Tom3k88 Napisano 28 Października 2019 Napisano 28 Października 2019 (edytowane) Witam, czy ktoś orientuje się czy w polskiej dystrybucji dostanę gdzieś tylny bagażnik, który tak naprawdę jest tylko wieszakiem na tylne sakwy? Zależy mi na maksymalnym obniżeniu środka ciężkości, większość bagażników jest wysoka, zwłaszcza z kołem 26 cali. Przewozić będę tam jedynie ten plecak, który w zasadzie przyjmuje formę dwóch małych sakw bocznych, więc zaczepy mogłoby być na wysokości obręczy koła. Widziałem coś takiego w kilku zintegrowanych rozwiązaniach, podobnie jak tutaj, ale nigdy jako akcesoryjny bagażnik. Kompletnie nie zależy na przewożeniu czegokolwiek na górze bagażnika, może jej nie być. Może być też montowany jedynie na otwory przy osi i na przykład piwoty v-brake. Jak znajdę jakieś lepsze przykłady to dorzucę do postu. Jeżeli chodzi o cenę to bagażnik ma służyć na dojazdy do pracy, a nie na wyprawy, więc nie chcę wydać więcej niż te 150zł, ale idealnie poniżej 100zł. Edit: Na tym treku chyba najlepiej widać o co mniej więcej mi chodzi. Edytowane 28 Października 2019 przez Tom3k88 Cytuj
Tom3k88 Napisano 28 Października 2019 Autor Napisano 28 Października 2019 Blisko mojego ideału jest Ortlieb Rack 1 QL3/QL3.1 26"/28", ale niestety na łuku nie zadziała blokada sakwy. Tutaj lepiej widać jak to wygląda na rowerze. Zastanawiam się jeszcze alternatywnie nad czymś takim, na przedni widelec. Problem podwyższonego środka ciężkości nie zostanie rozwiązany, ale przynajmniej wyrówna się balans przód/tył, a i bagaż będzie na widoku. Plecak raczej więcej niż 10kg nie będzie ważył, przeciętnie pewnie z 5-6kg więc nie powinien za bardzo wpłynąć na kierowanie, chociaż tutaj nie mam doświadczenia. Cytuj
woojj Napisano 29 Października 2019 Napisano 29 Października 2019 (edytowane) Weź pod uwagę że ten plecaczek nie rozłącza się całkowicie, więc tworzy jedną połączoną sakwę dwustronną. Więc zbyt niskie mocowanie może się nie sprawdzić. No i z racji wiotkości konstrukcji musisz mieć taki bagażnik, aby nie właziło ci to w szprychy. Myślę że taki byłby niezły. Minimalistyczny ale zachowuje jakąś funkcjonalność bagażową. Tubus FLY Edytowane 29 Października 2019 przez woojj Cytuj
Tom3k88 Napisano 29 Października 2019 Autor Napisano 29 Października 2019 Tak biorę to pod uwagę. Zaczepy są dość głęboko, więc jest spokojnie 10 cm zapasu pomiędzy liną koła a zaczepami. Tzn. szyny montażowe mogą przechodzić poniżej linii koła a i tak nie będzie o nic ocierać. Ten tubus fajny, ale cena zaporowa. Nie potrzebuję aż tak solidnej konstrukcji CroMo, wystarczy coś aluminiowego na lekki bagaż. Cytuj
