undecided Napisano 13 Lipca 2019 Napisano 13 Lipca 2019 Witam, posiadam amortyzator SR Santour AXON: -Cieknie zostają obręcze oleju na ladze z blokada -Blokada nie działa -Na lewej ladze zostają pasy smaru(po dobicu i odpuszczeniu zostaje smar tak jakbyśmy posmarowali) Wszystko było czyszczone z brudu. Jakie kroki podjąć aby doprowadzić ten amortyzator do porządku. -Jakie smary, oleje kupić? -Wymiana uszczelniaczy jest potrzebna(tam gdzie puszcza olej ewidentnie sprężynka na uszczelniaczu jest luźniejsza(można gdzieś dokupić sama sprężynkę i sprawdzić)? -Co z blokada mam tą manetkę, lecz czy linka jest zaciągnięta czy nie nie funkcjonuje zapewne przez małą ilość oleju z tego co już doczytałem. Proszę o pomoc i przepraszam za moje niefachowe nazewnictwo Cytuj
Gość Napisano 13 Lipca 2019 Napisano 13 Lipca 2019 Wygląda na to że padł tłumik. Musisz wszystko rozebrać i sprawdzić co jest nie tak. Może poszedł tylko jakiś oring. Cytuj
Dokumosa Napisano 13 Lipca 2019 Napisano 13 Lipca 2019 Zrób duży przegląd w serwisie np. @ACTIVIA. Jak jest prob z tłumikiem to samemu niby da się ogarnąć w przypadku rozbieealnych jak w axxonie ale trzeba miec teocheę specyficznych narzędzi, dzięki którym trudniej zepsuć. Piotr wyposaży Cię też niezbędne środki eksploatacyjne na małe przeglądy okresowe. Cytuj
undecided Napisano 14 Lipca 2019 Autor Napisano 14 Lipca 2019 (edytowane) Powiem tak amortyzator jest już w takim stanie, dlatego serwis zrobię sam. Zdjęcia przedstawiające faktyczny stan. Gdzie znajdę jakieś informacje odnośnie ilości i rodzaju oleju? Jak odkręcić ta srebrny korek na ladze?(śrubokręt ścierka i młotek) jest jakiś klucz proszę o link bo nie mogę nigdzie znaleźć. Edytowane 14 Lipca 2019 przez undecided Cytuj
Dokumosa Napisano 14 Lipca 2019 Napisano 14 Lipca 2019 To się nadaje na śmietnik już tylko. Serwisu nie widział chyba że 2 sezony. Pozłaziła anoda, w środku pełno błota, puściły uszczelnienia w tłumiku. Cytuj
undecided Napisano 14 Lipca 2019 Autor Napisano 14 Lipca 2019 W takim stanie zakupiłem ten rower i amortyzator. Teraz nie wiem co zrobić i czy ładować się koszt. Nie uda się doprowadzić do jakieś użyteczności, rozebrać przeczyścić, nasmarować. Po prostu, żeby był i działał jako tako? Cytuj
ACTIVIA Napisano 14 Lipca 2019 Napisano 14 Lipca 2019 Akurat mam 2 rury nowe goleniowe. Mógł bym ci go w całości przeserwisowac wraz z czesciami zamiennymi (uszczelki, rury goleniowe, itp.) za 400zl Cytuj
Gość Napisano 14 Lipca 2019 Napisano 14 Lipca 2019 @undecided zrób porządek z przewodem hamulcowym, bo pewnego dnia zamiast hamulca będziesz miał fontannę na wysokości korony widelca. Cytuj
undecided Napisano 14 Lipca 2019 Autor Napisano 14 Lipca 2019 3 godziny temu, ACTIVIA napisał: Akurat mam 2 rury nowe goleniowe. Mógł bym ci go w całości przeserwisowac wraz z czesciami zamiennymi (uszczelki, rury goleniowe, itp.) za 400zl Tak szczerze szczerze czy opłaca się inwestować w ten amrotyzator? Druga sprawa, same przegląd/czyszczenie dałoby radę na normalnie użytkowania, zdaję sobie sprawę że anoda jest wytarta, przez co uszczelniacz nie przylega już dokładnie. Nie używam roweru wyczynowo do jazdy po lasach co dziennie, czasami się zdarzy wjechać w teren, lecz głownie twarde drogi lub asfalt. Jaki byłby koszt zakupu samych goleniu u Ciebie? Cytuj
Gość Napisano 14 Lipca 2019 Napisano 14 Lipca 2019 Teraz, undecided napisał: Jaki byłby koszt zakupu samych goleniu u Ciebie? A co Ci po samych goleniach? Cytuj
undecided Napisano 14 Lipca 2019 Autor Napisano 14 Lipca 2019 Oglądając filmiki z różnych amortyzatorow i mając jakieś narzędzia czas miejsce chęci jestem wstanie oczyścić dolne golenie wymienić uszczelniacze. Dokonać oględzin uszczelkę czyszczenia i nasmarowania i uzupełnienia komór olejem. Jeśli górne golenie są do wymiany dlatego się pytam o koszt zakupu. Cytuj
ACTIVIA Napisano 14 Lipca 2019 Napisano 14 Lipca 2019 Chodzi tu o same rury goleniowe, Sam ich nie dasz rady wymienić Cytuj
Kacperek12 Napisano 14 Lipca 2019 Napisano 14 Lipca 2019 (edytowane) Da da tylko trzeba mieć np. prasę. Edytowane 14 Lipca 2019 przez Kacperek12 Cytuj
undecided Napisano 14 Lipca 2019 Autor Napisano 14 Lipca 2019 Teraz, ACTIVIA napisał: Chodzi tu o same rury goleniowe, Sam ich nie dasz rady wymienić Myślałem, ze posiadasz całe górne lagi na sprzedaż. Juz rozumiem zajmujesz się wymiana rur goleniowych na opracowanym przez siebie patencie/technologii. Jest możliwość wymiany jednej rury tej z wytarta powłoka. Jaki byłby koszt takiej zabawy za jedna ile za dwie? Byłbyś wstanie podać mi wartości olejowe w ml ile wchodzi do tego amortyzatora? Cytuj
Gość Napisano 15 Lipca 2019 Napisano 15 Lipca 2019 6 godzin temu, Kacperek12 napisał: Da da tylko trzeba mieć np. prasę. Odważnie. Tylko że jeszcze wypada to zrobić tak, żeby nie zniszczyć elementów. Jak chcesz to zrobić mając tylko prasę? Cytuj
