Gość Napisano 18 Sierpnia 2019 Udostępnij Napisano 18 Sierpnia 2019 Teraz, abdesign napisał: No ale moim zdaniem tak powinno być, to pospolita okładzina tanich hamulców w rowerach dla każdego. To że klamka do blokady potrzebuje ciut większego nacisku? I dobrze, chroni to niewprawną rękę przed efektem 0/1. Oczywiście, zgadzam się. No i tak jak pisałem, hamulce ( M6000) wcale nie są słabe na tych klockach, są "inne". Mi bardziej pasuje charakterystyka 0/1, ale dla przeciętnego użytkownika może to być zgubne Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
abdesign Napisano 18 Sierpnia 2019 Udostępnij Napisano 18 Sierpnia 2019 @skom25 Jak masz m6000 to one są chyba na twardym przewodzie bh90. Tak więc za to czy miękko/twardo tylko materiał klocka odpowiada. Ty to byś lepiej zrobił test jak na tanich U pokroju claris działają klocki r55c4 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Gość Napisano 18 Sierpnia 2019 Udostępnij Napisano 18 Sierpnia 2019 Teraz, abdesign napisał: Ty to byś lepiej zrobił test jak na tanich U pokroju claris działają klocki r55c4 Too late, zaciski sprzedane Natomiast w kolejnym sezonie podzielę się wrażeniami po zmianie R55C4 na niebieskie SwissStop Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Dokumosa Napisano 18 Sierpnia 2019 Udostępnij Napisano 18 Sierpnia 2019 (edytowane) Szczerze to mam wątpliwości czy b01s mają ten sam materiał cierny co g01s. Wymiana b01s na koolstop d620 powoduje, że zaczynają przypominać działaniem m6000. Wymiana w m6000 fabrycznych g01s na d625 nie robi wielkiej różnicy. W obu przypadkach ta sama tarcza rt66. Kiedyś z braku laku po zjechaniu b01s wsadziłem klocki fabryczne z tektro gemini i było znacząco lepiej jeśli chodzi o siłę hamowania. Co do przewodów M6000 ma bh90, MT500 ma bh59. Edytowane 18 Sierpnia 2019 przez Dokumosa Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Chleje24na7 Napisano 19 Sierpnia 2019 Udostępnij Napisano 19 Sierpnia 2019 (edytowane) W dniu 18.08.2019 o 11:16, Puklus napisał: Na jakiej podstawie twierdzisz ze sa podłe skoro fabrycznie deore i slx mają dokładnie to samo tylko w innej obudowie g01s ?? Nie bawiłem sie w pomiar pow klocka ale b01s są węższe ale wyższe, a g01s odwrotnie szersze a niższe. Może zeszlifować trochę boki i wejdą jedna w drugie. Skoro slx to jest kosa, po dotarciu małym palcem 4 latek zrobi otb z ojcem na bagażniku, to czemu ma to byś złe ? Wg mnie jagwire jakieś bbb czy inne dziwne rzeczy to są podłe albo szemrane klocki. Nigdy nie miałem problemu z klockami b01s. Zgadzam się z Tobą. Klocki żywiczne shimano to żylety i nie rozumiem tego podejścia żeby je od razu wywalać. Na tych G01S tłukłem enduro i nigdy mnie nie zawiodły. Potem przeszedłem na srama z nowym rowerem. W drugim rowerze mam stare M505 z B01S i na moje oko to to samo. Edytowane 19 Sierpnia 2019 przez Chleje24na7 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Lawstorant Napisano 19 Sierpnia 2019 Udostępnij Napisano 19 Sierpnia 2019 (edytowane) Właśnie wymieniłem G01S na niby "ceramiczne" Motsuvy iiiii no nie urwało. W sumie nie wiem czy czuję różnicę w mocy hamowania. Może muszę je dłużej podocierać i sprawdzić jak długo wytrzymują zanim zaczną tracić siłę przy dłuższym hamowaniu ale po jednej jeździe to tak sobie, albo przelecę jeszcze tarcze papierem ściernym? Główną zmianą jest to że teraz tył mam bardziej gąbczasty i muszę jeszcze popompować, żeby przesunąć tłoczki na uszczelkach (chyba jeszcze nie ustawiły się optymalnie po rozepchaniu). Edytowane 19 Sierpnia 2019 przez Lawstorant Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Dokumosa Napisano 19 Sierpnia 2019 Udostępnij Napisano 19 Sierpnia 2019 Jak chcesz dobrze to musisz zapłacić Chińszczyzna to loteria. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Gość Napisano 20 Sierpnia 2019 Udostępnij Napisano 20 Sierpnia 2019 9 godzin temu, Lawstorant napisał: Właśnie wymieniłem G01S na niby "ceramiczne" Motsuvy iiiii no nie urwało. No i po co takie kombinacje? Wystarczy kupić sprawdzone klocki dostępne w Polsce. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
tomi6 Napisano 21 Sierpnia 2019 Autor Udostępnij Napisano 21 Sierpnia 2019 witam ponownie. jako ,że założyłem ten temat ,wypowiem się tak na koniec. posłuchałem Waszych rad . -wyczyściłem papierem ściernym tarcze ,najpierw grubszym (180) potem drobniejszym (400) -umyłem je płynem do naczyń plus gorąca woda ,po wyschnięciu alkohol izopropylowy w sprayu -papierem także potraktowałem klocki (G01S),grubszy ,drobniejszy ,nie były zatłuszczone -odpowietrzyłem same klamki przy pomocy lejka. -ustawiłem zaciski względem tarcz zmontowałem to wszystko i...przeprosiłem klocki Shimano ,już po kilku hamowaniach podobnie jak na filmiku tu zamieszczonym ,jest moc. przód wyraźnie mocniejszy a tył ,byłem w stanie zablokować na asfalcie. dziękuję za wszelkie podpowiedzi i porady pozdrawiam Tomek. 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
