[problem z ramą] luźno zamocowany hamulec
nolimts
Witajcie szajbusy rowerowe ;-)
Mam nietypowy problem.
Mam bardzo duży luz w miejscu w którym montuje się tylni hamulec. Mianowicie za nic nie mogę tak dokręcić śruby aby hamulec sztywno w jendym miejscu pozostał i się nie ruszał.
I jaki jest problem - wiadomo. Hamulec lata jak chce, ratuje się chałupniczo próbując np podwiązać pancecz linki tak aby ten hamulec jednak był ustawiony w odpowiedniej pozycji.
Co za tym idzie. Klocki scieraja się w mnieniu oka. Dwa , Ten denerwujący dzwięk obijania sie obręczy od klocka..
Zastanawiam sie jak to rozwiązać. Nałożenie podkładki i dokręcenie śruby nic nie da. (Luz jest w środku, w rurze - prawdodobnie sam wyrobiłem miejsce mocowania hamulca do ramy)
tak więc nawet jak dokręce tę śrube na maxa, to i tak ten hamulec się rusza.. a po drugie
rama - carbonowa... tak więc siłowe rozwiązanie .. hm nie bardzo..
pomyślałem żeby może śrubę owinąć jakimś małym miedzianym drutem i spróbować dokręcić.
a może jakieś te "nowoczesne plasteliny" i owinąć tak aby śruba się trzymała..
a może coś innego? oczywiście zrobić można tylko boje się że to będzie robota w jedną strone. to znaczy na siłę to zamocuje a później już będą skazany na to rozwiązanie, na ten hamulec. A najgorszym wypadku na wadę fajnej i drogiej ramy. Której tu najbardziej szkoda.
Przede wszystkim dodaj zdjęcie albo film, bo trochę chaotycznie to opisałeś i nie do końca wiadomo gdzie szukać problemu. Hamulce rozumiem obręczowe, ale jakie? U brake, V brake? Wrzuć jakieś foto
hamulec sram apex
https://www.dadelo.pl/hamulec-sram-apex-pd1334/
W dniu 25.11.2019 o 10:57, SoloTM napisał:
Piwot jest luźny ? "lata" ( rusza się ) w ramie?
tak piwot jest luźny i rusza się w ramie.
jak dokręcam tę śrubę to nic to nie daje. Hamulec się kiwa i tak..
fabrycznie masz te hamulce czy sam wymieniałeś? widocznie masz za długą nakrętkę albo brakuje podkładki
n ale jak za długą , jak już to za krótką chyba. Jednakże to chyba nie jest sprawa nakrętki ani podkładki. A nawet jeśli jest za krótka ta nakrętka to jak to sprawdzić , wymienić gdzieś , można kupić czy trzeba rozkręcać cały hamulec i się bawić znowu ?
  • 2 miesiące temu...
Witam pokazuje na filmie jaki mam problem (hamulec nie jest dokrecony ale jak dokręce to i tak rusza się on w ramie jak na filmie.
https://streamable.com/he6i3
a tutaj pokazuje zdjęcia która część jest luźna. To znaczy nie wiem czy można to wymienić czy mam co czymś "wypchać" i czy co z tym można zrobić ??
specjalnie wypchałem po części to z ramy aby pokazać co mam myśli
i tak swoją drogą to w srodku jest brud ale to raczej nie ma znaczenia
Masz wyrwany insert. Nie mam pojęcia czy i jak to naprawić.
czyli generalnie lepiej tego nie wyciągać i tylko serwis??
Napisz do firmy zajmującej się naprawą ram karbonowych, samemu tego nie zrobisz i tak.
