Witam.
Robiłem dziś mały serwis w moim Aionie, wymiana sprężyny + czyszczenie, smarowanie i olej. Po złożeniu go do kupy okazało się, że nie działa mi blokada skoku, mogę kręcić, a ona nie reaguje. Dodam, że Rebound działa jak należy. Co może być przyczyną takiej dziwnej sytuacji kiedy kartidża nie dotykałem, nic z nim nie robiłem. Tylko komora powietrzna i sprężyna negatywna.
Czy dzialala ci przed serwisem.To jest wersja z blokadą  przy koronie czy na kierownicy. Ponadto tłumiki te tak mają  chwilowo gdy trzymałeś je odwrotnie lub poziomo. Po pewnym czasie jazdy powinno wszystko wrocic do normy
Jak napisał Piotr, pewnie olej się przelał.
Postaw go w normalnej pionowej pozycji sterówką do góry i poguinaj na otwartym kilkanaście razy i wtedy zobacz, powinno działać.
