Witam.Mam pytanie .Jak wyregulować odstęp  klocków od obręczy koła? Hamulce Promax RC-481 przy Huragan 1+ .Prawy klocek ma większy odstęp (jakieś 4mm)   niż lewy klocek.Chodzi o hamulec tylny.
Przy tak dużej różnicy, ja bym poluzował cały hamulec i mniej więcej ustawił. Potem do precyzyjnej korekty, jest taka mała śrubka u góry zacisku. Kręcąc nią zmieniasz położenie zacisku.
Dokreciłem śrubkę baryłkową-spowodowało to odsunięcie obu klocków od obręczy. Teraz jak kręcę śrubką to porusza się tylko lewe ramie to od hamulca ,prawe nie drgnie.
Z tyłu zacisku, masz tulejko/ nakrętkę która trzyma cały zacisk w ramie/ widelcu. Poluzuj, ustaw na oko i dokręć.
skom25 -dziękuję tak zrobiłem i wypośrodkowałem klocki . Może nie są idealne odstępy ale na pewno lepiej niż było. Teraz pasuje jakoś wycentrować nowe tylne koło które od nowości ma bicie.:)
To teraz do akcji wchodzi ta śrubka na górze. Robisz tak, że zaciskasz powoli hamulec i patrzysz który klocek pierwszy dotyka obręczy. Da się to zrobić idealnie. Problem jest taki, że jak masz bicie, to może się okazać że w jednym miejscu klocki są ustawione idealnie, a w drugim już nie :)
Co do samego centrowania. Jak masz minimalne bicie, to próbuj. Jak bicie jest mocne, to oddaj do serwisu, bo można popsuć więcej niż naprawić. No i pamiętaj, robisz nie więcej jak 1/4 obrotu nypla.
Adres zdjęcia: https://roweroweporady.pl/centrowanie-kola-rowerowego/
Właśnie rozważam oddanie komuś doświadczonemu do centrowania bo jak mam je bardziej skrzywić to wolę zapłacić za naprawę komuś. Po za tym nie ma klucza . I przyznaję się bez bicia ,że sam się boje :).
