MikeSkywalker Napisano 19 Października 2019 Napisano 19 Października 2019 Pacjent: rama NS Bikes,Octane One Zircus Objawy: luźno wpadająca sztyca, po włożeniu można nią delikatnie poruszać na boki Nawet bardzo mocne zaciśnięcie zacisku nie do końca blokuje sztycę - przy użyciu nieco większej siły można nią poruszać na boki Zastanawiam się co robić w takim przypadku - czy pasta do karbonu coś pomoże? Gdyby sztyca miała tam wejść raz to jeszcze mały problemy, ale chciałbym mieć możliwość opuszczania jej i podnoszenia, także koniecznie z zaciskiem mimośrodowym. Redukcja 30.9 na 27.2 - nie kosztuje sporo więc można by spróbować, ale czy trzymanie sztycy jedynie na 80mm długości jest wystarczające? Sztycy 31.2 niestety nie wcisnąłem, trzeba by nieco spolerować sztycę/rurę podsiodłową. Ktoś przerabiał podobny problemy?
WaGiant Napisano 19 Października 2019 Napisano 19 Października 2019 Coś nie trzyma wymiaru . Próbowałeś inną sztycę o tej średnicy ? Może trzeba reklamować sztycę albo ramę . Miałem kiedyś podobny problem ale to było w ramie CrMo . Trzeba było naprawdę mocno zacisnąć . Redukcja o dł 80mm mnie nie przekonuje . Standardowo na alu sztycach znaczek jest 100mm od końca , a i to czasem wydaje się mało . CANE CREEK robi takie redukcje ( tzn 100 ) do swoich amortyzowanych sztyc . Kiedyś w Centrum Rowerowym mieli .
Dokumosa Napisano 19 Października 2019 Napisano 19 Października 2019 Jak ma luz na boki (nawet delikatny) to będzie komin pracował na boki a tym samym zapewne sobie pęknie. Pasta montażowa do węgla tu nic nie pomoże. Sztyca powinna się pewnie opierać swym końcem w rurze podsiodłowej a jak jest nawet nieznaczny luz to koniec będzie rozbijał w tym miejscu podsiodłówkę na boki stopniowo zwiększając wyginanie się komina. Zmierz sztycę czy masz 30,9 czy jednak 30,8. Jak będzie 30,9 reklamuj ramę.
WaGiant Napisano 19 Października 2019 Napisano 19 Października 2019 Jeszcze o redukcjach - przypomniało mi się że ktoś opisał jak kupił 2 redukcje 80 , w jednej obciął ,,kołnierz " i wepchnął głębiej do ramy . Druga oczywiście normalnie . Tylko szyca musi być odpowiednio długa , tzn głęboko wchodzić w ramę żeby to jakoś poskładać . Tak czy siak druciarstwo .
woojj Napisano 19 Października 2019 Napisano 19 Października 2019 2 godziny temu, MikeSkywalker napisał: Sztycy 31.2 niestety nie wcisnąłem do tokarza niech zbierze 0,2 .... powinno być ok. Lepiej jak ma suwliwe pasowanie niż luz.
SoloTM Napisano 19 Października 2019 Napisano 19 Października 2019 https://www.baluma.pl/product_info.php?products_id=882 Albo szukać takiej, podobnej nawet uzywanej.
Mod Team michuuu Napisano 19 Października 2019 Mod Team Napisano 19 Października 2019 Godzinę temu, woojj napisał: do tokarza niech zbierze 0,2 Mocowanie w tokarce sztycy jest kłopotliwe.
woojj Napisano 19 Października 2019 Napisano 19 Października 2019 no jest, zależy jak sztyca.....ale da się, czasem na 2 razy trzeba, ale lepiej niż ręcznie szlifować. Choć były takie czasy że papier ścierny i dopasowywało się sztycę do ramy. W latach 90 ze wszystkim był problem. Teraz sztyce co 0,2 i materiał jaki się chce.
MikeSkywalker Napisano 19 Października 2019 Autor Napisano 19 Października 2019 6 godzin temu, WaGiant napisał: Próbowałeś inną sztycę o tej średnicy Próbowałem, tak samo wpadała luźno.
Mod Team michuuu Napisano 20 Października 2019 Mod Team Napisano 20 Października 2019 A może podsiodłówka jest odkształcona i jest jajo. Jak by rozchylić zacisk to może wejdzie 31,2. Mierzyłeś suwmiarką?
MikeSkywalker Napisano 20 Października 2019 Autor Napisano 20 Października 2019 Nie sprawdzałem, zerknę. Pamiętam tylko że był problem z założeniem zacisku.
