Witam,
Posiadam rower Scott Scale 990, specyfikacja podaje że jest tam taki amortyzator:
Suntour XCR RL-R Coil Spring 1/8 Steerer Reb. Adj 100 mm
Chcialłbym go zamienić na powietrzengo rock shoxa recona, niestety moja wiedza w tym zakresie jest wąska, czy amortyzator o takich parametrach pasuje ?
do średnicy koła: 29 cali / 622 mm średnica osi: 9 mm rura sterowa: 1.1/8" offset: 46 mm
W sklepie gdzie kupiłem twierdza że rura powinna byc "tappered"
Będę wdzięczny za radę
Z góry dziękuję za pomoc
Ten rower?
https://www.scott.pl/produkt/610/3837/Rower-Scale-990/
Jeżeli tak, to piękny przykład jak producent robi w konia klienta. Główka Tapered, bo wyższa sztywność itd. A amortyzator jaki? Z prostą rurą i adapterem....
Szukaj amortyzatora o skoku 100 mm, z rurą sterową Tapered, oś 9mm i pod rozmiar koła jaki masz w rowerze ( albo oślepłem, albo na stronie nie ma informacji).
Jak szukasz Recona, to w wersji GOLD. Silver nie warto brać.
Dramat to nie jest, ale jak kupujesz rower z ramą Tapered, to spodziewasz się też takiej rury sterowej, w końcu ktoś po coś to wymyślił. Jeszcze nie tak dawno to rozwiązanie było dość mocno reklamowane.
Producent poszedł na łatwiznę i znalazł łatwy sposób na cięcie kosztów.
Raczej po prostu nie opłacało się produkować ramy bez tapera specjalnie dla jednego najtańszego modelu. W zależności od tego, czy wolisz szklankę do połowy pełną czy pustą, klient albo został orżnięty na tańszym amortyzatorze, albo dostał ramę z taperem w prezencie.
Według mnie "orżnięty". Dlaczego? Bo masz produkt dostosowany do teoretycznie lepszego, nowszego rozwiązania a producent celowo pakuje gorszy element.
XCR bez problemy jest dostępny z rurą Tapered. W detalu różnica pomiędzy prostą rurą a Tapered to chyba 50 zł. Ile wynosi różnica hurtowo? Pewnie z 10 zł....
Oczywiście wiem że 10 zł trzeba pomnożyć przez ilość wyprodukowanych sztuk rowerów, no ale litości...
Fajny prezent to byłby gdyby w ramie było np wewnętrzne prowadzenie pancerzy, a producent dorzuciłby zestaw "zaślepek" do montażu Di2. Wtedy można mówić o prezencie.
Zauważyłem  ze różne firmy rowerowe mają  podobną kombinację, tzn. Rama pod taper a amorek 1/1/8 z adapterem.  Produkcja leci na hektary przez to patrzą  na wszystkim zaoszczędzić
Zawsze tak było, że wabiło się klienta na rower z półki wysokiej z niskich (czyli niby czerpiący coś tam z półki średniej). Czasmi robi się to przerzutką z tyłu a czasami ramą. Reszta gratów musi być odpowiednio tania żeby całość zmieściła  się w zakładanym budżecie. Sterówka tapered to alu, prosta w tych rowerach to stal - czysta oszczędność i to na czymś czego nie zobaczy 99% nabywców. Martwił bym się raczej tym jakie w takim rowerze są piasty.
Odnośnie wątku głównego to w ramie tapered można zamontować zarówno widelec z poszerzaną rurą sterową (1 1/8 - 1,5") jak i prostą (1 1/8"), kwestia dobrania.odpowiednich sterów czy bieżni widelca.
Aktualny Recon nie ma wersji tapered pod oś 9mm.
Wyjścia są trzy:
1) Poszukać leżaka magazynowego ze starszych roczników.
2) Wymienić przednia piastę na obsługującą sztywną oś 15x110 lub 15x100.
3) Zastanowić się nad zakupem Epixona, który posiada wersję taper + 9mm.
Napisano (edytowane)
Jeśli już to przede wszystkim oś a taper ew. przy okazji bo z niego wartość dodana w tym przypadku będzie żadna. No ale to już generowanie kosztów jest. Rozwiązanie min to recon co podlinkowałem wyżej - niecałe 900zł wyjdzie z kosztami wysyłki. Zmiana piasty to 200-250zł, recon taper+TA15 1100, stery 20-100zł (w zależności czy  da się dokupić bieżnię czy trzeba całe strery wymieniać). Jeśli rower nie jest używany do agresywnej i szybkiej jazdy w terenie to osobiście nie dopłacałbym do osi.
Edytowane przez Dokumosa
Tak to ten rower scale 990, chciałbym bez żadnych zmian po prostu zmienić amortyzator, wiec zostaje suntour epicon tak ? czy jest to dobry wybór, głównie zależy mi na sensownej trwałości, nie jeżdże ostro i jakoś dużo. Wczesniej miałem Raidona, i po prostu nie chce spręzyny
Mógłby ktos podać parametry konkretnego egzemplarza który będzie pasował, żebym nie popelnił gafy
Dziekuje i pozdrawiam
