[Mierniki] monitor do roweru
snazo
Cześć moj sprzet to:
-samsung gear s4
-samsung s9+ z aplikacją endomondo z ktora jestem juz 7 lat i nie chce przesiadac sie na inną.
Aktualnie jezdze tylko z zegarkiem. Chcialbym aby moje pomiary były bardziej dokladne i zastanawiam sie co bedzie lepsze miernik predkosci oraz czujnik kadencji? Czy lepsza opcja byloby kupic całego zestawu licznika z kadencja i miernikiem predkosci i polaczyc wszystko z zegarkiem a po treningu  przesłać dane do endomondo?
Mam LG V30, używam endomondo. Kupiłem czujniki, nie działało to tak super, lag z czujnika prędkości był potężny, średnią obrotów miałem np 40 bo endo nie wycina czasu bez kręcenia, pokazuje cały przejazd dzielony przez liczbę obrotów - znaczy się bzdury. No i zawsze dbałem o baterię, jak się chce iść na rower to trzeba naładować, rytuał taki.
Wkurzyłem się, kupiłem Sigmę Rox 11.0, rozwiązało to wszelkie problemy. Sensory działają o wiele lepiej, licznik jest wygodniejszy bo cały czas wyświetla parametry, średnią obrotów prezentuje jak powinien pomijając zero. Do tego ta bateria, ładuję raz na chyba 3 tygodnie. Jak trzeba to prowadzi mnie po GPXie, ekranów masz kilka i możesz sobie sparametryzować jakie funkcje chcesz mieć widoczne na ekranach. Tylko trochę kulawa jest sama aplikacja sigmy, i na PC i na androida, taka średnio dopracowana. Ale da się używać i jak już minie szok jak można spieprzyć soft to używa się jej normalnie.
Ja polecam dedykowany licznik.
sigma polaczy sie z moim zegarkiem aby zapisywac również puls a na koniec bede mogl wszystkie dane przeslac do endomondo?
