Cześć! Czy Rock Shox Lyrik RCT3 za 1350 złotych będzie dobrym wyborem? Amortyzator oczywiście nowy, zmieniając amortyzator muszę zmienić przednie koło, jaka obręcz i piastę polecacie tak do 350 złotych? Oś 15x110 prosiłbym o pomoc!
Napisano (edytowane)
Lyrik sam w sobie dobry ale niekoniecznie jest dobry do konkretnego roweru. To amor do enduro (skok 150-180mm).
Za 350-400zł kupisz przyzwoitą obręcz. Za 200 piastę. Do tego dolicz po 2-3zł za każdą przyzwoitą szprychę, trochę za nyple i za poskładanie też trzeba wyłożyć sporo grosza (jeśli nie chcesz mieć z kołem później problemów).  Oczywiście można kupić komponenty po taniości ale jeśli to ma być enduro to z g...na bata nie ulepisz.
Edytowane przez Dokumosa
Okej dzięki Wielkie!
Kurcze, mam jeszcze jeden problem, to koło jest 27,5 a mam aktualnie 26, nie będzie to źle wyglądać bądź psuć geometri jak z tyłu zostanie 26? Czy zostać na 26? Jeśli tak to jakie części wybrać?
Hornet ma dużą tolerancję skoku widelca więc i jego wysokości. Jak nie będziesz miał amora ze skokiem 180mm tylko 150-160 to nie będzie tragedii. Docelowo jednak polecam wymianę tyłu na koło natywne do tej ramy (27,5). Ten lyrik zakładam, że do koła 27,5.
W dniu 15.11.2019 o 20:32, Dokumosa napisał:
Widziałeś parametry kół serii H z DT? Bez limitu wysokości skoków  i 150kg nośność. Jeśli nie będziesz miał przygody w stylu spotkanie z drzewem to nawet nie wymaga okresowego centrowania.
Koła DT z serii H mają klasyfikację ASTM 4, czyli limit wydokości skoków do 122 cm:
https://www.dtswiss.com/en/products/wheels-mtb/hybrid-mtb/h-1900-spline/h-1900-spline-30/
https://alutech-cycles.com/Classification-for-Bicycle-Usage
Pewnie wytrzymają więcej, ale nie są to dedykowane koła do FR/DH.
Masz rację.
Ale zwróć uwagę, że w tym wątku te koła mają być wykorzystane w rowerze o napędzie klasycznym. Seria H ma nośność 150kg przy ASTM 4. Koła DT dedykowane do enduro mają nośność do 130kg w tej samej kategorii ASTM a do FR/DH nośność 140kg (ASTM 5). Tutaj mamy jeszcze mocniejsze obręcze i aż 0,3mm grubsze szprychy niż w kołach FR/DH.
