Witam,
Ostatnio kupiłem rower który miał zamontowany z tyłu hamulec hydrauliczny. Na początku działał bardzo dobrze - łapał praktycznie od razu. Później jednak rozebrałem cały rower na części pierwsze i wyczyściłem. Po tym jak założyłem go z powrotem w ogóle nie działał. Odkręciłem klapke na klamce a tam - pełno oleju. Myślę, że stało się tak dlatego, że hamulec był zalany do pełna a ja po ściągnięciu go rozpychałem delikatnie okładziny śrubokrętem.
Do rzeczy - chce zalać układ jednak jest to dość niestandardowy system - przy zacisku jest jedynie śrubka do otwarcia całości a na klamce jest tylko ten zbiorniczek.
Jak mam uzupełnić olej skoro na klamce jest tylko ten zintegrowany zbiorniczek a na zacisku nie ma zaworka aby zamknąć układ?
Hamulec ma być zalany do pełna. Bezpiecznie jest czegoś nie rozbierać jeśli mamy tylko szczątkówe pojęcie jak coś działa. Żeby napełnić hamulec olejem trzeba wstrzykiwać olej do zacisku od dołu (przez otwór z tą śrubą właśnie) do momentu aż górą, w oleju który się przelewa nie będzie powietrza. Tam jest tak ciasno, że nie potrzeba zaworów - nic nie wypłynie bez ciśnienia klamki.
Hamulec po demontażu się pewnie zapowietrzył dlatego nie działał.
