Witam,
Robiłem mały serwis Manitou Minute (rocznik chyba 2013) tj. czyszczenie goleni górnych i dolnych, wymiana oleju... Nie rozkręcałem komory powietrznej i tłumika. Jednak po złożeniu amortyzator nie ugina się na 9 cm jak to było wcześniej ale blokuje się przy 5 cm (przy spuszczonym powietrzu). Co może być przyczyną? Mam nadzieję, że to nie tłumik, bo nie mam do niego oleju ;)
Nalałeś dobrą ilość oleju do goleni?
Jeżeli tak, to musisz zrobić pełny serwis. Z tym olejem do tłumika to nie powinno być większego problemu. Poczytaj i raczej bez problemu kupisz jakiś zamiennik u siebie w okolicy.
Nie bardzo rozumiem co miałeś na myśli. Wiadomo że blokada jest po stronie tłumika.
Nie odpowiedziałeś na pierwsze pytanie.
Napisano (edytowane)
W sensie, że jest problem z prawą golenią i coś w niej blokuje ugięcie amortyzatora (pierwsze skojarzenie z wciskaniem strzykawki z zamkniętym wylotem). Goleń lewa z komorą powietrzną chowa się cała...
Do goleni wlano po 16 ml oleju, ale to nie ma teraz chyba znaczenia, bo golenie dolne są obecnie zdjęte.
Edytowane przez Krzysiek85
Po stronie tłumika zawsze będzie pewien opór, ale przy sprawnym tłumiku i prawidłwej ilości oleju nie ma prawa się blokować przy połowie skoku.
Sprawdź pro forma ustawienie pokrętła platformy.
14 godzin temu, beskidbike napisał:
A co jest lepsze do Manitou, Repsol czy Motorex?
Ważne są parametry oleju , a nie marka.
Z drugi strony- jeśli nie ruszałeś tłumika, a problem pojawił się podczas małego serwisu, to wymiana oleju nie musi rozwiązać problemu.
Jednak opisany problem:
może sugerować zapowietrzenie tłumika.
A propos- jaki masz tłumik?
17 godzin temu, Krzysiek85 napisał:
Pokrętło działa tj. na skrajnych pozycjach albo blokuje albo jest największe ugięcie.
Czy na pozycjach pośrednich pokrętła czujesz różnice?
ABS+
Na skrajnym położeniu jest brak ugięcia, a później wydaje mi się że przekręcając pokrętłem nie widać większej różnicy
A jeszcze jedno pytanko... Przed rozkręceniem należy ustawić pokrętło na górze maksymalnie w prawo (czyli bez blokady ugięcia) a jak ma być ustawiony tłumik odbicia (niebieskie pokrętło od spodu)? Czy ma to jakieś znaczenie?
Wszystkie tłumiki muszą być w pozycji OPEN.
Ma. Tłumik w innej pozycji niż OPEN może ,mimo zalania olejem , zostać zapowietrzony.
W moim Marvelu Pro jest ABS+ . Bez powietrza ugina się na max. Z ustawionym prawidłowo ciśnieniem jestem w stanie ugiąć go na ok.80mm (przy skoku 100mm). Blokada działa, ale w pośrednich ustawieniach nie widzę różnicy.
Jak odpowietrzać tłumiki?
Sprawdzałeś "na sucho" w domu czy w czasie jazdy? Jeśli "na sucho" to nie jest to miarodajny wynik, bo nie osiągniesz odpowiedniej siły i przyśpieszenia ( prędkość ugięcia). Z drugiej strony wykorzystanie pełnego skoku w amorku do XC nie musi być super ważne.
Jeśli w czasie jazdy to może to być efekt:
- za dużej ilości oleju w tłumiku
- za dużej ilości oleju w dolnych goleniach
- ustawienia tłumika .
W ABS zapowietrzenie tłumika powstaje w momencie wkładania tłumika do komory ,gdzie obwód tłumienia ( czerwone pokrętło dla tłumika kompresji, niebieskie dla tłumienia powrotu ) nie jest w pełni otwarty ( powietrze w portach nie jest wypchane przez olej ). Efektem może być bardzo ograniczone wykorzystanie skoku i wczesna blokada ,co moze doprowadzić do uszkodzenia shimów ( blaszki regulujące przepływ oleju ).
Wydaje mi się że przy serwisie zrobiłem wszystko prawidłowo. Tylko dalej nie odczuwam różnicy pomiędzy ustawieniami kompresji. Jest pełna blokada, a potem na każdym innym ustawieniu wydaje się pracować tak samo. Różnica powinna być w progresji twardości, czy odporności na pompowanie-pedałowanie? Bo sam już nie wiem...
Na sucho nie odczujesz różnicy w działaniu platformy, a przynajmniej w pierwszej połowie ustawień. Regulacja wolnej kompresji ( czerwone pokrętło ) dotyczy tego , co napisałeś:
Można na nią wpływać zmieniając wewnętrzne ustawienia tłumika.
