lysyvincent Napisano 28 Lipca 2019 Napisano 28 Lipca 2019 Witam, chciałbym w moim rowerze https://www.kross.pl/pl/node/21261 wymienić tarczę hamulcową z przodu na 180. Mam dwa typy: https://www.centrumrowerowe.pl/tarcza-hamulcowa-shimano-deore-sm-rt64-pd18986/ https://www.centrumrowerowe.pl/tarcza-hamulcowa-shimano-deore-slx-sm-rt66-pd3363/ Jedna jest mocowana na centerlock a druga na 6 śrub. Czy do mojego roweru będzie pasować ta z centerlockiem, czy potrzebny jest jakiś adapter? Wiem, że do większej tarczy potrzebny jest adapter. https://www.centrumrowerowe.pl/adapter-hamulca-tarczowego-shimano-sm-ma-f180-pd8122/?v_Id=50153 Są dwa rodzaje mocowania PM-PM i PM-IS i nie wiem który wybrać. Mam hamulce mechaniczne Shimano Disc BR-M375 i chciałbym wymienić oryginalne klocki na półmetaliczne. https://www.centrumrowerowe.pl/okladziny-jagwire-dca016-pd3159/?v_Id=5179 Według opisu pasują do moich hamulców. Czy ktoś praktykował takie rozwiązanie w hamulcach mechanicznych i czy ma to sens? Czy lepiej zostać przy żywicznych? Dodam, że ważę ponad 100 kg, więc chciałbym trochę zwiększyć siłę hamowania z przodu. Ogólnie jestem zadowolony z mechanicznych i na razie nie chce się pakować w hydraulikę. Jeżdżę głównie po płaskim terenie w mieście i czasami po leśnych ścieżkach. Cytuj
Charvel Napisano 28 Lipca 2019 Napisano 28 Lipca 2019 Zrób i wrzuć zdjęcie zarówno zacisku (a dokładnie jego mocowania) jak i osi koła - będzie można zobaczyć czy masz CL czy 6-tkę Cytuj
lysyvincent Napisano 28 Lipca 2019 Autor Napisano 28 Lipca 2019 Ok, ale dzisiaj nie ma mnie w domu. Dopiero jutro rano będę mógł wstawić. Cytuj
Charvel Napisano 28 Lipca 2019 Napisano 28 Lipca 2019 Z tego co zobaczyłem na yt na prezentacji tego modelu zacisk hamulca masz mocowany na postmount (potrzebujesz adapter PM-PM), tarcza wygląda na CL, ale nie zaszkodzi jak wrzucisz foto. Różnicę w hamowaniu na pewno odczujesz - na plus Cytuj
lysyvincent Napisano 28 Lipca 2019 Autor Napisano 28 Lipca 2019 (edytowane) A jak z klockami? Będą lepiej hamowały niż żywiczne i czy dogadają się z mechanicznymi? Czy może takie będą lepsze? https://allegro.pl/oferta/ceramiczne-klocki-hamulcow-shimano-xt-deore-b01s-8256088441 Edytowane 28 Lipca 2019 przez lysyvincent Cytuj
Charvel Napisano 29 Lipca 2019 Napisano 29 Lipca 2019 Jeździsz po płaskim i rozważasz inne? Po co ? Ceramiki będą Ci niemiłosiernie piszczeć przy odrobinie wilgoci. Metalików natomiast nigdy nie zagrzejesz tak by pokazały 100% swoich możliwości jeżdżąc po płaskim terenie. Klocki dobiera się do tarczy. Są tarcze zalecane wyłącznie do żywicznych, są tarcze do wszelkiego rodzaju okładzin. Cytuj
lysyvincent Napisano 30 Lipca 2019 Autor Napisano 30 Lipca 2019 Sorry, nie miałem czasu wcześniej odpowiedzieć. Okazuje się, że tarcza w moim rowerze mocowana jest na 6 śrub. Zdecydowałem się jednak na SM-RT76 180mm ze względu na sztywny pałąk. Do tego klocki Shimano B01S i nowe linki i pancerze Shimano. Cytuj
wkg Napisano 30 Lipca 2019 Napisano 30 Lipca 2019 Ja kupiłem metaliki Shimano i tak z tarczami do metalików jak i z tarczami tylko do żywicznych hamują lepiej. Cytuj
