dayus Napisano 28 Listopada 2006 Napisano 28 Listopada 2006 Problem przedstawia sie nastepujaco...: Jakis czas temu, rozkułem sobie łancuch,zeby go dokładnie wyczyscic, jako, że swój rozkuwacz zgubiłem, skuwałem i rozkuwałem rozkuwaczem kumpla, ten nie nalezał do ideałów i tak mi łancuch pokiereszowął,ze do dzis se rady z nim nie potrafie dać. Łańcuch, rozkuwa się tak jak na fotkach, przy mocniejszym nacisnieciu na pedały: Łancuch to Shimano XTR 9spd, ma przjechane 5400km. Nie wiem co jest przyczyna rozkuwanai sie tego łancucha,czy pokrzywiona przez rozkuwacz płytka, do której wbija się pin,czy raczej sam pin nie trzyma juz tej płytki. Został m iz kupna jeszcze kawałek łancucha, probowałem zamienić ten stary pechowy kawałek na nowy,lecz to niestety nie przechodzi,bo przy mocniejszym pedałowaniu, łancuch przeskakuje, nie moge juz skrocic łancucha, musi zostac taki jak jest. Ew. moglbym zamieneic z nowego lancucha boczne blaszki,a srodkowe tulejki wstawić ze starego... Chlopaki!!! Poratujcie desperata!!! A może ktos ma stary łańcuch XTR, przyjme na części.
Adamicki Napisano 28 Listopada 2006 Napisano 28 Listopada 2006 Napisał, że łańcuch się wyciągnął, więc spinka raczej odpada. Jeszcze może być tak, że blaszka w starym łańcuchu ma mechanicznie powiększony otwór (może tak być?) i wtedy chyba tylko skrócenie łańcucha pomoże na samoistne rozkuwanie się. Od przyszłego łańcucha proponuję spinkę Srama.
dayus Napisano 28 Listopada 2006 Autor Napisano 28 Listopada 2006 Zastanawiałem sie nad spinka,ale po zalozeniu spinki wydaje mi sie,ze bedzie przeskakiwał. Mysle tez nad tym,zeby z nowego kawałka łanucha zalozyc boczne blaszki,a tulejki w srodku wsadzic ze starego.
krisss 1989 Napisano 28 Listopada 2006 Napisano 28 Listopada 2006 poprostu wytnij tę czesc łancucha ten kawałek i skuj bo spinka tma nie zda raczej egzaminu pozdro
iras Napisano 28 Listopada 2006 Napisano 28 Listopada 2006 Moja rada jest taka : kup nowy specjalny pin do łańcuchów Shimano, w sklepie powinni tam takie mieć. Sam próbowałem złączyć łańcuch Lx’a pinem który, był w łańcuchu i nie dało się zrobić tego idealnie, sprawa wyglądała podobnie jak u Ciebie. Na szczęście miałem zapasowe piny kupione razem z tym łańcuchem, postanowiłem nie ryzykować i od razu zmieniłem na nowy pin i wszystko wróciło do normy. A tak w ogóle to od półtora miesiąca używam spinki.
Paviarotti Napisano 28 Listopada 2006 Napisano 28 Listopada 2006 Najłatwiej będzie skrócić łańcuch o dwa ogniwa. Możesz się jeszcze ratować spinką, ale nie wiem czy przy takim przebiegu "przyjmie się".
dayus Napisano 28 Listopada 2006 Autor Napisano 28 Listopada 2006 @krisss_1989 - nie moge o tyle skrocic łancuha,poniewaz wtedy jest o duzo za krotki:/ Teraz jezdze juz na lancuchu o 2 ogniwa krotszym niz powinienem, gdybym skrocił jeszcze o 2 ogniwa, to jzu by była masakra. W ostatecznosci,jak dalej bedzie sie rozpinał,to skroce,ale wtedy nie bede mogł wrzucic na 3x1(tak sie nie jezdzi,ale taka zasada,ze powinno dać sie wrzucić) @iras - juz predzej te wolne piny wykorzystałem, bede musiał popytać w sklepach o te piny. Po jakim przebiegu wpiąłeś spinkę? Jak na razie wyciagnalem z nowego kawałka łancucha piny, wsadziłem w miesjce tego,ktory sie wypinał, pojezdziłem chwilke i nie zauwazylem negatywnych skutków. Jutro wyprobuje to za autobusem,bo tam najłatwiej to mozna sprawdzic:]
iras Napisano 28 Listopada 2006 Napisano 28 Listopada 2006 Po jakim przebiegu wpiąłeś spinkę? po około 750-800 km.
baksik22 Napisano 28 Listopada 2006 Napisano 28 Listopada 2006 Powiem ci tak jak 1 raz rozkuwałem i skuwałem mój łańcuch to też mi się tak stało pojechałem do kumpla na serwis i wsadziliśmy tam z innego łańcucha (oczywiście model ten sam) ogniwo czy tam 2 i chodzi do dziś
Adamicki Napisano 28 Listopada 2006 Napisano 28 Listopada 2006 Zastanawiałem sie nad spinka,ale po zalozeniu spinki wydaje mi sie,ze bedzie przeskakiwał. Mysle tez nad tym,zeby z nowego kawałka łanucha zalozyc boczne blaszki,a tulejki w srodku wsadzic ze starego. Obstawiam, że to właśnie blaszki się najbardziej wydłużają (a może tylko blaszki?), więc skoro już Ci przeskakiwało to teraz na wymienionych blaszkach też będzie, bo są krótsze od pozostałych. Z tym pinem za to dobra idea.
dayus Napisano 28 Listopada 2006 Autor Napisano 28 Listopada 2006 Wsadziłem stare blaszki, zrobilem krotki test z mocnym naciskaniem w pedały i jak na razie OK. Jutro sie pobawię dalej z testami.
