pawelpiwowarczyk Napisano 22 Sierpnia 2019 Napisano 22 Sierpnia 2019 Cześć! Mam starego czterozawiasowego Haibike'a Agressorra. Nie oszczędzam go (intensywnie używam również zimą). Jakiś czas temu pojawił się spory luz w dolnym zawiasie (tym przy korbie). Wymieniłem wszystkie łożyska. Liczyłem na to że luz zniknie. Niestety jest dalej i ma się dobrze. Okazało się, że luz nie pochodzi od łożysk ale od tulejko-śruby, która cała lata w otworze ramy. Przez łożyska tulejka przechodzi z minimalnym luzem i tu jest OK. Jak włożę śrubę w sam dolny widelec, bez ramy - luz jest minimalny. Jak włożę śrubę w samą ramę, bez widelca - śruba lata przód-tył jak diabli. Wygląda to tak jakbym poprzez zaniedbanie "rozbił" otwór w ramie. Czy to możliwe? Jak to naprawić? Sorki, ale walczyłem z tym całe popołudnie i nie zdążyłem już zrobić zdjęć.
Blueforce Napisano 22 Sierpnia 2019 Napisano 22 Sierpnia 2019 Rama jest aluminiowa? Czy wypełnienie spawem i ponowne rozwiercenie wchodzi w grę?
pawelpiwowarczyk Napisano 22 Sierpnia 2019 Autor Napisano 22 Sierpnia 2019 Aluminiowa. Przed chwilą wróciłem ze spaceru z psem, podczas którego zastanawiałem się nad tym i doszedłem do podobnego wniosku, choć od drugiej strony - rozwiercić i dołożyć tuleję, która zniweluje luz. Twój pomysł też jest ciekawy ale naczytałem się wiele o utracie wytrzymałości ramy w okolicach spawu. Byłbym gotów wysłać ramę w Polskę. Kogo polecacie do tej roboty?
Blueforce Napisano 22 Sierpnia 2019 Napisano 22 Sierpnia 2019 Jeśli tulejka da radę, to pewnie- dużo łatwiej zrobić, bezpieczniej. Jak duży jest luz- jaka jest średnica otworu, który zakryje cały wyrobiony otwór, a jaka jest wymagana średnica otworu?
