Oedeopol Napisano 21 Lipca 2019 Napisano 21 Lipca 2019 Witam. Mam ramę z główką 1", chce zrobić z niej ostre koło. Brakuje mi fajnego widelca pod 1", więc wymyslilem, że zrobię miski nakładane na główkę ramy by upchnąć widelec 1 i 1/8 cala. Zwracam się z prośbą o opinię tego "wynalazku"(?), bo być może ktoś już coś takiego wymyślił. Może ma ktoś z Was jakiś inny pomysł? https://imgur.com/gallery/MJgwfdh?s=wa
Gość Napisano 21 Lipca 2019 Napisano 21 Lipca 2019 Jak masz zamiar przetoczyć główkę ramy żeby miska usiadła idealnie?
Gość Napisano 21 Lipca 2019 Napisano 21 Lipca 2019 No a co, chcesz wcisnąć miski na farbę? Przecież tam tolerancja jest mierzona w setkach milimetra.
nieborak Napisano 21 Lipca 2019 Napisano 21 Lipca 2019 Miski będą nakładane na główkę ramy. Jakiś kołnierz będzie opierający się na główce?
Gość Napisano 21 Lipca 2019 Napisano 21 Lipca 2019 Nałożyć to sobie można czapkę na głowę. Na główkę działają spore siły, łożyska muszą być w osi i trzymać się na swoim miejscu. Nie można od tak sobie nałożyć misek na pomalowaną ramę...
Oedeopol Napisano 21 Lipca 2019 Autor Napisano 21 Lipca 2019 52 minuty temu, nieborak napisał: Miski będą nakładane na główkę ramy. Jakiś kołnierz będzie opierający się na główce? Tak, jest kołnierz, widać go trochę na filmie. 50 minut temu, skom25 napisał: Nałożyć to sobie można czapkę na głowę. Na główkę działają spore siły, łożyska muszą być w osi i trzymać się na swoim miejscu. Nie można od tak sobie nałożyć misek na pomalowaną ramę... Nie wspomniałem że będzie w tym miejscu pomalowana
Gość Napisano 21 Lipca 2019 Napisano 21 Lipca 2019 Rób jak uważasz, jednak według mnie nie ma to szans powodzenia. Ramy nie są frezowane/ toczone po zewnętrznej stronie, więc nie wiem jak to ma się trzymać na miejscu. Kołnierz też dużo Ci nie da, bo nie wiem co niby by miał dać.
Oedeopol Napisano 21 Lipca 2019 Autor Napisano 21 Lipca 2019 Teraz, skom25 napisał: Rób jak uważasz, jednak według mnie nie ma to szans powodzenia. Ramy nie są frezowane/ toczone po zewnętrznej stronie, więc nie wiem jak to ma się trzymać na miejscu. Kołnierz też dużo Ci nie da, bo nie wiem co niby by miał dać. Kołnierz jest po to, żeby miska się oparła na dolnych ściankach główki ramy
Gość Napisano 21 Lipca 2019 Napisano 21 Lipca 2019 No tego się domyśliłem. A jak masz zamiar utrzymać ją na miejscu?
Oedeopol Napisano 21 Lipca 2019 Autor Napisano 21 Lipca 2019 Teraz, skom25 napisał: No tego się domyśliłem. A jak masz zamiar utrzymać ją na miejscu? W jakim sensie na miejscu? Nie rozumiem Twojego rozumowania
Gość Napisano 21 Lipca 2019 Napisano 21 Lipca 2019 Normalna miska jest wciskana do ramy, pasowanie jest bardzo, bardzo ciasne. Twój projekt natomiast wygląda, jakbyś chciał nasunąć miski na główkę ramy.
Oedeopol Napisano 21 Lipca 2019 Autor Napisano 21 Lipca 2019 Teraz, skom25 napisał: Normalna miska jest wciskana do ramy, pasowanie jest bardzo, bardzo ciasne. Twój projekt natomiast wygląda, jakbyś chciał nasunąć miski na główkę ramy. No, taki właśnie jest plan. Ta sama sytuacja co normalnie, tyle że odwrotnie - główkę ramy wciska się do misek a nie miski do główki ramy.
Gość Napisano 21 Lipca 2019 Napisano 21 Lipca 2019 No i po raz kolejny Ci piszę, że zewnętrzna część główki ramy nie jest toczona żeby trzymać wymiar.
Oedeopol Napisano 21 Lipca 2019 Autor Napisano 21 Lipca 2019 Teraz, Oedeopol napisał: No, taki właśnie jest plan. Ta sama sytuacja co normalnie, tyle że odwrotnie - główkę ramy wbija się do misek a nie miski do główki ramy. Teraz, skom25 napisał: No i po raz kolejny Ci piszę, że zewnętrzna część główki ramy nie jest toczona żeby trzymać wymiar. A czy rury fabrycznie nie są przypadkiem tak samo "foremne" jak wytoczone? Przecież to nie są rury ze szwem żeby miały nierównomierną budowę.
Gość Napisano 21 Lipca 2019 Napisano 21 Lipca 2019 Obejrzyj sobie jakikolwiek rower i odpowiedz sobie sam. Samo spawanie ramy może ją lekko zdeformować.
Oedeopol Napisano 21 Lipca 2019 Autor Napisano 21 Lipca 2019 Teraz, skom25 napisał: Obejrzyj sobie jakikolwiek rower i odpowiedz sobie sam. Samo spawanie ramy może ją lekko zdeformować. Bez przesady
Gość Napisano 21 Lipca 2019 Napisano 21 Lipca 2019 No to jak bez przesady, to po co zakładasz ten temat? Spójrz sobie w jaki sposób wprasowuje się miski w ramę. Według mnie nikłe szanse na powodzenie bez odpowiedniego przygotowania ramy. Normalna rama po spawaniu jest frezowana.
grzechu2410 Napisano 22 Lipca 2019 Napisano 22 Lipca 2019 Popieram kolegę , to się nie uda , musiał byś przeoczyć główkę ramy , zrobić stery mniejsze pewnie o 0,2 -0,3 mm i to wprasować jak normalne stery , jeśli masz nieograniczony dostęp do maszyn to są pewne nikłe szanse . Drugim tematem jest ile trzeba będzie zdjąć materiału z główki żeby była okrągła to i i uwierz mi możesz się zdziwić jak okaże się ze tokarka zdejmie 1- 1,5 mm . Pamiętaj że ramy są robione w tysiącach sztuk i są pewne wypaczenia które uważa się na "normę " . Główka ramy ma mieś odpowiednia średnice wewnętrzna i grubość sianek po toczeniu pod stery ,a nie na zewnątrz.
dovectra Napisano 22 Lipca 2019 Napisano 22 Lipca 2019 W dniu 21.07.2019 o 11:59, Oedeopol napisał: więc wymyslilem, że zrobię miski nakładane na główkę ramy by upchnąć widelec 1 i 1/8 cala. Popatrz na swój pomysł, i teraz wyobraź sobie że skręcasz stery... Co się dzieje?
nieborak Napisano 22 Lipca 2019 Napisano 22 Lipca 2019 A rama stalowa czy alu? Stare stalowe ramy też są czasami siknięte wewnątrz główki i nigdy nie miałem z tym problemu. Ja bym najpierw pomierzył te średnice zewnętrzne, różnicy więcej jak 0,1 mm pewnie nie będzie. Oedeopol, jeśli wytoczenie takich misek nie jest dla Ciebie jakimś dużym kosztem czy problemem to próbuj :) wszystko wyjdzie i tak w praniu. Ewentualnie na alle wisi nowy stalowy MBK calowy.
Gość Napisano 22 Lipca 2019 Napisano 22 Lipca 2019 4 godziny temu, grzechu2410 napisał: zrobić stery mniejsze pewnie o 0,2 -0,3 mm i to wprasować jak normalne stery Nie bardzo wiem co miałeś na myśli, ale te wartości które podałeś są zdecydowanie za duże. O ile dobrze pamiętam, to średnica misek jest mniejsza o 0,05 mm od średnicy główki ramy.
