze hamulcowe ze względu na zmianę piasty (z center lock na mocowanie na 6 śrub).
Która opcja z poniższych będzie lepsza?
SHIMANO Deore/SLX SM-RT66
SHIMANO SM-RT56
Hamulce jakie mam w rowerze to Shimano Deore Disc BR-T6000 (okładzina żywiczna G02S).
Stawiam na trwałość ignorując wagę.
28 minut temu, skom25 napisał:
Jedno i to samo. Bierz najtańszą.
A właśnie że nie.
SM-RT56 Jest przystosowana do klocków organicznych. Inna wysokość powierzchni hamującej(b01s wysoki klocek) - Tańsze modele hamulców.
SM-RT66 Jest przystosowana do klocków metalicznych i organicznych. Inna wysokość powierzchni hamującej(g02s niski klocek) - Droższe modele hamulców.
A efekt jest taki, że SM-RT56 można drzeć metalicznymi i nic jej nie będzie :) No chyba że autor ma zamiar uprawiać jakąś agresywną jazdę, wtedy ja bym postawił na coś innego.
@Imar- zgadza się , klocki dedykowane różnią się wysokością, ale i te i te kupisz w wersji półmetalik, co powinno diametralnie polepszyć pracę.
A ja mam wrażenie że RT66 poprawia nieco siłę hamowania, nawet przy niskim modelu hamulców i klockach żywicznych. No i są nieco sztywniejsze i nie dzwonią tak jak tańsze tarcze. Ale jakiś testów standaryzowanych nie przeprowadzałem, to takie luźnie obserwacje z jazdy.
Miałem do niedawno RT-6x na CL z przodu 180mm i całkiem przyzwoita tarcza ( miałem ją na koolstopach, jagwire - półmetalikach i wg. mnie spisywała się bdb jak na moje 90 kg i hamulce M6000 ). Tylko coś dziwnego z nią się zaczęło dziać, rower dostawał dziwnych drgań - a była idealnie prosta, odtłuszczona. Po wymianie na RT-8x wszystko ustało. Wniosek jeden, dostała hopla sama od siebie, albo ja czegoś nie rozumiem.
IMHO bezkonkurencyjne są chińczyki z ali opisane jako avig g3. Używam takowych z różnymi zaciskami i klockami. Nie robi im różnicy metal/żywica/ceramika, szerokość klocków czy zmniejszony nominalny odstęp między nimi (SLX i wyżej). Hamulce hamują tak samo skutecznie jak na tarczach XT/XTR a kosztują zaledwie 10zł/szt.
  • +1 pomógł 1
  • 2 miesiące temu...
trochę odgrzewam, ale może się komuś przyda ta informacja. Używam RT56 już kilka sezonów, najpierw z M596 z żywicznymi klockami a teraz z M675 z metalikami. Złego słowa nie powiem, zachowują się jak należy. Może nie są bajeranckie ani wylajtowane ale dają radę pod jeźdzcem 120+ Kg.
