Napisano (edytowane)
  W dniu 27.09.2019 o 07:05, Dokumosa napisał:
@karakan planował zarówno koła jak i amortyzator pod 27,5 do peaka 29 wsadzić. Wtedy to przód z 5cm niżej ląduje niż ustawa przewiduje, tył ze 2-3cm...
Odnośnie amortyzatora to nie wiem (nie chce mi się czytać wszystkiego) na co się zdecydowałeś ale nie pakuj się w żadnego RST czy SR. Można kupić za przyzwoite pieniądze rebę albo recona (z tym, że szukaj wersji gold).
Dętki Schwalbe SV21A (jeśli koła pod presstę). Opony z lekkich zwijane maxxis ikon 29x2,2 albo conti race king w tym samym rozmiarze.
Koło przednie pod oś 15x100 swobodnie i za śmieszne pieniądze dostosujesz do osadzenia w widelcu boost (110). To z tyłem są cyrki (po przerobieniu kilkudziesięciu i nawet użytkowaniu przez dłuższy czas takich przeróbek stwierdzam, że jednak się nie da ;)).
Rozwiń
Jeżeli  koła o osi 15x100 swobodnie i niedrogo dostosujesz do widelca boost to wybór ci się powiększa , nie wiem czy ten suntour jest tak zły jak mówią , progresem na pewno jest to że jest powietrzny , choć amor to ważna rzecz więc może warto dopłacić , w przyzwoitych pieniądzach masz jeszcze Manitou , 32 mm to grubość goleni ma to wpływ na sztywność  i w tym przypadku nie odstaje od innych do XC ,dobre opinie mają też Fox ale tu najtańszy to 1300 , wybór należy do ciebie , może kolega Dokumosa rozwinie szerzej swą myśl dlaczego nie abyś nie miał wątpliwości dlaczego warto dopłacić ,a co do sterów to potrzebujesz sterów taper najlepiej kup w tym samym miejscu niech sprzedawca ci dobierze do tej ramy i widelca
Edytowane przez polmaj
  • +1 pomógł 1
Rozwiń
Wszystko spoko ale ten amor kosztuje 2x więcej niż ten, który chcę kupić, a ja raczej szukam czegoś w okolicach 1000zł
Rozwiń
ops, umknął mi twój post.
Widzę, że pomiędzy tymi amorami jest 0.5kg różnicy.
No ale też jest dla mnie różnicą dać 800zł a 1600 no ale jeżeli serio warto dopłacić aż tyle, tylko pytanie czy taki ktoś jak ja w sensie totalny amator zobaczy różnicę pomiędzy tymi widelcami w działaniu?
To nawet nie o różnicę w działaniu chodzi (chociaż w zależności od tego co porównujemy może być znaczna) co o trwałość, koszty i łatwość eksploatacji oraz ew. problemy. Tak więc kwestia materiałów, uszczelnień, dostępnosci i ceny części i statystyka jeśli o problemy chodzi. IMHo najlepiej wypadają tu wspomniane Recony i Reby. Suntour na tle konkurencji ma słabe uszczelnienia, części są ale nie tanie. Fox ma części i są drogie. Manitou nie ma części a jak już są cholernie drogie (jeszcze droższe niż Suntour).
Rozwiń
Twoje słowa brzmią przekonująco, nie mogę jednak w nieskończoność zwiększać budżetu ale chciałbym jakiś kompromis pomiędzy ceną i jakością, a również to, że nie chciałbym w przyszłości pluć sobie w twarz, że kupiłem to zamiast tego, zaufam jednak słowom specjalisty i nie wezmę tego suntrona.
Znalazłem coś takiego amor co o nim sądzisz? czy względem tego, którego Ty mi poleciłeś jest dużo gorszy czy różnica raczej wynika tylko z wagi ok. 350g.
Niestety nie mogę znaleźć recona czy też rebe gold w kwocie mniejszej niż 1500zł (za nówkę oczywiście)
I które w końcu brać w sensie standard 15x100 czy 15x110, bo to mi bardzo miesza i nie wiem na czym polega różnica (poza wymiarami)
Judy to Recon na 30mm goleniach. Będzie bardziej wiotki. Jak nie ważysz 85kg+ to tragedii nie będzie. Swoją drogą poszaleli z cenami.
BTW pisałem o reconie gold, reba jest zawsze co najmniej gold ;)
Zapytaj chłopaków z piwnicarowerowa.pl co mają pod 29 15x100.
Edytowane przez Dokumosa
Rozwiń
Więc tak, po głębszym namyśeniu się całkowicie wybiłeś mi z głowy te "tańsze" i teraz nie wiem czy mam ci dziękować czy wbić z widłami pod twój dom!
No więc do rzeczy mam na oku Ten amortyzator, bo nic tańszego nie znalazłem i ta waga mnie zaskoczyła. Czy ten jest ok? I czy sam ten sklep na, którym jest ten armor godny zaufania? Nigdy tam nic nie brałem.
I czy do tego amorka mogą być Te koła co polecił kolega w tym temacie?
  W dniu 27.09.2019 o 06:41, polmaj napisał:
Rozwiń
  W dniu 27.09.2019 o 14:20, polmaj napisał:
Tu masz opinie na temat rock shox recon silver  za około 800 zł , dość podzielone ale może znajdziesz jakaś która cię przekona
Rozwiń
Te opinie tylko mnie przekonały, że nie warto :D
  W dniu 27.09.2019 o 20:07, Dokumosa napisał:
Amor ok, koło pasuje. Zaraz po zakupie "napełnij" amor olejem.
Rozwiń
Mam coś takiego jak motorex fork oil 10w, może być czy trzeba coś specjalnego?
I jeszcze pytanie odnośnie skracania rury widelca, nigdy tego nie robiłem więc wolę na początek skrócić trochę żeby pózniej nie było, że skróciłem za dużo. Ile można dać maks tych podkładek pod kierownicę?
Golenie dolne w rebie pracują na oleju 15WT. Można kupić 100ml i będzie na kilka razy. Nawet nie zsuwałbym całych dolnych goleni tylko tyle, żeby spuścić to co ew. fabrycznie w nim jest i zalał tyle co trzeba. Mam w którymś z rowerów z forumowego garażu chyba ze 3cm zapasu na sterówce. Wygląda jeszcze znośnie. Zawsze można dać jedna/dwie podkładki nad mostek.
Rozwiń
Dzięki, bo wiesz.. Jako amator przetne za dużo i co :D zwykły brzeszczot do aluminium starczy chyba, hę?
poczytam sobie jak dopasować wysokość kierownicy do stylu jazdy/do siebie.
zamówię co trzeba i jeszcze się tutaj odezwę :)
Edytowane przez karakan
Rozwiń
Zależy  czego potrzebujesz odpowiednio zadbany być może by wystarczył , oczywiście lepiej mieć rebe ale to niestety kosztuje i też musisz dbać ja odkąd założyłem sztywniaka  mam tak lekki rower że nawet jeżeli myślę o zmianie to na karbonowy że sztywną osią  , temat amortyzatorów mnie nie zajmuje ,  jeżeli chodzi o koła to jedna ważna rzecz jeżeli tam jest bębenek 11 rzędowy to będziesz potrzebował podkładki aby założyć kasetę 9 rzędowa, ale to do sprawdzenia jak dojdą i podkładka powinna być w komplecie, wygląda na to że to będzie dość lekką maszyna pochwal się jak już złożysz , pozdrawiam
Tak, brzeszczot wystarczy. W trakcie cięcia zwilżaj go wd40 albo jakąś naftą bez tego będzie sie zalepiał opiłkami. Przed cięciem wszystko przymierz 2x z założonymi sterami, podkładkami, dystansami itp. Sterówka musi być ze 2-3mm poniżej górnej krawędzi mostka.
Wagowo na takimzestawie w zależności od opon, pedałów , sztycy i kierownicy ląlądujesz od 12kg w górę.
Tak czytałem twoje obydwa tematy I myślę czy nie lepiej by ci było poszukać używanego roweru 27,5" ewentualnie 29" ?
Coś w okolicach tysiaka +-300pln znajdziesz, a swoje pozostałości poprzekładasz sobie jak bedziesz miał ochotę.
Pierw wywaliłeś sporo kasy na napęd, teraz osobno ramka amor i koła...
Może nie uwierzysz ale mam ponad 10 używanych rowerów, na ciekawym osprzęcie i na szczęscie odpuściłem sobie wydawanie majątku na nowe drogie komponenty.
Zastanów sie nad tym, zawsze ci conieco gratów zostanie po takiej podmiance.
  • 1 miesiąc temu...
Rozwiń
A co jest nie tak z RST czy Suntour?
Moja żona ma F1rst'a Platinum w swoim rowerze już chyba 6 lat. Poza tym że uszczelki kurzowe mogłyby być lepsze, to jest to świetny amor a jakością pracy rozkłada Rebę jak chce. Z widelcy na których jeździłem jedynie Manitou był bardziej czuły od tego RST, oraz Psylo XC ale jeszcze na stalowej sprężynie. Znajomy ujeżdża Durolux'a od Suntoura trzeci sezon, katowany jest bez ograniczeń i nie ma żadnych problemów. Gdyby nie naklejki, po samej jeździe ciężko poznać że to SR.
Tu na forum nie wiem czemu panuje kult RockShox, choćby największy syf zrobili to i tak każdy to poleci. A na SR czy RST ludzie patrzą przez pryzmat widelcy typu Omega czy XCM. A tak naprawdę firmy te też poszły znacznie do przodu i oferują fajne amortyzatory w dobrych cenach (żeby nie było że jestem anty RS - w rowerze XC mam Rebę RC3, w endurówce Pike'a RCT3 - tyle że oba wybory podyktowane były względami budżetowymi, udało się fajne promocje znaleźć :icon_wink:)
Piszemy o amortyzatorach, które nowe można nabyć w cenie 1000-1300zł. Nic lżejszego i lepszego w tej cenie niż reba się nie kup. Jak ktoś psioczy na rebę (pamiętajmy, że to amor ze średniej półki) to IMHO nie bardzo wie jak sobie ją ustawić (90% twierdzi, że wystarczy napompować wg tabelki a 5% uważa, że jak napompowali fabrycznie albo w serwisie to tak ma zostać). Tymczasem nie jest to takie proste. RS ma też najtańsze na rynku części eksploatacyjne.
Kult RS czy Fox to nie tylko forum. Pracuję w branży ~17 lat. Obsługiwałem kilka zawodowych teamów. Pracowałem z naprawdę bardzo świadomymi zawodnikami, którzy mieli ogromne doświadczenie i wolną rękę w konfiguracji roweru. Myślisz, że to ich fanaberia albo jakaś ułomność że zawieszenie wybierali prawie zawsze z tych dwóch firm? A jak nie z nich to DVO, DT albo Maniek.
Ale nowa reba 29" to 1500+ (i to nowa w postaci wyprzedaży magazynowych 2018 albo starszych) a nie 1000-1300zł jak piszesz. Moja kosztowała £105 i za tą cenę to jest rewelacja - nic lepszego bym nie znalazł. Nie pracowałem w branży nawet dnia, ale z ustawieniem zawieszenia nie mam problemu :icon_wink:
A teraz się zdecyduj - czy mówimy o tanim amatorskim sprzęcie do 1k PLN czy o zawodowych teamach? Zawodowcy raczej jeżdżą na znacznie droższych sprzętach. A budżetowe RS - XC, Recon, Judy czy nawet Reba są tak samo "wybitne" jak tanie RST czy SR, tyle że są od nich jeszcze droższe.
Ja mam ze 3 reby (29"), za żadną nie zapłaciłem więcej niż 1200zł (nowe rzecz jasna). Po 1500zł kupowałem Yari i Pike'i. Odnośnie teamów zawodowych to w XC/mataton zarówno SiD jak i Reba. Szczególnie jak SID jeszcze nie miał chargera wielu na rebach jeździło (konstrukcyjnie te amortyzatory róźnią się tylko tłumikiem, reszta podzespołów to jest dokładnie to samo z tymi samymi p/n).
Budżetowe RSy są o niebo lepsze od SR czy RST chociażby ze względu na jakość uszczelnień (w tym uszczelek kurzowych), otwartą kąpiel olejową, serwisowalność tłumików itd.
Pytałem tu ostatnio o wagę - Suntor wyszedł o 25% cięższy :D
25% na amorze, 25% na ramie, 25% na zawodniku i się 20 kg uzbiera : )
A teraz można się spróbować nie nawet pościgać ale pojeździć z taką różnicą : D
A że stosunek waga/(sztywność + jakość) musi kosztować ? Ano musi, rzeczywistości się nie zaklnie.
Edytowane przez wkg
Rozwiń
Jak dasz karakan'owi ofertę na Rebę za 1000zł to Ci śmiało przyznam rację - nic lepszego nie znajdzie.  Ja za swoją zapłaciłem niewiele ponad 500zł w przeliczeniu, nowa z rozbiórki Speca (dlatego nie ma takiej wersji w katalogu jak RC3). Co nie znaczy że będę polecał Rebę jako amor w cenie do 500 zł.
I tak jak pisałem, do 1k pln można znaleźć RST czy SR, które śmiało konkurują z Reconem Silver (a to jest amor do tysiaka, Gold już przekracza tą granicę) - i wagowo i jakością pracy.
