[amortyzator] Manitou Markhor 29 boosta
Co sądzicie o tym widelcu? Przeznaczenie to wielkopolskie maratony i treningi. Czyli teren niezbyt trudny. Zawodnik 80-85kg. Jak wygląda serwis tego amora? Da się go zrobić w warunkach domowych tak jak Rock Shox a? Nie ma problemu z częściami zamiennymi?  Czy jest możliwość zmiany skoku? Na rynku jest ich sporo w wersji 120mm a potrzeba 100mm. No i może ma ktoś ten amor i podzieli się wrażeniami z jazdy. Filmik Szajbajka widziałem... :-)
Dostępność części mierna. Jedyne co kupisz bez wielkich problemów to uszczelki kurzowe z gąbkami (koszt ~80zł). Tłok sprężyny powietrznej ma plastikowy popychacz. Negatywna sprężyna stalowa i IMHO może być zbyt miękka dla 85kg. Tłumik prościutki, coś a'ala TurnKey z RSa.
Jeśli uda się ustawić SAG z 15-20% do tego tak, żeby nie dobijać na byle korzeniu (dla mnie mission impossible) i się waży jakoś nie za dużo (bo to tylko 30mm golenie z miękkiego alu 6061) to będzie pracował całkiem przyzwoicie.
Testowałem Markhora (ważąc 70 kg) i chodził znakomicie. Czuły na małe nierówności, ale i jakoś progresywny w sam raz – dało się go ustawić tak, żeby zarazem "wybierał liście" i nie zapadał się do dna na większych przeszkodach. Nawet nie kombinowałem za dużo z ustawieniami żeby go doprowadzić do przyzwoitego działania, czego nie mogę powiedzieć o Rebie.
Napisano (edytowane)
No reba jest sporo sztywniejsza, lżejsza i mniej wrażliwa na masę ujeżdżającego jednak. Markhor to bardziej taki xc30 gold ale xc30 podobnie jak reba pracuje poprawnie z szerokim zakresem masy kierującego. Z drugiej strony markhory w wakacje na CRC bywały po 90EUR ;)
Edytowane przez Dokumosa
25 minut temu, Sabarolus napisał:
Reba to akurat żaden szał, Ot lekki, prosty widelec z tłumikiem, który zaraz będzie pełnoletni.
Prawdą jest to co mówisz. Ale zarazem Reba to drugi od góry model Rock Shoxa do XC, także można mieć pewne oczekiwania.
No ja jestem 65kg kurczakiem więc dla mnie wszystko jest sztywne :)
To fakt - niezależnie od wagi ludzie mają problem z jej ustawieniem, aby pracowała przyzwoicie... ;)
Czyli przy masie rudera 85kg Judy z Motion Control będzie lepszym wyborem jak rozumiem? Ewentualnie z budzeciakow zostaje Epixon.
Żeby zmienić skok w rebie trzeba wymienić popychacz tłoka (z tłokiem) ang. airshaft. Koszt ~80-100zł. Ew. może się będzie ktoś chciał zamienić. Z drugiej strony możesz zawsze pokombinować z tokenami i wiekszym SAG.
Ok ale jak się zmieni popychacz tłoka to jest bajka a koszt w sumie niewielki. Wg strony Srama jest Reba A6 i A8 a tu do kupienia jest A7. Z zestawami serwisowymi nie ma problemu ale pewnie czymś się różni, tylko czym? No i ciekawe czy wyjście pod manetke jest tylko na zdjęciu...
Edytowane przez Alsew
pewnie to był świeży widelec stąd te pozytywne wrażenia. Niestety poniżej Marvela w widelcach nie uświadczysz uszczelek Evil Genius i w przypadku zaniedbania widelca bardzo szybko można zmienić zdanie o znakomitej pracy ;)
Do autora - jeśli chcesz coś ze stajni Manitou to zawsze szukaj widelców z tłumikiem ABS +.   Markhor  jako tłumik ma coś na kształt kija z dziurami o działaniu zerojedynkowym. Albo blokada albo nie :)  .
To prawda, widelec nowiutki. Co masz na myśli przez zaniedbanie widelca? Niedostatecznie częsty serwis sprężyny powietrznej? Czy trzeba na coś szczególnie zwrócić uwagę przy serwisie?
Manitou, jak większość widelców, jest dosyć wymagający w kwestii regularnej wymiany oleju w dolnych goleniach i w komorze powietrznej. Bardzo często zła praca widelca to efekt braku smarowania dolnych goleni i/lub tłoka komory powietrznej.
W dniu 22.10.2019 o 17:49, Alsew napisał:
https://www.amazon.de/RockShox-Standrohr-15x110mm-11-4018-008-546-Ersatzteile/dp/B071W5QJRS/ref=sr_1_20?dchild=1&keywords=rock+shox+reba+26&qid=1571757616&sr=8-20
A co to za Reba że taka cena śmieszna? Z tego co widzę na foto to ma nawet wyjście pod blokadę z manetki. Rozumiem że zmiana skoku z 120 na 100 mm wygląda podobnie jak w Reconie?
Bo to nie amortyzator tylko część zmienna opisywana jako CSU (korona, golenie i sterówka). Cena faktycznie dziwna bo można to kupić za 150-170EUR.
Ogólnie to amor ma iść do roweru mojego brata i skończy się chyba na Rebie z Decathlona za 1650zl. Jedyne co nas zastanawia to czy do tej wersji da się podłączyć manetke. Na stronie jest napisane że amor jest kompatybilny z rowerem RR XC500. W tym rowerze jest manetka więc i amor powinien mieć wyjście pod manetke.
