[2020] Nowości rockrider AM
KSikorski
W dniu 24.06.2020 o 10:01, zekker napisał:
To dlaczego już nie ma manetek przerzutek na ramie?
W xc ma to sens, w trail/enduro nie za bardzo.
Ktoś orientuje się jaki offset ma widelec w AM 100 S? Wygląda mi na 51mm, ale trudno znaleźć info.
Edytowane przez wojtt80
Korekta
Zapomniałem, przecież w xc na nic nie ma czasu:D gorzej niz szosa.
Chętnych trochę bylo na RR AM 100 S, ktos się skusil? I napiszs cos więcej na jego temat, moze być o AM 500.
Chciałem ten sezon jeszcze potluc tylek na sztywniaku, ale w sumie AM 100 jest w gronie rowerów, które by mi pasowaly. Na jego duży plus działa to że jest najtańszy. Osprzęt nie odbiega od konkurencji.
Moje zapędy ostudził nieco koronawirus i pogłoski o zwolnieniach w firmie, oszczędzam. Ale chętnie bym poczytał opinii, może pod koniec roku...
ps. a widzieli, że AM500S staniał o tysiaka? Bo z tego co pamiętam kosztował dyszkę, a teraz 9 tys. zł
Edytowane przez Orzelek
W dniu 20.06.2020 o 21:03, Nash napisał:
No a ja zauważyłem bo jeździłem. Siadasz na rowerze i już wiesz że na nim polecisz i że to jest to. Siadasz na Btwinie i masz pod dupą pompkę powietrzną na jednozawiasie który lata lewo prawo.
Nie jezdziłeś a władasz cyframi z rękawa. Scotty nie są wcale takie drogie w porównaniu do innych prestiżowych marek.
Mam xc 100s i ftp 266 wat, skale bujania opisales tak, ze kompletnie nie jestem w stanie sie zgodzic. Dla mmie po zablokowaniu podczas sprintu na stojaco, czy na podjezdzie jest sztywno. Moze dla Ciebie nie bo wazysz 120 i masz ftp 400?
  • 3 tygodnie później...
Przymierzam się do zakupu am 100s tylko czy ta rozmiarowka jest ok? Jeździłem ( dostałem zwrot kaski z tytułu rękojmi) na Cube Reaction Race z 2019 19 cali i kołach 29 cali (choć patrząc po geometri to bardziej 18 cali było ) i było ok. Czy tutaj M będzie ok czy jak podaje rozmiarowka raczej L przy 179 cm i 83 cm  przekroku? Zakup tylko internetowo więc nie ma się jak przymierzyć.
Edytowane przez Mik0laj
W jedno i drugie prawdopodobnie się wpasujesz. W Mce będzie Ci go łatwiej wyrwać do manuala i robić ciasne sekcje, w Lce będzie lepiej ciął na krechę po kamienistych sekcjach :-D
Siedziałem na S-ce (am 500 s) i zrobiłem kilka kółek po osiedlu. Przy moich 174cm/82cm dało się jeździć, ale był zdecydowanie za krótki.
Sam miałbym poważny problem z wyborem pomiędzy M, a L - koniec końców wziąłbym chyba L z ryzykiem wymiany sztycy na taką o krótszym skoku lub poszukał innego roweru ;-)
  • +1 pomógł 1
No właśnie jest problem bo w L sugerowanej przez Deca na 175-185 cm ridera  długość rury podsiodłowej to 480 mm ( 430 mm w M) gdzie myk myk ma skok 150 mm (120mm w M) plus siodło i nie da rady nawet ustawić wysokość siodła pewno . Na tą chwile w Cube 19" (470 mm czyli raczej 18" to jest rama)  był Reach 415 mm ,  ETT 600mm i było idealnie na moją jazdę turystyczną  ale tam kąty typowo rekreacyjne z zacięciem na XC czyli 69 i 74. Szukam traila na FS i RR AM 100S 2020r zdecydowanie wygrywa tylko ten dobór ramy ghrrr  Reach M-610mm L-630mm  ETT M 430,6mm L 447,6mm
Nie ma jak chyba w Polsce fizycznie go na sklepach bo zakup tylko przez neta :-( trzeba byłoby wyłożyć 13k PLNa i z jednego zrezygnować po przymiarce na sklepie. Soil ,Moon ,Trance, Thorx wszystko też na pograniczu mojego wzrostu i przy tabelkach to na 179 cm preferują raczej M na kole 29"  Długość górnej rury w w/w modelach to 610 mm lub mniej tylko tam mostki 40-50 mm. 3 cm wzrostu w jedną bądź w drugą i problem z rowerami byłby rozwiązany :-D
4 godziny temu, wkg napisał:
Trzeba przymierzyć, ja bym brał M. Ale tylko wtedy gdybym wierzył tabelkom - a nie wierzę :)
Dziękuje za cenne rady :-D Będąc na pograniczu rozmiaru zawsze brałem mniejszy rozmiar bo było wygodniej choć to były maszynki Giant Roam 1, Giant Talon 1 (sugerowałem się stronką z UK ,która jest moim zdaniem  idealna bo mamy nie tylko cm a i przekrok podany. Zawsze na przekór sprzedawcy brałem ten niżej ) jak i Cube Reaction Race.  Tylko to wszystko rowery raczej z innej kategorii MTB (jeden Cross) niż obecny ,który mam zamiar kupić czyli rower trailowy na pełnym zawieszeniu ewentualnie HT jak coś sensownego nie znajdzie się a się znalazł czyli AM 100S na 2020r
Teraz, JackRzeznik napisał:
Do tego mam już odruch, że jak hamuje to noga do przodu, cała masa ciała do tyłu i pełna w hample, aby łapać jak najwięcej trakcji.
Znaczy przy hamowaniu trzeba odciążać przednie koło, które jest skuteczniejsze w hamowaniu? Ale technika :D.
trzymanie jednego palca na klamce hamulcowej - zawsze.
Pod górę w szczególności, bo jak przestaniesz pedałować to jazda na wstecznym :P.
36 minut temu, JackRzeznik napisał:
Ja się szarpnąłem na am100s :) Tu macie kilka słów. Generalnie jestem mega zadowolony i kupiłbym go jeszcze raz
https://forum.szajbajk.pl/topic/22515-rockrider-am100s-2020/
No to się pochwal jaki rozmiar kupiłeś i jaki masz wzrost? uważasz ,że ta rozmiarówka jest przez Deca dobrze dobrana? wszystkie rowery podają w tej samej rozmiarówce a 1/3 YT posiadająca XC 100S w rozmiarze L wrzucała mostek na 30 mm z 90 mm co skutkowało przy dziwnej geo ciężkim podjazdem odrywającym się przednim kołem .
10 godzin temu, JackRzeznik napisał:
Podczas hamowania Twoja masa naciska na przód ograniczając skok amortyzatora - tym samym trakcję i Twoją zwrotność  Będąc z tyłu nie robisz nacisku 100% na tył, że przednie koło nagle leci w powietrzu :D  Hamując nadal Twoja masa leci do przodu, a jesteś w stanie zachować odpowiednią modulację i w odpowiednim momencie bez problemu przyhamować tylne koło, a ułożenie ciała uniemożliwi Ci naglą katapultację z kokpitu, masz pełną kontrolę :)
Widzę, że człowiek uczy się całe życie, ale to tak bardziej dla zawodowców chyba, bo o jakiej katapulcie mowa :P.
A dla mnie cała przyjemność jak amortyzator "siada" przy hamowaniu :D.
Fajny rowerek ;).
8 godzin temu, JackRzeznik napisał:
Szarpnąłem się jeszcze tutaj na mała opinię, bo widzę, że zaciekawienie tym modelem jest - nie dziwie się
No tak, za przyzwoite pieniądze masz kompletny rower, kilka rzeczy mozna by zmienić ale w sumie nie jest to potrzebne. Do tego w końcu geo jak przystało na all mountain.
Dla amatorów tym bardziej, też mnie to dotyczy:)
Przed bandami np. inaczej nie wyhamujesz, tzn. możesz ale jest duże ryzyko wysiadki przez kierownicę.
  • 1 miesiąc temu...
