yarad Napisano 24 Września 2019 Udostępnij Napisano 24 Września 2019 Dzień dobry, Mam kilkuletni rower cross z napędem 3x10 i ostatnio nieujarzmione zjawisko strzelania łańcucha po wymianie napędu (nowa kaseta i łańcuch 10x). Występuje przy pracy na środkowej tarczy 36 z korby, więc mój wniosek, że może należy ją wymienić (przebieg roweru 10 tys km, na środkowej tarczy pewnie najczęściej). Wg oznaczeń na ramieniu korby jest to FC-M 521 na octalinku, tarcze do M5xx są dostępne w umiarkowanej cenie. Jednak korby M 5xx, jak przeglądam, dedykowane są napędom 9x, czyli pod szersze łańcuchy niż 10x. Tymczasem u mnie dotąd działało z 10 biegami (no chyba, że jest możliwe, że korba jest składakiem, tarcze i korby pochodzą z różnych modeli). Czyżby tarcze do M 5xx nie były za grube dla łańcuchów 10s? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
some1 Napisano 24 Września 2019 Udostępnij Napisano 24 Września 2019 Prędzej masz po prostu 9-rzędową korbę i tarcze. Taka korba spokojnie może pracować z łańcuchem 10s, wewnętrzna szerokość ogniw jest taka sama. Choć trochę dziwne zestawienie jeśli tak rower wyszedł z fabryki. Manetki i przerzutkę masz z serii 10 rzędowej czy 9 rzędowej? Tarcze w korbach 10s mogą być trochę bliżej siebie i pewnie nie będą pasować do ramion korby 9s. Jeśli zębatka jest zużyta, to kup dedykowaną do swojej korby i tyle. Chyba, że masz FC-T521, a nie M521 https://bike.shimano.com/en-EU/product/component/shimano/FC-T521.html Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Mod Team michuuu Napisano 24 Września 2019 Mod Team Udostępnij Napisano 24 Września 2019 Godzinę temu, yarad napisał: Wg oznaczeń na ramieniu korby jest to FC-M 521 na octalinku, tarcze do M5xx są dostępne w umiarkowanej cenie. Jednak korby M 5xx, jak przeglądam, dedykowane są napędom 9x, czyli pod szersze łańcuchy niż 10x Korba dedykowana do 9 działa z łańcuchem 10. Jeżeli jest możliwość wymiany środkowej to spokojnie kup. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
SoloTM Napisano 24 Września 2019 Udostępnij Napisano 24 Września 2019 Były na octalink zarówno fc-m521 jak i fc-t521. Pierwsza dedykowana do 9 sp a druga 10 sp. Koronek 36 t z karbonem ta 10 rzędowa nie miała, ( miała wersja z koronką 32 t ) pytanie czy są różnice w grubości bo wyglądają bardzo podobnie ( możliwe, że zamiennie można stosować, byle jaką 36 t od 9-10 sp. która nie ma karbonu ) fc-m521 octalink ( 48/36/26 ) : fc-t521 octalink ( 48/36/26 ) : /edit Możesz jeszcze obrócić koronkę 36 o 90 stopni - wtedy zaciąganie, strzelanie łańcucha będzie dużo mniejsze, może nawet wcale nie będzie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Mod Team michuuu Napisano 24 Września 2019 Mod Team Udostępnij Napisano 24 Września 2019 Teraz, SoloTM napisał: Możesz jeszcze obrócić koronkę 36 o 90 stopni @SoloTM nigdy nie próbowałem, jak to działa że działa. Teraz, SoloTM napisał: możliwe, że zamiennie można stosować, byle jaką 36 t od 9-10 sp Można. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
some1 Napisano 24 Września 2019 Udostępnij Napisano 24 Września 2019 Jeśli wierzyć zdjęciom w necie, M521 i T521 łatwo rozpoznać, różnią się blatem 48T. Jeden ma proste ramiona, drugi skośne. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
SoloTM Napisano 24 Września 2019 Udostępnij Napisano 24 Września 2019 Teraz, michuuu napisał: nigdy nie próbowałem, jak to działa że działa. Działa bo naostrzone zęby znajdują się mniej więcej u góry ( gdy ramie jest w poziomie ). Przekręcenie o 90 stopni spowoduje, że naostrzone trafią na boki, a te świeże na górę ( czyli tam gdzie największa siła przychodzi gdy depczemy ). Zrobiłem tak ze swoją koronką 32 t ( korba 44/32/22 ) i się udało, mimo, że wypustki, wybrzuszenia po wewnętrznej stronie koronki są nieco inne to nie zauważyłem jakiegokolwiek pogorszenia pracy przy wrzucaniu na tę koronkę ) Teraz, some1 napisał: Jeśli wierzyć zdjęciom w necie, M521 i T521 łatwo rozpoznać, różnią się blatem 48T. Jeden ma proste ramiona, drugi skośne. Myślę, że to tylko zmiana wyglądu koronki, jedną i drugą można stosować zamiennie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Mod Team michuuu Napisano 24 Września 2019 Mod Team Udostępnij Napisano 24 Września 2019 Teraz, some1 napisał: Jeden ma proste ramiona, drugi skośne. Byle miały odpowiednią średnicę podziałową otworów i otwory były symetryczne a nie w prostokącie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
SoloTM Napisano 24 Września 2019 Udostępnij Napisano 24 Września 2019 https://biostern.abstore.pl/korby-tarcze-i-suporty-tarcza-fcm660-36z-slx-srebrna,c68,p1411,pl.html Pewnie ta aluminiowa ( 48 gr zamiast - strzelam - 110 gramów ) tez będzie pasowała. Stalowa tańsza : https://biostern.abstore.pl/korby-tarcze-i-suporty-tarcza-fcm510-3x9-36t-deore-srebrna,c68,p1427,pl.html https://biostern.abstore.pl/korby-tarcze-i-suporty-tarcza-fcm590-36t-3x9-deore-stal-czarna,c68,p1431,pl.html czarna stalowa 36 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
some1 Napisano 24 Września 2019 Udostępnij Napisano 24 Września 2019 Teraz, SoloTM napisał: Myślę, że to tylko zmiana wyglądu koronki, jedną i drugą można stosować zamiennie. W tym przypadku całkiem możliwe. Chodzi mi o to, że autor może sobie łatwo sprawdzić jaką tarczę ma teraz przykręconą. Teraz, michuuu napisał: Byle miały odpowiednią średnicę podziałową otworów i otwory były symetryczne a nie w prostokącie. Warto jeszcze sprawdzić, czy otwory mocujące osłonę są w tych samych miejscach, ale to w przypadku wymiany blatu. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Mod Team michuuu Napisano 24 Września 2019 Mod Team Udostępnij Napisano 24 Września 2019 Teraz, some1 napisał: czy otwory mocujące osłonę są w tych samych miejscach, ale to w przypadku wymiany blatu. Przecież o tym napisałem. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
some1 Napisano 24 Września 2019 Udostępnij Napisano 24 Września 2019 Pisałeś o otworach mocujących tarczę, ja o otworach na osłonę łańcucha. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
yarad Napisano 24 Września 2019 Autor Udostępnij Napisano 24 Września 2019 Po sprawdzeniu w rowerze faktycznie mam korbę nie M..., ale T521, czyli prawidłowo pod 10 biegów z tyłu. O ile dobrze zrozumiałem mogę jednak sięgnąć po tarczę 36 z z serii M (rozstaw otworów montażowych 104 mm), choć to formalnie pod 9 biegów... Bardzo dziękuję za komentarze jak i przydatne linki . Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Mod Team michuuu Napisano 24 Września 2019 Mod Team Udostępnij Napisano 24 Września 2019 Możesz zakładać 9. W w zasadzie każdą 9-10 rzędową z rozstawem 104mm. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
