[opony] problem z włozeniem opony na obręcz
nowy99
Mam obręcze WTB ST i19 i duzy problem z zalozeniem opon na nie (drutowe i zwijane)
Kiedy probuje zalozyc jedna strone opony na obręcz tak zeby 'chwycila' jednego boku - nie da sie- caly czas schodzi z rowków. Niestety po zalozenjiu calej opony i napompowaniiu i tak nie wchodzi dobrze w rowki na obręczy przez co są miejsca gdzie opona siedzi za głęboko (ok 3mm) nie widac calego obwodu tej lini co powinna byc zaraz (1mm) nad obręczą (część z tej linii chowa sie w obreczy)
Mam beznadziejne obrecze czy robie cos zle? Probowalem z plynem - nic nie dalo
Cierpliwości.
Druty od biedy jestem w stanie zrozumieć ale zwijane też?
Teraz, michuuu napisał:
Cierpliwości.
tez, jedna tył, druga przód. Dodatkowo zdejmowanie fabrycznych rapid robow z nich to tez byl koszmar, jak przyklejone.
Sprawdź czy masz dętkę dobrze ułożoną i dopompuj do ciśnienia maksymalnego (albo blisko max) powinna się ułożyć. Jak nie, to spuść trochę powietrza i odegnij ręką oponę w miejscu gdzie wchodzi za głęboko. Potem znowu pompujesz do wysokiego ciśnienia. W końcu się ułoży. Tylko sprawdź czy masz dętkę dobrze ułożoną.
jakbym mial taka akcje na trasie to lepiej na piechote wracac niz sie palowac z tym badziewiem, najgorsze obrecze jakie mialem
Mam Micheliny Wild Racer R, zwijane i z żadną oponą tak się nie namęczyłem, żeby toto założyć.
Ja mam koła dwie pary kół, Bontrager o DT Swiss. Na DT Swiss opony wskakują bez żadnego problemu. Na Bontrager to jakaś masakra, za chiny nie chcę wskoczyć ani z dętką ani na mleczku bez dętki.
Spróbuj jeszcze podjechać na stację benzynową i napompować kompresorem.
Ja robię tak:
1. Zakładam oponę
2. Pompuję do około 3.5 Bar ( czasami słychać strzelanie gdy opona się układa)
3. Spuszczam powietrze, tak żeby trochę zostało w dętce
4. Ruszam oponą na boki żeby się ładnie ułożyła
5. Pompuję do docelowego ciśnienia
Mydełko, jakie stosują w zakładach zmieniających opony pomaga na wszystko. Nawet na stare opony, które kiedyś były zalewane mlekiem i mają brudne, nie do doczyszczenia ranty, przez co stawiają duży opór i nijak nie chcą wskoczyć gdzie trzeba. Po namydleniu wskakują, że hej.
dobra nic nie pomagało, przekładanie, mydełko, płyn, nabicie pod 4 bary (więcej na mojej pompce na oponach mtb nichuchu).
Szkoda nerwów i rąk, rozwiązanie:
- przejściówka presta<->samochodowy
- kompresor samochodowy, grubo ponad 5 bar jest oczekiwane *PUK*, wskoczy wszystko, spuścić ciśnienie do roboczego
