[sztyca] jaka do 200g z offsetem 5-10mm
wkg
Hej !
Jako,  że ze swoim rowerem pozostanę na dłużej to go optymalizuję ; )
Jaką polecacie porządną sztycę ? Waga do 200 g, przy tej średnicy obojętne karbon czy aluminium, offset 5-10mm.
Pozdrawiam !
To przy okazji będę obserwował. Ciężko mi było coś znaleźć. Większość obecnie ma albo 0 albo 20mm offsetu. Swego czasu PRO miało bodajże 10mm ale nigdzie już jej nie ma.
Godzinę temu, Chociemir napisał:
Ta chyba spełnia wszystkie kryteria: "porządna", "waga poniżej 200 gramów, setback 10 mm: https://www.schmolke-carbon.com/product/seatpost-tlo-setback/
Fakt. Tyle, że piekielnie droga : (
Ritchey mają odpowiednio offset 15 i 20mm. Ta https://eu.ritcheylogic.com/eu_en/bike/seatposts/wcs-carbon-link-flexlogic-seatpost ma "Reversible clamp allows for an additional 10mm of fore-aft saddle adjustment". Nie do końca to widzę ale czy to pozwoli na ustawienie środka siodełka dokładnie w  osi przy offsecie 10mm ? (oryginalnie ma 15 mm). Jakos mam sentyment do Ritchey bo wiele  lat na tym jeździłem.
Przy mojej ramie i offsecie 15mm idealnie jest gdy ustawię siodełko z 7mm do przodu a jak już kupować - w sumie dosyć drogą bizuterię - to  we właściwym rozmiarze : )
Dziękuję wszystkim za rady, może jeszcze ktoś coś wymyśli ; )
No ale po to masz regulację na przeunięciu siodła żeby nie trzeba było sztyc z offsetem co 5mm robić. Raczej ciężko będzie kupić taką 10mm i jeszcze spełniającą pozostałe kryteria.
Bo Ritchey to jedna z czesciej podrabianych marek :P
Mi to wygląda na model sprzed 2 lat. Trochę kolory się pozmieniały i nie walą takiego odpustowego napisu carbon. Poza tym bywały szpeje carbonowe ritcheya wykańczane na wet jak i blatt (obecnie chyba tylko w alu seriach).
Tokeny nie mają offsetu. A patrząc na dziwnie niską masę to przypominają mi dosyć drogą (ale 2-3x tańszą niż token) chińszczyznę "elite-one".
Swoją drogą posiadam elite-one 31,6x350 ważącą 155g (tytanowe śruby) docelowo dla syna (50kg) ale póki co jeżdzę sam na niej (110kg) i jest bardzo ok z zastrzeżeniem, że jest sztywna jak alu. Sztyce ritcheya coś tam pracaują jednak i to się czuje od pierwszego wsiadnięcia.
Niezla waga, jedyna jaka mam w tym rozmiarze to kinesis  carbonowy pod di2 i wazy ... 250g :-))
A pod Di2 znbaczy tyle że ma jakis alukorek na zawleczce, wazacy jakies pojedyncze gramy trzymajacy baterie w sztycy :P, generalnie waga ponizej 200g to juz jest chyba mocno lekko.
Bez offsetu to Accent Execute Pro. Zrobiona z amelinium, waży poniżej 200g. Jeżdżę na takiej ponad rok, kupiłem za nieco ponad 150 zł.
W węgielnych sztycach najwięcej waży jarzmo (szczególnie udziwnione w sztycach z offsetem). Miałem kilka ważących ponad 200g i w każdej jarzmo było alu. Dopiero w tych 100% węgiel dało się zejść znacząco poniżej 200g. O ile taką odchudzoną sztycę mam to nie kupiłbym takowej kierownicy. Przerażają mnie chińskie wydmuszki ważące przy 740mm długości po 130g kiedy najlżejszy z lekkich superlogic przy dł. 710mm waży 165g a przyzwoita kierownica węglowa do zastosowań AM/Trail ze 200g.
