kalcytek Napisano 6 Października 2019 Napisano 6 Października 2019 Witam, Obecnie w rowerze mam damper 210x52.5 czy damper o rozmiarze 210x55 będzie pasował czy nie? Niestety mam znikoma widzę na ten temat. Proszę o pomoc. Pozdrawiam Cytuj
Mod Team Puklus Napisano 7 Października 2019 Mod Team Napisano 7 Października 2019 A co to za rama ? Spuść powietrze do spodu i wciśnij rower do oporu. Jeżeli opona opiera sie o rurę podsiodłową to nie bardzo, jak ma jeszcze kawałek to pewnie będzie ok. Pamiętaj by dopasować damper charakterystyką bo będzie lipa. Cytuj
kalcytek Napisano 7 Października 2019 Autor Napisano 7 Października 2019 (edytowane) Rama to trek fuel ex, rok 2018. Nie mam jak tego zrobić teraz. Teraz mam damper z 2 pozycjami ustawienia, a mam na oku z trzeba. Po za tym damper nie różni się niczym wiecej. Edytowane 7 Października 2019 przez kalcytek Cytuj
slavi Napisano 7 Października 2019 Napisano 7 Października 2019 14 minut temu, kalcytek napisał: Rama to trek fuel ex, rok 2018. Nie mam jak tego zrobić teraz. Popatrz i sam oceń (policz) o ile te 2mm zmienią geo ... czy tylko większym sagiem ogarniesz Cytuj
kalcytek Napisano 7 Października 2019 Autor Napisano 7 Października 2019 Ten wymiar 55mm za który długość odpowiada? Cytuj
slavi Napisano 7 Października 2019 Napisano 7 Października 2019 Długość montażowa x skok ... Czyli faktycznie czy nie dobijesz. Ale chyba można skrócić skok jakimiś podkładkami - nie znam się Cytuj
kalcytek Napisano 7 Października 2019 Autor Napisano 7 Października 2019 Jeśli dobrze rozumiem to teraz skoku mam 52.5 mm a ten będzie miał 55mm czyli 2.5mm więcej. Aż taka różnica? Cytuj
Mod Team durnykot Napisano 7 Października 2019 Mod Team Napisano 7 Października 2019 Możesz mieć tą samą długość montażową i różny skok. W przypadku Twojego roweru dopasowanie tłumika będzie problematyczne głównie ze względu na konieczność dopasowania charakterystyki tłumika do kinematyki ramy ( czyli przykładowo źle dobrany tłumik może dobijać na małych nierównościach lub nie wykorzystywać skoku nawet przy niskim ciśnieniu). Patrząc na wymiary tłumik 210x55 powinien pasować, ale musisz sprawdzić na obecnym tłumiku ,czy elementy zawieszenia lub nie uderzają w ramę. 39 minut temu, kalcytek napisał: Jeśli dobrze rozumiem to teraz skoku mam 52.5 mm a ten będzie miał 55mm czyli 2.5mm więcej. Aż taka różnica? Dodatkowe 2,5 mm skoku może zwiększyć skok koła nawet o 6 mm w zależności od przełożenia. jeśli przy pełnym ugięci między oponą a ramą masz obecnie np. 3 mm, to włożenie tłumika o skoku 55 mm spowoduje kolizję opony z ramą. 2 godziny temu, kalcytek napisał: Teraz mam damper z 2 pozycjami ustawienia, a mam na oku z trzeba. Po za tym damper nie różni się niczym wiecej. Może nie różnią się wyglądem ,ale mogą się różnić ustawieniami kompresji i tłumienia. Wiesz , z jakiego roweru jest ten drugi tłumik? 1 Cytuj
kalcytek Napisano 8 Października 2019 Autor Napisano 8 Października 2019 Nie ten drugi tłmuik jest do kupienia w sklepie poprostu w dobrej cenie. Ale patrząc na ilość możliwych komplikacji związanych z wymianą na inny rozmiar, jednak się wstrzymam. Dzięki za szczegółowa pomoc! Teraz, kalcytek napisał: Nie ten drugi tłmuik jest do kupienia w sklepie poprostu w dobrej cenie. Ale patrząc na ilość możliwych komplikacji związanych z wymianą na inny rozmiar, jednak się wstrzymam. Dzięki za szczegółowa pomoc! Edit:w tym samym modelu ramy na ten rok w tym samym rozmiarze ramy montuja już damper 210x55mm. Hmm ciekawe Cytuj
Mod Team durnykot Napisano 8 Października 2019 Mod Team Napisano 8 Października 2019 9 godzin temu, kalcytek napisał: Edit:w tym samym modelu ramy na ten rok w tym samym rozmiarze ramy montuja już damper 210x55mm. Hmm ciekawe Modele 2020 mają inne zawieszenie- dolne mocowanie tłumika jest stałe ( przyspawane do dolnej rury) , w poprzednich wersjach było pływające ( tłumik był przykręcony do dolnych widełek ). Spora różnica. Cytuj
