[mostek] kierownica- mam problem z dobraniem średnicy
Maks.w12
28,6 to srednica mocowania mostka do widelca czy do kierownicy ? Bo jesli do kierownicy to jakiś dziwny ten standard. Przewaznie sie spotyk 25,2 31,8 lub 35 mm Raczej trzeba taka kierownice dobrac aby pasowała średnica kierownicy w jakieś dorabianie czegos do kierownicy bym sie nie bawił grozi trwałym kalectwem przy kombinowaniu w takim przypadku. Kierownica musi byc dobrana do srednicy jaki producent przewidział. Nie jest mozliwe załozyć kierownice z wieksza średnicą do mostka o mniejszej srednicy jest to nierealne.
To jest źle zadane pytanie. Wymiar 28,6mm (1 i 1/8 cala) to ŚREDNICA MOCOWANIA MOSTKA DO RURY STEROWEJ (standard Ahead), a nie kierownicy do mostka.  Obecnie większość mostków jest przystosowana do rur sterowych 1 i 1/8 cala i kierownic o średnicy mocowania 31,8mm (1 i 1/4 cala). Spotyka się jeszcze mostki do średnicy mocowania kierownicy 25,4mm (czyli 1 cal) oraz nowy "standard", czyli mostek do kierownicy 35mm. Przytłaczająca większość mostków jest mocowana do rury sterowej o średnicy 1 i 1/8 cala, niezależnie od średnicy mocowania kierownicy. Jedno z drugim nie ma wiele wspólnego.
Czyli nadal nie wiesz, czy będzie pasowało, bo podałeś nie ten wymiar :) niemniej są duże szanse, że będzie.
